besoin d'un gros coup de main
Willphie
salut a tous,
la j'ai vraiment besoin d'un coup de main, mais vraiment GROS coup de main.
je tous vérifier avec un multimètre, le courant passe, bien, pas de perte, rein... et pourtant ca bug... encore..
j'ai vérifier mes ground, même celui cote passer au pied et conducteur. regardez derrière la boite a fusible, nettoyer les connecteur, refait les soudure sur la plaque électronique du compteur, vérifier les diodes, et autre transistor, bref... tous ce que je vois.
et ça marche toujours pas... j,en suis pas a mon coup d'essai, jusqu'a present je m'en sortais, mais la... je seche solide.
regardez la vidéo, je peux en refaire a volonté si ca peux aider.
merci a tous d'Avance !!!
https://drive.google.com/file/d/10aI3OF ... sp=sharing
toujours croire en ses rêves
Am844
Re: besoin d'un gros coup de main
Salut Willphie
Joli problème.
A tu essayer de déconnecté la platine du compteur de vitesse elle pourrait être en court circuit , vérifier tout les fils qui arrive sur les prises déposée du bloc compteur , vérifier les fusibles , les diodes des voyants de service , on a souvent des problèmes de compteur avec des batteries en fin de vie,
J-marc
Chauve34
William , bonjour :hello:
j'ai regardé ta petite vidéo , et on voit bien qu'il y a un gros lézard .
Est ce que tu t'es mis en directe avec un câble blindé du capteur de boite au compteur ???
Jack
Willphie
Chauve34 a écrit : 15-juin-2021 11:07 William , bonjour :hello:
Jack
salut, oui j,ai mis le cable directe, rien n'y fait... je tourne en rond et la je me tanne solide.... je comprend pas et je peux meme pas essayer un autre compteur... ggrrrr... bordel..
je vais essayer de trouver quelqu'un ici qui pourais me vérifier le compteur.
encore merci pour vos idées et aides.
Chauve34
au cas ou ..... j'ai un compteur quasi neuf à vendre. ( ce n'est pas donné au niveau prix !!! ).
je m'en servais a l'époque ou je faisais des investigations sur l'aiguille folle ...sur mon compteur d'origine.
Jack
Willphie
message privé envoyer pour le prix et shipping
John Luke
Bonjour William !
Certes, 6000 bornes cela fait un peu loin pour aller rapidement au Canada en traversant à la nage .
Ce serait mieux de pouvoir ausculter en direct ta voiture afin de pouvoir t’ aider pour trouver l’ origine de ce
zisgordniffe de dysfonctionnement et lui apporter un bon remède.
Effectivement en regardant la vidéo il y a un gros lézard quelques part ! :thinking:
Je dirais même plus, c 'est un gros varan ou T REX ! :)
Avant de faire peut être exorciser cette GTA par un bon curé, il faudrait déjà revoir toutes les masses de châssis .
Un bon nettoyage des portées et tiges filetées des écrous / rondelles, puis mettre de la graisse cuivrée
avant de les resserrer !
Ta batterie est t’ elle récente ?? Essayes en une autre peut être ! ??
A pluche Will !
Rodymini
Hello Willphie,
En effet, joli souci que tu as là.
Tu indiques avoir refais des soudures par tour même; n'aurais tu pas accidentellement débordé un peu ?
Pas de trace de bricolage ou de shunt un peu "sauvage" derrière le bloc compteur d'un précédent propriétaire ? chaque fil a bien l'air à sa place ? as tu essayé d'ajouter une masse supplémentaire (un câble avec pince coco de démarrage, par exemple) à ta batterie ?
Bon courage
Bien à toi
RD
Rodymini
Alpine V6 Turbo D501
John Luke
Bonjour William et cie !
Tes ampoules de veilleuses, de phares, de feux stop, celle du plafonnier de l' habitacle s' allument t' elles quand même ?
La ventilateur d' habitacle se met t 'il en marche ??
On l' aura un jour cette panne, on l' aura .................... !!! :)
John Luke
C’ est encore moi … ! :)
Après étude du schéma électrique d' une GTA, je ne pense pas que la masse principale avant gauche soit
déconnectée mais vérifie la tout de même !
Comme tu as démonté le tableau de bord vérifie déjà bien dans toutes les prises plastiques de connexion
mâles et femelles qui s' y raccordent qu’ une cosse ne soit pas reculée et donc non connectée .
Après avoir manipulé leur démontage, il y a peut être bien un arrêtoir de cosse qui a cassé dans un bloc
plastique et une cosse est peut être désormais trop reculée pour pouvoir se connecter correctement .
Voir également dans les prises mâles et femelles du comodo de phares .
Le contact interne du comodo de phares est peut être également HS.
Essayes en un autre par la même occasion !
Une fois les prises bien remises en place il faut faire un test sonore de continuité des fils avec un multimètre
pour confirmer le bon branchement final !
Bonne révision William car elle n' est pas loin cette panne autour du tableau de bord !
Willphie
bonjour a tous,
alors, j'ai netoyer et graisse les masses.. toutes celle que je trouvais.
la batterie est neuve et pleine charge
sinon, j'ai apporter la platine electronique qui est sur le cote du compteur a un gars qui reparer les radio, et il y avais 2 diodes (pourtemps tester et sois disant bonne, et 1 condo qui etait mort)
17$ plus tard, le compteur remarche mais pas a la bonne vitesse, il indique 10km/h plus vite que la vitesse reel (indique 60km alors que je suis a 50km/h) et franchement je m'en fou !!!
pour ce qui est du probleme de l'ordinateur qui ce coupe, effectivement, comodo possible, mais pas la.
fils couper a RAS et donc invisible sur le connecteur. quant lje prend le connecteur pour test, il touche et fonctionne, mais des qu'il est en place, je touche plus, et donc... plus rien... bordel !!! que de frustration pour un fils ...
je vais remonter tous ca propre et faire une priere.
encore MILLE MERCI a tous pour votre aide, a charge de revanche comme on dit.
probleme regler a 99,9%
John Luke
Bonjour William !
Essaye en un autre de comodo pour voir si le problème est toujours présent !
Cette pièce se trouve facilement en occasion sur RENAULT 19, 21.
Willphie
suivie des problèmes du compteur.. encore...
après avoir tous vérifier, teste, re-tester. il me reste 2 hypothèses:
1 le moteur du compteur qui est en default, je pense que c,est tres tres rare, mais pourquoi pas. a savoir ou trouver le moteur en question?
2: le capteur lui meme qui envoi la mauvais info. et le compteur pique ca crise... de 0 a 240 en 1ere....
j,en ai un autre, mais est ce que quelqu'un aurais une photos du branchement (fils blanc en A, B, ou C, rouge meme chose et masse...)
merci d'avance.
Chauve34
Bonjour William , :hello:
1/ le moteur du compteur j'y crois pas du tout ( mais tout peux tomber en panne !!! )
2/ le capteur que je t'ai vendu était en bon état de fonctionnement ( testé sur mon véhicule )
3/ en ce qui concerne le branchement :
A = masse
B = rouge
C = blanc
attention les fils du câble blindé étant de la même couleur , bien repéré lequel est lequel a l'arrivé sur la carte .
Attention si tout est branché correctement , et que ça ne fonctionne toujours pas , vérifier (ou changer) les composants de la carte électronique , 4 diodes et 3 condensateurs . ( attention au teste des diodes , elles peuvent données un résultat OK alors qu'elles sont HS )
Le mieux c'est de faire vérifier la carte par un électronicien .
Merci de m'informer de ton avancement .
Amicalement
Jack
Willphie
bonsoir a tous.
pour faire le suivie... capteur brisé ... et oui comment, pourquoi ? aucune idée. le hic c'est que le plastique est toujours dans son logement... galere encore une fois pour sortir ce truc de la.
des que j'y arrive, je met l'autre capteur et on test, faite une grosse priere pour moi
John Luke
Cool, cool William tu l' as certainement cernée cette panne ! :)
Effectivement ce capteur qui crache ainsi ses fils, ce n' est pas banal !
Rien n' est inusable mais quand même ! :thinking:
Mais tu auras effectué en plus une grosse révision utile de ton tableau de bord et
revu toutes tes masses de châssis ! :)
Que vas tu mettre comme modèle de capteur, car il n' est pas facile d' en trouver un
vraiment d' origine ??
Willphie
j'ai la chance d'avoir un autre capteur, donc plus qu'a arriver a retirer la capote de l'ancien et mettre le nouveau a la place et faire une Priére !!
Chauve34
effectivement ,
le plastique soufre de la chaleur à cet endroit et un choc malheureux sur le plastique et il casse facilement .
En retirant la petite patte métallique , le bout devrais sortir sans problème avec une pince .
Jack
