Mci les farnautes
Tu as raison John; c'est exacteemnt ce que nous avons fait mais ca ne sert a rien de limer davantage le bord de la reduction car ca coince dedans
Rien a faire d'autre qu'essayer avec ces 8MM
En esperant...
Complications pompe a eau
- Jlm
- StephGT4
Re: Complications pompe a eau
Si ça se monte tu auras une température proche de la valeur réelle ;tu auras surtout gagné du temps en modif et sur la recherche de fuite(s) potentielle(s)
- Jlm
Salut Steph
Je ne comprends pas quand tu dis que j'aurai gagne du tps sur la recherche de fuites potentielles; a quoi te referes-tu
- StephGT4
Il s'agit d'une boutade.
En gros , si tu peux monter ton raccord sans autre modif = Tu gagnes du temps.
- Jlm
Mci Steph pour la boutade
Bonjour Jlm !
Monte alors cette sonde avec un réducteur de filetage sans le retoucher !
Que la sonde soit reculée de 8 mms, peu importe car il restera de toute façon assez de surface de sa tête
qui trempera dans le LDR pour pouvoir prendre la température et donner l' info au calculateur !
- Jlm
Mci john
C'est aussi l'avis de mon mecano et des quelques farnautes qui ont m'ont fait la joie de nourrir ce post
Mon mecano ajoute meme que la piece etant en laiton, ca doit parfaiteemnt retransmettre la chaleur casi instantanement...
Enfin, je vous tiens au jus de ces 8Mm apres remontage:mrgreen:
P.S: un grand merci a toi pour tout le mal que tu t'es donne afin de faire tes propres recherches sur ta pompe afin de m'aider
a tous.
a tous.
Bonjour Jlm !
Ton montage ne peut que s' avérer efficace et on aura trouvé une autre solution pour pouvoir monter
et adapter une pompe à eau de R25 / V6 lorsque celle d' origine GTA sera en rupture de stock !
- Jlm
Mci John
Dieu t'entende et me pardonne ces 8Mm
Je vous tiens au jus
Bonjour Jlm !
Ces 8 mms en retrait ne sont pas importants car le diamètre de la tête de sonde lisse
doit être inférieur au diamètre du trou de filetage rapporté que tu as adapté !
C' est visible normalement en regardant par l' intérieur de la pompe .
Donc même en retrait de 8 mms, la surface de contact avec le LDR doit se faire
tout autour de la tête de sonde car il doit forcément y avoir forcément un jeu de 1 ou 2 mms
quand la sonde est vissée sur le filetage rapporté !
Peux tu nous confirmer ???
- Jlm
Oui John, tout est exactement comme tu dis
Mais ces 8Mm n'etant pas dans le flux du LDR, j'espere que ca ne retardera pas trop les mesures instantnees de temperature que recoit le calculateur
D'apres mon mecano et ce que vous dites, ca devrait le faire
Esperons
Esperons
Que le gros calorstat de circuit qui se place à côté soit ouvert ou fermé, la prise de température dans le LDR
est instantanée pour le calculateur !
Toute la tête lisse de ta sonde qui mesure 10 mms de long doit baigner dans le liquide refroidissement
et même si elle est en retrait de 8 mms à cause du réducteur de filetage que tu as adapté sur cette pompe de
R25 V6, car il y a du jeu autour pour laisser passer le LDR !
Voir ci-dessous et bout de flèche montrant le jeu autour d' une sonde montée sur une pompe d' origine GTA !
Sur ta pompe le jeu doit juste se révéler plus profond à cause de l' épaisseur de la tête d' écrou de ton filetage rapporté c 'est tout !
- Jlm
Oui John, tu as encore raison
Nous venons de tout remonter et mettre en marche et tout fonctionne au poil Il semble que ces 8Mm n'aient pas eu d'importance
Mais, sur nos titines, il y a toujours 1 hic
La temperature ne s'affiche plus Pourtant, elle fonctionnait parfaitement avant demontage
Quelle coincidence Avec tout ce qu'on a touche, manipule, triture, demonte et redemonte et modifie l'autre sonde, c'est celle qu'on a pas touche qui merderait
Mon mecano pense que, comme l'aiguille monte un peu en mettant le contact, ca ne vient pas du tableau de bord
Il pencherait pour la sonde (de droite en regardant la pompe); on reexaminera ca plus tard a tete reposee, mais au cas ou, savez vous ou je puis trouver cette sonde Est elle comune a d'autres vehicules
et bon W.E a tous.
et bon W.E a tous.
- Carca
Je viens de tomber par hasard sur ce post : https://forum.alpinerenault.com/viewtop ... 49#p341249
Je ne sais pas répondre à ton problème mais ça ressemble fort à un faux contact électrique au niveau d'une connectique, si elle marchait avant.
Pour la sonde, si c'est la même que les V6 atmo carbu j'ai vu celle là sur mon A310 (7910247507) : https://www.piecesauto24.com/fae/2495161
La même avec une cosse 6.35mm : https://www.piecesauto24.com/calorstat- ... et/7666730
Bonjour Jlm !Jlm a écrit : ↑17-sept.-2021 13:07 Oui John, tu as encore raison
et bon W.E a tous.
Tu dois avoir un mauvais contact dans la prise 2 fils qui se branchent sur cette sonde d' indication de la température
LDR au manomètre du tableau de bord ! Une cosse est peut être HS ou simplement trop repoussée dans la prise
à cause d' un ergot d' arrêt cassé ! ??
Ou alors si tu as peut être coupé et refait les fils avec une prise neuve tu aurais tout simplement inversé la position des 2 fils ! ??
Bonjour Carca !
Vu ce lien du post de Kobi !
En fait il a effectué la même manip que Jlm mais sur une pompe de GTA V6 atmo dont le corps est identique !
La sonde pour A310 V6 n' a qu' un fil à brancher et celle de la GTA V6 turbo se branche avec une prise à 2 fils !
Elle doit se trouver facilement chez nos fournisseurs habituels MP , SIMON , NG SPORTS, BVO , AUTO RACING etc .... !
Chez OSCARO elle doit être disponible également !
- Jlm
Mci Carba et John
Non, je n'ai pas refait mon contact et j'ai inverse les fils
Je vais essayer de creuser la piste du mauvais contact
Est il possible de tester la sonde pour voir si elle fonctionne Si oui, comment
A défaut de la température, prends sa résistance pour commencer
Si tu n' as pas coupé les fils et changé leur connecteur tu ne peux donc pas inverser les fils sur la prise qui se branche sur cette sonde !
Il doit juste y avoir un mauvais contact sur l' une des 2 cosses !?
- Jlm
Merci Pepe, mais tu me parles chinois Je ne suis qu'1 petit mecano du dimanche et le max que je puisse faire serait de tirer 2 fils du manometre du tableau de bord a la sonde pour voir si le pb c'est la sonde (ou le mano du tableau de bord) ou 1 mauvais contact
Mais ceci serait il seulememt possible Si oui, comment
Ou me lancer a l'aveugle et changer la sonde (si pas trop chere)... Pouvez vous me passer sa ref renault SVP
Tu as raison John; j'ai effectivement du changer le branchement de la sonde car je n'ai plus 1 broche mais 2 cables qui arrivent a elle
Voila, que me consellez vous
