Panne chaîne hifi
Philou83
Panne chaîne hifi
Je rencontre la panne suivante
Ma chaîne hi fi ne s allume plus la partie haute c est ok mais le bas ou se trouve le bouton on/off ne fonctionne plus
Voici un photo si quelqu’un a déjà eu ce souci !
Autre chose les chaînes de r25 sont elles les mêmes ? merci pour vos réponses
Philippe
Alpine GTA - GT TURBO
- 1987 - bleu marine irisé 048
Porsche Boxster 3.2s tiptro
Porsche 996 c2 3.6 tiptro cabriolet
Mercedes GLC 350 E
Kawasaki NINJA 1000 SX
J-L Charleroi
Re: Panne chaîne hifi
Bonjour Philippe , oui les chaine r25 sont les mêmes mais attention il y a deux modèles ... phase 1 et phase 2 , sur la photo que tu mes c'est phase 1.
Pour la panne faut ouvrir la bête et en visuel voir si rien n'est brulé où voir au niveau des soudures c'est peut être rien de grave.
Alpinement
Jean-luc.
Alpine V6 Turbo D502
du 14-12-1990
rouge vif verni 075
clim & cuir beige
Philou83
J-L Charleroi a écrit : 18-févr.-2021 10:42 Bonjour Philippe , oui les chaine r25 sont les mêmes mais attention il y a deux modèles ... phase 1 et phase 2 , sur la photo que tu mes c'est phase 1.
Alpinement
Jean-luc.
Bonjour Jean-Luc,
je vous remercie pour votre retour, le truc c'est là je suis totalement incompétent, je n'y comprend absolument rien dans ce domaine.
bon j'en ai trouvé une a 100 € vous pensez que c'est correct ?
Mercedes GLC 350 E
Buzz78
Bonjour, Il y a quelqu'un (dans le sud de mémoire) qui s'est spécialisé dans la réparation de ce type d'autoradio, ce qui vaut peut être mieux que d'acheter un auto radio d'occasion ... l'adresse est sur le forum, mais il faut chercher !
Un Normand de plus ...
John Luke
Ce prix est raisonnable !
Juste pour info : l' ensemble de cette chaîne HIFI en option était facturé 6700 francs
en plus du prix d' achat d' une GTA .
Certes, c' ' était vraiment un luxe à l' époque ! :)
Modifié en dernier par John Luke le 19-févr.-2021 10:46, modifié 1 fois.
J-L Charleroi
Re bonjour Pilippe ,
Voir en MP.
Jean-Luc
du 14-12-1990
rouge vif verni 075
clim & cuir beige
Philou83
J-L Charleroi a écrit : 18-févr.-2021 13:41 Re bonjour Pilippe ,
Voir en MP.
Jean-Luc
Merci Jean Luc je vais l appeler
Excellente journée
Mercedes GLC 350 E
Chauve34
Philou83 , :hello:
je pense que ta panne n'est pas grand chose.
A mon avis c'est ton bouton on/off qui pose soucis ,
soit il a pris du vert de gris avec le temps et il n'y a plus contact , il suffit de nettoyer.
ou le bouton est HS ,... switch a changer .( je ne sais pas si les switch existaient à l'époque ) mais la maladie des switch est monnaie courante
Pour quelques euros tu devrais t'en sortir .
cdlt
Jack
John Luke
Si l' afficheur déporté s' allume bien mais pas la chaîne 2 DIN, il faudrait déjà
vérifier si le 12 volts arrivent bien sur le faisceau alimentant cette partie ! ?
Simple nettoyage de la prise à effectuer peut être ??
Chauve34
hello John Luc , :hello:
oui possible de vert de gris sur la prise d'alimentation , mais le haut s'allume !!! y faut creuser ...
Mais a mon avis ce n'est pas grand chose .
cdlt
Jack
Philou83
Chauve34 a écrit : 19-févr.-2021 08:55 Philou83 , :hello:
cdlt
Jack
Merci pour ton aide, je vais démonter et nettoyer
Je te remercie pour ton aide
Cdlt
Philippe
Mercedes GLC 350 E
Philou83
John Luke a écrit : 19-févr.-2021 10:52 Bonjour !
Merci pour ta réponse, je vais tester excellente soirée
Philippe
Mercedes GLC 350 E
John Luke
Bonjour Philippe !
Certes, contrôle pour commencer le fil rouge + après contact et le fil jaune + permanent
pour les sauvegardes de mémoires et bien sûr le fil de masse.
IMPORTANT : Regarde si toutes les cosses s' enfichent bien dans les prises en plastique des faisceaux.
Peut être qu' il y en a une qui sort légèrement de la prise mâle ou femelle ! ?
La cause pouvant être un ergot d' arrêt métallique de cosse qui est peut être tassé ou cassé,
Voir aussi dans le logement plastique d' une cosse, si une partie plastique d' arrêt d 'un petit ergot
de cosse ne serait pas usée ou cassée ! ?
Cela peut arriver après avoir parfois manipulé plusieurs fois les prises surtout si elles sont de type ISO !
A cause de ces petits détails, une cosse pourrait donc se retrouver légèrement repoussée
en dehors de son logement quand on branches les prises des faisceaux et cela n' est parfois pas bien
visible au premier coup d' oeil !
Si tout s' avérait OK au niveau de l' état des fils, des cosses et des prises plastiques, ouvre la partie arrière
de l' autoradio, rebranche le faisceau et teste la bonne arrivée du jus sur la platine à l' intérieur de l' autoradio.
Si c' est OK voir alors l' état du bouton marche arrêt .
Un simple nettoyage avec un liquide de bombe contact serait peut être suffisant !
Bonne révision !
Philou83
John Luke a écrit : 20-févr.-2021 12:22 Bonjour Philippe !
Bonne révision !
Bonjour John,
Merci pour tous ces renseignements, alors j ai testé les fils et tous semble correct tout est alimenté
Pour les branchements tous semble s emboîter parfaitement
Seul chose que j amis pas encore faite c est démontage de l arrière du poste pour le test
Je vais m y atteler
Encore merci pour votre aide
Alpinement philippe
Mercedes GLC 350 E
Chauve34
Bonsoir philou , :hello:
depuis quand as tu la voiture ???
Comment a t'elle été stocké ???
CDLT
Jack
Philou83
Chauve34 a écrit : 21-févr.-2021 22:52 Bonsoir philou , :hello:
CDLT
Jack
Bonjour Jack,
Je suis le 2 eme propriétaire, et j ai la voiture depuis 3 ans, elle dort dans mon garage, sauf qu elle est restée 3mois en réfection chez mon carrossier mais dans son atelier
Excellente journée
Philippe
Mercedes GLC 350 E
Chauve34
philou :hello:
ok , donc a l'abris sans humidité particulière ....
ceci dit je reste sur ma première idée , bouton inactif = switch défectueux ( ou similaire a lamelle )
à moins qu'un composant de type condensateur est gonflé avec l'âge .!!!???
Perso avec ma voiture de 33 ans j'ai jamais eu de soucis avec cette chaine hifi .
tiens nous au courant quand tu auras trouvé la panne.
cdlt
Jack
Philou83
Chauve34 a écrit : 22-févr.-2021 15:55 philou :hello:
cdlt
Jack
Hé bien jack,
Après avoir démonté, et regardé, je n’ai rien vu donc je vais voir pour l’envoyer en réparation mais j’hésite entre la réparation et l’achat j’en ai trouvé un à 100 €
Vous en pensez quoi entre les 2 ?
Merci pour votre réponse
Mercedes GLC 350 E
Chauve34
philou , :hello:
j'en pense que pour 100€ tu peux tenter , encore faudrait il pouvoir la tester pour être sure de son bon fonctionnement .
Parce qu'une réparation risque de couter plus cher , vu le prix de l'heure d'un pro , a moins que tu connaisses un amateur un peu comme moi qui répare tout ...!!!
ps :
le bouton on/off est il piloté par un switch ???
si oui il faut le changer , ça coute rien .
John Luke
Pour 100 euros c' est raisonnable si l' appareil est en très bon état général !
Tu peux ainsi garder celui qui est en panne pour le faire réparer tranquillement par la suite
quand tu auras trouvé quelqu' un qui sait bien le faire à prix modéré.
