quelle batterie
Franc
Re: quelle batterie
la varta, obligé de raboter (54ah) niveau puissance je suis tranquille.
concernant l'allume cigare, j'ai la veilleuse qui est allumé sans la clef sur le contact...
Eric04
Re: quelle batterie
Cet AM j'ai voulu démarrer ma GTA V6 turbo 1988 qui n'avait pas tourné depuis 1 mois et bien sûr plus assez de puissance pour démarrer. J'ai voulu mettre les câbles mais pas de place pour brancher la pince sur la borne positive ... Avez-vous une solution, un truc pour y arriver ?
Merci pour votre aide.
Eric04
04290 VOLONNE
Alpine V6 Turbo rouge 1988
Porsche 944 phase 2 grise 1985
Renault 4 verte 1991
Gilles-Le Mans-
Re: quelle batterie
Il faut installer un maintien de charge avec une prise déporté.
Amicalement.
FERRARI - ALPINE
Eric04
Re: quelle batterie
Gilles-Le Mans- a écrit : 08-mai-2021 20:04 Il faut installer un maintien de charge avec une prise déporté.
Amicalement.
Merci pour le conseil, mais j'ai oublié de préciser que le local n'est pas raccordé au réseau électrique...
Bien amicalement.
Eric04
04290 VOLONNE
Jean-Claude 91
Re: quelle batterie
J'ai aussi un box sans prise électrique et je débranche la batterie.
Quand le moteur est très chaud, je reviens la débrancher un peu plus tard après le fonctionnement du ventilateur de refroidissement.
Jean Claude
John Luke
Re: quelle batterie
Dans un local sans électricité il vaut mieux déconnecter la batterie pour une longue immobilisation
ou alors installer un simple coupe batterie rapide sur cosse ou un autre en cabine !
Les appareils de maintien en charge branchés en permanence ne doivent pas être d' une grande sécurité
en cas de dysfonctionnement en notre absence ! :roll:
Gilles-Le Mans-
Re: quelle batterie
Perso les trois voitures sont branchées depuis des années sur des appareils de la marque Cteck aucun souci....
FERRARI - ALPINE
Bubu
Re: quelle batterie
[/quote]
Bien amicalement.
[/quote]
Bonjour ma petite solution est de mettre en place des prises Rema que tu peux trouver sur ce site :
https://www.kit-elec-shop.com/fr/prises ... ignee.html
tu branche des câbles 25² aux borne de la batterie et tu n'as qu'a enlever le cache batterie pour accéder , de l'autre coté au bout des câbles standard tu mets la prise mâle et c'est beaucoup moins embêtant quand tu es en panne de batterie
j'ai aussi un petit chargeur ''intelligent'' de marque GYS tech et aucun problème en 7 ans .....
quelques photos du montage
Eric04
Re: quelle batterie
Jean-Claude 91 a écrit : 09-mai-2021 10:01 Bonjour,
Jean Claude
Le conseil est pertinent mais en débranchant la batterie il n'est plus possible de verrouiller la voiture...
Cordialement,
Eric
Eric04
04290 VOLONNE
Eric04
Re: quelle batterie
Bubu a écrit : 09-mai-2021 15:09 .
Bien amicalement.
[/quote]
[/quote]
Merci pour ces bons conseils que je vais mettre en application.
Bien amicalement,
Eric
Eric04
04290 VOLONNE
JP 27
Re: quelle batterie
Pas mal ta solution Bubu. C'est vrai que pour pincer la cosse "+" c'est tout un sport, avec ta solution, ce serait plus simple.
Je ne connaissais pas les prises Rema, et si je comprends bien, les cosses sont à braser avec le câble, non?
Bubu
Re: quelle batterie
[/quote]Pas mal ta solution Bubu. C'est vrai que pour pincer la cosse "+" c'est tout un sport, avec ta solution, ce serait plus simple.
[/quote]
salut JP27
non , juste a l’étain avec un soudogaz ou alors en sertissant avec une pince (ce qui est beaucoup plus pratique) que je possède grâce a mon boulot , je vais essayer de détailler cela demain je ferai des photos des cosses , si je trouve le temps .. :wink:
PierreA110
Re: quelle batterie
Alors voilà j'ai une A610 qui n'a pas tourné depuis quelques mois, et la batterie s'est complètement déchargée malgré le coupe circuit. Je l'ai donc rechargée, le plafonnier et l'autoradio fonctionne mais pour le reste par exemple si je veux fermer la voiture, j'entends un petit bruit de mécanisme mais elle ne se ferme pas, si je mets les warnings un petit bruit étrange se déclenche un genre de cliquetis et si je remets le coupe circuit sans avoir désactiver l'alarme, celle-ci qui normalement fait un vacarme monstre à du mal à se déclencher. Je n'ai donc pas essayé de la démarrer. La batterie n'a pas été changée depuis au moins 10 ans et j'imagine que vous savez la galère que c'est de la sortir. Pensez vous que c'est la responsable sachant que le plafonnier et l'autoradio fonctionne parfaitement.
Bonne journée
Re: quelle batterie
Ta batterie est certainement décédée de manière définitive. Plus assez de puissance pour les gros consommateurs.
Bubu
Re: quelle batterie
PierreA110 une petite présentation aurai plus sympa :roll: , je pense aussi que ta batterie est cuite
:hello: JP27
je te joint une idée pour sertir et la composition du sachet de la prise ainsi que la pince
petite idée facile à fabriquer un écrou percé et taraudé pour sertir les cosses
et enfin la pince magique qui coute une fortune, donc écrou a privilégier .....
John Luke
Re: quelle batterie
Bonjour Pierre !
:shock: Une batterie de 10 ans de longévité c' est vraiment exceptionnel !
Il faut désormais la changer car elle ne prendra plus du tout une charge normale !
Certes sur A610 son emplacement n' a pas été judicieusement choisi pour les opérations de maintenance. :(
PierreA110
Re: quelle batterie
Bonjour les amis,
Merci beaucoup pour votre aide, en réalité je dis 10 ans mais je pense plus que c'était il y a 8 ans pour être précis. Je vais la changer et je vous tiens au courant. D'ailleurs si vous avez une batterie à conseiller ? Désolé pour la présentation, je l'avais déjà faite sur un autre post mais je suis de la région parisienne, passionné Alpine et propriétaire d'une 1300 vc de 75 et d'une A610 de 91.
Merci encore pour votre aide, en espérant qu'elle soit bien coupable.
Bonne journée
Bubu
Re: quelle batterie
PierreA110 a écrit : 16-mai-2021 13:22 Désolé pour la présentation, je l'avais déjà faite sur un autre post mais je suis de la région parisienne, passionné Alpine et propriétaire d'une 1300 vc de 75 et d'une A610 de 91
:hello: pour la présentation c'était là [url]viewforum.php?f=38[/url :D
Bubu
Re: quelle batterie
pour ta batterie tu as le choix , on a parlé d'un site sur un autre post https://www.power-manutention.fr/ ou je viens d'acheter une deuxième batterie en 15 jours (pour une autre voiture) ça me parait assez sérieux, malgré les petits problème rencontré a cause de livraison.
Maintenant fait attention à l'ampérage (Ah) de celle ci et approche toi au maximum de la puissance au démarrage (A)
tiens nous au jus
PierreA110
Re: quelle batterie
Merci beaucoup, je vous tiens au courant
