je dois changer ma batterie 44ah qui est hs, je voulais mettre une 52ah mais en longueur ça ne colle pas (207mm)
j'ai 190mm maxi.
Quelle batterie avez vous? un modèle de 50ah ou 52 ah qui pourrait passer serait le bienvenue, une marque correspondrait?
thanks
quelle batterie
- Franc
- Caleine
Re: quelle batterie
Récemment, j'ai acheté une batterie chez 1001 piles ou Allbatteries. La batterie est une FULMEN Formula Xtreme FA530 53Ah 540A. Elle se monte sans soucis.
- Caleine
Re: quelle batterie
..je suppose que c'est pour GTA, la mienne étant une Le Mans de 1990.
- Jean-Claude 91
Re: quelle batterie
J'ai acheté une batterie n° 9 de 52 Ah et 470 A chez Norauto au prix de 89.95 euros auquel il faut retrancher 15 euros de reprise de l'ancienne batterie.
La longueur est de 207 mm.
Pour monter cette batterie, il faut couper les 2 rebords de fixation sur la longueur.
De ce fait, on perd la garantie!
C'est ma 2 ième batterie Norauto sur ma V6 turbo.
Jean Claude
Jean Claude
- Carca
Re: quelle batterie
Avant je prenais les batteries chez Norauto. Puis j'ai trouvé celle là moins chère et de bien meilleure qualité (livraison gratuite en moins de 48h en point relais) :
https://www.power-manutention.fr/batter ... s-445.html
- Franc
Re: quelle batterie
merci pour ces retours, entretemps j'ai "merdouillé", ce matin geant ouvert, j'ai mesuré donc repris une 44ah car les autres trop longue mais s'avère trop faiblard.
J'ai refait mes joints de culasses je voulais la faire chauffer ce jour pour resserage culasses demain ( a ce propos desserage complet (ce qui m'épate un peu mais bon...)en escargot pour les culasses puis resserage une a une au couple.
Donc démarrage au cable ça tourne bien! après tant d'effort... c'est pas fini , toute la face avant démonté car mis radiateur neuf.
Je m'éloigne du sujet , donc demain échange au géant avec une 52 quitte a raboter les cotés..
suite au prochain épisode!! a+
- Franc
Re: quelle batterie
Re: quelle batterie
Quelqu' un a t' il déjà adapté une batterie lithium 12 V, sur une GTA ?
Es ce facilement adaptable sur nos voitures ??
Avantage ou inconvénient selon vous hormis le prix plus onéreux bien sûr ???
- Richard16
Re: quelle batterie
Hello, donc c'est bon ca tourne ?Franc a écrit : ↑14-mars-2021 19:24 merci pour ces retours, entretemps j'ai "merdouillé", ce matin geant ouvert, j'ai mesuré donc repris une 44ah car les autres trop longue mais s'avère trop faiblard.
- Franc
Re: quelle batterie
c'est en partie bon.. j'ai mis une 54ah par contre démarreur fatigué ..
J'ai posé nouveau démarreur par ccontre une seule cosse excitation contre deux sur l'ancien, d'après mécaparts pas de soucis.
j'ai refais cablage masse batterie/chassis; masse chassis/moteur;
mais pb: démarrage a froid ça y va, mais démarrage a chaud pas assez de jus...
d'ou ma question: la deuxieme cosse qui allait sur ancien démarreur, faut il la brancher avec la première? parait que c'est un + qui vient de l'allumeur pour aider au démarrage..
c'est pas encore gagné.....
- Richard16
Re: quelle batterie
Ca avance bien quand même
Content pour toi
Content pour toi
- Franc
Re: quelle batterie
un pas en avant, deux en arrière: démarreur adaptable pas assez pêchu... et obligé de rajouter un relais mais pas fonctionnel, on sent que l'allumage est faiblard au démarrage, a suivre...
- JP 27
Re: quelle batterie
Je trouve ton sujet tardivement, demain je vais essayer de voir la batterie que j'utilise, mais il me semble que c'est une Fulmen F1.
Plus de détails demain.
- JP 27
Re: quelle batterie
Bon je confirme, c'est bien une batterie Fulmen endurance F1 12V-53Ah-540A.
Les dimensions sont:
- profondeur : 175
- largeur : 207
- hauteur : 190
- profondeur : 175
- largeur : 207
- hauteur : 190
- Bubu
Re: quelle batterie
Carca a écrit : ↑14-mars-2021 11:01 Avant je prenais les batteries chez Norauto. Puis j'ai trouvé celle là moins chère et de bien meilleure qualité (livraison gratuite en moins de 48h en point relais) :
je viens de me servir de ton lien le délai de livraison est top, par contre pas de chance la batterie a été malmené par les livreurs et a été cassé je signale mon problème (mercredi soir) à la récupération de celle ci.
ce matin (vendredi) livraison en remplacement de celle qui a été cassé
je recommande vivement ce site que je vais aller inscrire dans les bonnes adresses
- Franc
Re: quelle batterie
pas de soucis, j'ai mis une varta 54ah, j'ai chanfreiné les bords plastiques et c'est ok, (snif garantie )
démarreur retrouvé chez ad conforme à l'origine avec les deux petites cosses dont celle alim bobine au démarrage
de ce coté la c'est bon!
- Carca
Re: quelle batterie
Pas de chance, j'en suis à ma 4ème batterie et elles ont toutes été livrées entre 24 et 48hBubu a écrit : ↑16-avr.-2021 13:00Carca a écrit : ↑14-mars-2021 11:01 Avant je prenais les batteries chez Norauto. Puis j'ai trouvé celle là moins chère et de bien meilleure qualité (livraison gratuite en moins de 48h en point relais) :
- Franc
Re: quelle batterie
c'est vrai que sur le net , y'a des tarifs sympa, la varta que j'ai pris chez norauto m'a couté une centaine d'euros, sachant que j'oublie la garantie étant donné que j'ai raboté les bords...
Par contre niveau conso électrique moteur coupé, avez vous aussi la lumière de l'allume cigare qui reste allumé même sans la clef sur le contact?
a terme la batterie ne doit pas aimer...
Je me tate à mettre un coupe circuit...
- Bubu
Re: quelle batterie
sur ce modèle pas besoin de raboter quoique ce soit elle rentre en lieu et place, par contre ma titine n'est pas un ''top'' au niveau électrique mais l'allume cigare ne s'allume pas contact coupé et ne doit surement pas s'allumerFranc a écrit : ↑17-avr.-2021 17:30 c'est vrai que sur le net , y'a des tarifs sympa, la varta que j'ai pris chez norauto m'a couté une centaine d'euros, sachant que j'oublie la garantie étant donné que j'ai raboté les bords...
- Richard16
Re: quelle batterie
Pareil pour moi
L'allume cigare est éteint
