capteur de vitesse
Mattdu62
capteur de vitesse
Je vous partage ma recherche sur le Capteur de vitesse pour nos alpine gta. En galère depuis cette été pour en trouver un, j'ai trouvé sur le site de gtturboparts https://gtturboparts.com/fr/home/capteu ... o-450.html
En théorie, ce capteur peut fonctionner sur nos autos. En effet, ce capteur est pratiquement identique au notre, l'avantage il est fileté, ce qui permet de le régler à la bonne longueur. Sur mon touret, j'ai juste enlevé un 1mm sur la partie du capteur ( au milieu du capteur , le support noir est en alu ) pour qu'il puisse rentrer dans la boîte et j'ai récupéré la prise sur l'ancien capteur.
Ça fonctionne !!! J'ai enfin un compteur de vitesse.
Ce capteur coûte 62€ ,
StephGT4
Re: capteur de vitesse
Merci à toi de partager tes recherches :hello:
Bubu
super et merci pour le partage
Aurais tu la longueur exact entre le bord de la boite et les dents de la couronne , j'explique pourquoi
je suis en train de faire un montage avec un capteur npn en 4 millimètre et j'ai percé l' étui qui rentre dans la boite , maintenant il faut que je l' ajuste à la bonne longueur
mais pourquoi je n'ai pas penser au capteur de super 5 :wall: :wall: :wall:
ta solution est plus simple , mais vu que j'ai tout acheté je vais aller au bout pour voir si ça peut fonctionner
John Luke
Bonjour à tous !
C' est une bonne solution à moindre frais pour bon nombre d’ entre nous confronté
à cette panne, car le capteur d’ origine tout monté avec son faisceau était à un prix
vraiment déraisonnable quand on le trouvait encore !
Notre ami farnaute Mr Chauve avait trouvé la bonne solution pour refaire un câble
avec un capteur de R25 il me semble, mais on n’ en trouve plus non plus pour cette Renault !
On aurait aimé avoir son avis de spécialiste s’ il grenouille dans le coin au sujet cette pièce trouvée part Matt62 ! ??
Mattdu62
Le problème c'est que le capteur R25 est introuvable en occasion ou les personnes qui en ont ne veulent pas le vendre. Cette solution fonctionne bien et sans grosse modification.
J'ai fait pour l'instant un peu plus de 40km sans aucun problème, ni perturbations et le kilométrage est précis en comparaison avec un GPS.
Pour la longueur du capteur, je me souviens plus vraiment mais j'ai mis exactement la longueur de l'ancien capteur.
Bubu
Mattdu62 a écrit : 16-janv.-2021 13:59
Ok merci pour la réponse , je vous tiendrai au courant de ma modif (quand t'il fera moins froid) parce que dans la garage pas on se gèle les c ... , pardon les pieds :wink:
Chauve34
Bonjour Mattdu62 , :hello:
petite question : ( j'ai peut être mal compris !!! )
quand tu dis " j'ai enlevé 1 mm "
c'est sur le diamètre ou en longueur ???
Merci d'avance
cdlt
Jack
Rodymini
Bonjour Matdu62 !
Merci beaucoup pour le partage !
Je ne vais pas tarder d'y "passer" également, au changement de ce maudit capteur, et je vais en profiter lors de la refection très prochaine de ma boite de vitesse.
Si je comprends bien, la meilleure des combinaisons, avec la mise au grand jour désormais de ta trouvaille, est d'acheter ce capteur de 5 GT Turbo, et de le mixer avec la connectique d'origine et d'y ajouter un cable blindé tel que décrit en précurseur par Chauve34 ?
Ne l'ayant jamais eu entre les mains, et malgré les photos glanées, je peine encore un peu à voir exactement comment c'est "gaulé" ce truc.. !
Si tu as des photos de ton montage, ou des précisions sur la matière enlevé sur ce capteur, ce serait chouette !
Merci en tout cas !
Bonne journée !
:wink:
RD
Rodymini
Alpine V6 Turbo D501
JP 27
Mattdu62 a écrit : 15-janv.-2021 21:27 Bonjour
Bonjour Mattdu62,
J'ai moi aussi acheté ce capteur et reçu assez rapidement
mais j'aurais quelques questions à te poser sur son montage:
Le capteur a 3 fils, je posais la question sur un autre sujet (AHHHHHHHHHH nos compteurs....) pour savoir si nos capteurs avaient deux ou trois fils? Pas de réponse, mais à voir ce nouveau capteur, nous pourrions dire que c'est bien un capteur à effet hall avec une alimentation de l'électronique. Je suppose que tu as bien constaté qu'il y avait 3 fils?
Et comment as tu connecté ces fils? A première vue, tu as récupéré l'ancienne prise du capteur, et d'un point de vue couleur des fils, c'est équivalent? Ou il t'as fallu rechercher le bon branchement?
Pour le réglage en longueur, le corps du nouveau capteur étant fileté, je pense que tu t'es basé sur l'ancien capteur
(photo récupérée sur le post de Willphie du Québec)
en mesurant la distance entre la gorge de fixation et le bout du capteur? Pour rappel, mode de fixation du capteur sur la boîte
Par contre, je ne comprends pas bien ce que tu veux dire par "Sur mon touret, j'ai juste enlevé un 1mm sur la partie du capteur ( au milieu du capteur , le support noir est en alu ) pour qu'il puisse rentrer dans la boîte" Tu veux dire que tu as détouré le bout du capteur (partie filetée) pour qu'il puisse rentrer dans la boite? C'est-à-dire obtenir une forme proche de celle de l'ancien capteur
Pour l'étanchéité, sur l'ancien capteur, il y a un joint torique. Sur le nouveau capteur, il y deux petites gorge mais elles me semble bien petites pour recevoir des joints torique. comment as tu réglé ce problème d'étanchéité? Un joint sur l'épaulement d'appui du capteur?
Ton montage fonctionne toujours correctement? C'est une bonne chose qui va en réjouir pas mal sur ce forum.
Bubu
Salut JP 27
Je me suis aussi laissé tenté et acheté ce capteur (et reçu très rapidement) ce sont des gens sérieux car quand j'avais ma GT turbo je commandais et recevais rapidement mes colis
Pour la gorge la première en partant du bout fileté il faut la creuser un peu pour rentrer un joint donc je pense que c'est là qu'il a enlevé le millimètre , affaire à suivre ........
Mattdu62
Ma modification fonctionne toujours aussi bien, aucune perturbation et aucune fuite.
Sur la 1er photo , la flèche est l'endroit où j'ai enlevé un peu de matière, et j'ai mis un joint torique ( pas celui de la photo mais un plus fin).
Pour la mesure de la longueur, je me suis basé par rapport à ce bord.
Sur la 2eme photo, il s'agit de l'ancienne prise, ceux sont les mêmes couleurs, et il y a bien 3 fils.
J'ai déclipsé les 3 pin avec des aiguilles et j'ai soudé les fils .
Mon regret, c'est de n'avoir pas acheté une prise neuve.
Je le ferai sûrement lorsque que je serai motivé à changer le cablage blindé jusqu'au compteur.
Malheureusement, je n'ai pas pris d'autres photos, j'étais trop impatient d'essayer !!
JP 27
Merci Mattdu62 pour ces explications, on comprends un peu mieux.
Donc tu as légèrement décolleté la collerette repérée par la flèche. Je pense que tu as dû faire une passe d'environ 0,5, ceci pour permettre l'entrée du capteur dans son logement dans la boîte. J'ai tout juste?
Pour le réglage en longueur, tu t'es basé sur l'ancien capteur, en vissant plus ou moins le nouveau capteur dans son support, et pour le joint, tu en as mis un en appui sur cette collerette. Par contre une petite critique, pas importante, mais je pense que tu aurais dû mettre un contre-écrou du côté de sortie du fil. Cela aurait eut l'avantage de bien immobiliser l'ensemble.
Pour le connecteur, effectivement c'est préférable d'en mettre un neuf, mais par contre pour les couleurs, j'ai sur mon nouveau capteur un fil rouge, un bleu et une masse. Je pense que quand tu dis "mêmes couleurs" tu as connecté le fil rouge sur la pin "B", la masse sur "A" et le fil bleu sur "C" fil qui semble être jaune sur l'ancien capteur.
Cela me rassure qu'il y ai 3 fils, ce qui veut dire que c'est bien un capteur à effet hall. Par contre si tu avais la possibilité de mesurer la tension d'alimentation du capteur (soit entre la tension entre le fil rouge et la masse) je pense que c'est du 12 volts mais si tu pouvais confirmer, ce serait sympathique. Je demande cela, car j'ai trouvé ce capteur qui fonctionne sous une tension de 5 à 24V. Par contre, le signal de sortie est à 400 mV. Je pense que nos problèmes viennent de cette faible tension de sortie. Je pense essayer (un jour peut-être) de mettre un amplificateur dans le circuit, cela éviterait de changer le capteur, et surtout éviterait de changer la filasse pour avoir un signal à peu près correct arrivant sur la carte, mais on en reparlera.
John Luke
Bonjour à tous !
En tout cas il faut dire que c' est un très bon tuto pour se dépanner à moindre frais . :cup:
Une panne de compteur survient un jour ou l' autre sur GTA et ce dépannage de capteur est
donc une très bonne solution .
Mattdu62
Salut JP 27
Tu as tout juste pour les 0.5 , il y a vraiment très peu de matière à enlever.
Tu as bien resumé, j'ai hésité pour le contre écrou mais j'ai mis du Loctite noir sur le filetage pour étanchéité le support ( uniquement à l'intérieur du support) et de l'adhésif comme contre écrou sur lequel j'ai vissé le support (,un peu comme l'étanchéité pour les plombiers !!)
Dès que j'ai l'occasion et des températures positive 😁 je ferai la mesure pour la tension d'alimentation du capteur .
Mauri
Bonjour à tous ,
ce capteur de remplacement est une très bonne nouvelle ... j'ai cassé le mien en déposant la mécanique ( il était déjà mal en point ) j'ai donc tout tenter pour le réparer ce qui m'a permis de savoir plus sur la bestiole :
ce n'est pas un capteur a effet Hall mai un capteur de type inductif : un bobinage autour d'un noyau métallique
sur les 3 fils deux servent pour le signal et le 3 -ème est un blindage .
lorsque le petit fil de cuivre qui compose le bobinage se dessoude des fils qui sortent du capteur il est pratiquement impossible de le ressouder ( le fil est à peine plus épais qu'un cheveu ) .
Cdlt.
JP 27
Bonjour Mauri,
C'est donc un capteur inductif, donc pas d'alimentation. Le signal, transporté sur 2 fils, doit-être très faible ce qui expliquerait les problèmes rencontrés avec une atténuation dans le temps du signal passant par 2,3,X connecteurs vieillissants.
Quand tu remonteras ton nouveau capteur, prends bien soin des connecteurs, éventuellement remplaces les. Ou bien tires un câble blindé depuis le capteur directement sur la carte dans le tableau de bord, comme a fait "je ne sais plus qui".
Mauri
En effet l'amplitude du signal est faible à basse vitesse puis augmente avec la vitesse ( on observe le même comportement sur un capteur pmh qui est du même type) . L'ancien propriétaire avait déjà dû avoir des problèmes car le connecteur du compartiment moteur a été supprimé .
John Luke
Mauri a écrit : 19-févr.-2021 21:19 En effet l'amplitude du signal est faible à basse vitesse puis augmente avec la vitesse ( on observe le même comportement sur un capteur pmh qui est du même type) . L'ancien propriétaire avait déjà dû avoir des problèmes car le connecteur du compartiment moteur a été supprimé .
Certes, c' est souvent ce connecteur qui nous cause le plus souvent un mauvais fonctionnement
du compteur de vitesse !
Il faut toujours le contrôler en premier !
JAlpine
Je vais acheter le capteur de Gt turbo.
Je l'ai amené chez mon mécanicien pour l'assembler, il l'a installé mais ça ne marche pas, il a essayé d'échanger les câbles (nous avons réutilisé l'ancienne connexion), mais nous n'avons pas pu obtenir de signal.
Je vais devoir continuer à circuler avec un odomètre gps.
Alpinement.
Javier Alba
Alpine A 310 V6 Sep. 1980 47601
Alpine V6 Turbo 1987
Renault 4CV 1958
Renault 8 1966
Renault 10 1967
Renault 5 gtl 1981
Renault Avantime V6 2003
http://alpine-somocar.blogspot.com/
JAlpine
J'ai récupéré le capteur de compteur de vitesse d'une R 25 V6 turbo, et j'adapte la connectique, je dois souder des câbles mais les tores ne correspondent pas.
Un collègue sait-il comment procéder ?
JE VOUS REMERCIE.
Javier Alba
Renault 4CV 1958
Renault 8 1966
Renault 10 1967
Renault 5 gtl 1981
