Alpine GTA qui démarre mais cale juste après ...
FreezY
Bonjour tout le monde !
Je suis actuellement en stage chez un préparateur moteur qui fait aussi de la restauration d'ancienne voiture.
Ils ont récemment fait l'acquisition d'une Alpine GTA V6 turbo où le moteur ne tournait plus.
Ils ont changé la tête d'allumage qui était défaillante, les bougies ont été changé au garage Renault et le démarreur a été remplacé.
Suite à cela le moteur tourne, le problème c'est qu'il ne tient pas du tout il cale au bout de une seconde de démarrage. Nous avons donc vérifier l'ordre d'allumage nous avons regarder sur les documentation technique de chez Alpine mais nous ne sommes pas encore sûre... si quelqu'un connait l'ordre d'allumage de ce moteur je prendrai avec plaisir cette information.
Nous avons pas la suite vérifier les bougies corps qui sont toutes opérationnelles, le système de carburant sur la rampe d'injection qui lui aussi est opérationnel.
Nous pensons donc qu'il s'agit soit, d'un problème au niveau de régulateur de pression du carburant, un problème au niveau des bougies qui ont été changé par Renault ou un problème au niveau des injecteurs.
Je viens donc vers vous pour vous demander de l'aide et des conseils pour valider ou non nos suspicions ou nous conseiller sur d'autres problèmes qui peuvent empêcher de faire tenir le moteur au ralenti.
Merci d'avance pour vos réponses !
Modifié en dernier par FreezY le 23-juin-2021 00:53, modifié 1 fois.
JP 27
Re: Alpine GTA qui démarre mais cale juste après ...
Bonjour FreezY,
En passant outre la case présentation (ce n'est pas bien grave), je pourrais poser la question:
Quelle est la pression d'essence au niveau des injecteurs?
En temps normal, il faudrait 3 bars.
La pompe haute pression nous joue parfois des sautes d'humeur! Sinon voir la pompe de gavage, et le réservoir intermédiaire avec son filtre qui peut s'encrasser.
FreezY
Désolé ! J'ai complètement oublié de me présenter. Je le fais dans la soirée !
Comment je pourrais vérifier la pression d'essence sur les injecteurs ?
J'avais pensé à vérifier l'intensité de chaque et voir si il y en avait un qui pourrait être différents des autres..
Emgé
L'ordre d'allumage du PRV est = 1-6-3-5-2-4
John Luke
Bonjour FreezzY et cie !
Il faut bien sûr procéder par des vérifications d’ état et d' entretien classique dans ce cas de figure :
Filtre à air .
Bougies et fils du faisceau d’ allumage ( Test d' étincelle à chaque bougie ) .
Tête et son doigt d'allumeur à vérifier ( L' humidité souvent présente sur les modèles de marque adaptable
et Il vaut mieux mettre une tête de marque BOSCH qui nous cause moins de problème d ' allumage ).
Capteur PMH et son isolation thermique .
Sonde et son câblage à gauche de la pompe à eau qui donne l' info de TH au calculateur d' injection .
( Bien vérifier l’ état des isolants des fils électriques bien cachés dans la gaine plastique .
( Les fils finissent souvent dénudés à cause de la forte chaleur moteur au fil du temps )
Nettoyage du boîtier papillon.
Contrôle arrivée d' essence à chaque injecteur .
Puis si nécessaire :
Filtres à essences .
Pompe de gavage et régulateur de pression.
Ces parties sont à vérifier principalement !!
Bonne révision ! :wink:
FreezY
Merci pour vos conseils ! Ca m'aide beaucoup !
Pour l'allumage, avez-vous l'emplacement des fils de bougie sur la tête? Je ne sais pas où les placer précisément...
Lorsque nous avons eu la voiture, tout était déjà débranché et sans indication pour remonter.
John Luke
D" après le MR.273, pour le moteur Z7U turbo l’ ordre d’ allumage est le suivant : 1 - 6 - 3 - 5 - 2 - 4 .
Voir photo du croquis d ' ordre de branchement . :wink:
Gab38
Je fais remonter le sujet.
Histoire de savoir si il y a du nouveau dans l'affaire.
Alpinement,
Gabriel
