A mon avis ce n' est pas important que la tête de sonde soit éloignée de 8 Mm dans le tube .
Le principal c 'est qu' elle soit en contact avec le LDR pour pouvoir donner l' info de température au calculateur !
Essayes la déjà dans cette configuration tu verras bien !
Complications pompe a eau
Re: Complications pompe a eau
- Jlm
Helas non Carca
On a bien tente de le faire, mais le bout de sonde ne veut pas avancer plus loin, ya rien a faire car il touche le bout de la reduction
POur entrer dans la pompe, le morceau de reduction qui se visse est de diametre egual au bout de la sonde
Ya plus qu'a prier pour que ca marche comme ca....
Bonjour Jlm et cie !
Le bout de sonde qui ne veut pas avancer plus loin et qui touche le bout de la réduction,
c 'est difficile à comprendre ! ?
De quelle réduction veux tu parler en fait ! ? ?
Il faudrait des photos pour nous montrer cette dernière mise au point à effectuer sur cette pompe !
- Carca
Pareil, mets des photos car je ne vois pas bien ce qui gainerait en coupant la partie "sans filetage extérieur" de la réduction (la zone 6 pans ou on met la clé pour serrer)John Luke a écrit : ↑04-sept.-2021 10:24 Bonjour Jlm et cie !
- Jlm
Dsl les Farnautes, mais il y a bien longtemps deja que mon telephone ne veut ou ne passer les photos a l'ordi
Pour faire simple: les 8Mm qui ,amquent viennent de la grosseur de la piece sur laquelle est vissee la sonde
j'espere que c'est plus clair cette fois
Ce qu' il nous faudrait pour mieux comprendre ce serait d' avoir la cote de l' épaisseur du trou de sonde
sur le corps de la pompe de R 25 afin de pouvoir comparer cette cote avec celle d' une pompe d' origine GTA ! ??
Jlm , pour pouvoir poster des photos à partir de ton appareil il faut déjà réduire la taille de celles - ci
conformément à ce qui est demandé sur le FAR !
C’ est pas compliqué et tu peux voir l’ aide sur la page d’ accueil du forum !
Lien direct : https://forum.alpinerenault.com/viewforum.php?f=74
- Jlm
Mci John
Ton tuto est fort interessant, mais mon ordi ou mon portable ne veulent plus communiquer pour passer les photos de l'1 a l'autre
Mais de toutes manieres, l'important est de savoir que la modif est possible et assez simple a realiser suivant les instructions de Carca
Reste a savoir, je vous tiendrai au jus, si ces 8Mm ont 1 impact sur le bon fonctionnement du calculateur
a tous.
a tous.
- JP 27
C'est bizarre cela, je ne sais pas comment tu faits communiquer ton portable avec ton ordinateur (wifi, bluetooth, ......)
As tu essayés de connecter ton portable à ton ordinateur avec un cordon USB? En général, l'ordinateur voit un équipement et affiche les données trouvées en fonction du type d'équipement. Pour un portable, tu devrais voir toutes les images du portable (après validation de la lecture depuis le portable).
C'est tout du moins ce que je fais avec l'iPhone de madame pour récupérer ses photos.
Bon j' ai mouillé le maillot en allant piquer une tête dans mes cartons de pièces détachées !
Sur ma pompe GTA la longueur du filetage intérieur du trou de sonde mesure 15 mms .
Voir
Voir
Modifié en dernier par John Luke le 07-sept.-2021 10:14, modifié 1 fois.
---- Suite :
En mettant en place la sonde d' origine voilà ce que cela donne sur cette !
Modifié en dernier par John Luke le 07-sept.-2021 10:11, modifié 1 fois.
------- Suite :
La longueur du pas de vis de la sonde mesure 7 mms joint d' étanchéité en place !
La longueur de tête lisse de la sonde mesure 10 mms.
Le diamètre de tête a un diamètre de 12 mms et donc inférieur à celui du trou avec pas de vis
du corps de pompe qui est de 16 mms .
Donc quelque soit la longueur de tête débordant à l' intérieur le LDR circule très bien autour !
Voir ces 2 montrant la sonde montée sur pompe GTA !
Conclusion :
Le seul problème qui pourrait survenir serait de monter une sonde non d' origine adaptable
ayant une tête lisse de prise de température mesurant plus de 10 mms de longueur .
Elle déborderait trop à l' intérieur et viendrait gêner le montage du gros calorstat situé à côté ! ??
Conclusion :
Modifié en dernier par John Luke le 07-sept.-2021 10:15, modifié 2 fois.
Jlm pour récapituler ton montage en cours, tu as donc fileté le trou sur le corps de ta pompe de R25
et monté un filet de réduction !
Si je comprends bien c 'est à cause de l' épaisseur de l' écrou 6 pans du réducteur que la tête de sonde
se retrouve donc en retrait de 8 mms dans le tube .
L' épaisseur de cet écrou doit mesurer à peu près 8 mms ?
Il doit donc rester 2 mms environ de tête de sonde en contact avec le LDR à l' intérieur de la pompe ! ??
A mon avis, il faudrait plutôt diminuer l’ épaisseur de l’ écrou 6 pans du réducteur fileté afin de pouvoir faire
rentrer dans le corps de pompe une plus grande longueur de tête lisse de sonde qui doit prendre la température du LDR !
Pour bien se rendre compte de l’ épaisseur d’ écrou du réducteur qui fait reculer ta sonde de 8 mms,
je reprend la photo de carca en mettant la cote en question dessus !
A pluche !
A pluche !
- Carca
Un dessin vaut mieux qu'un long discours, merci @John Luke.
C'était bien cette partie là que je proposais de supprimer à la disqueuse
Certes Carca, mais après le coup de disqueuse Jlm devra fignoler la surface de l' écrou afin qu' il soit
plat et lisse, car le joint de la sonde de température de LDR viendra s' appuyer dessus !
Il faudra également qu’ il pense à mette par précaution de la pâte à joint sur le filetage du réducteur qui se visse
sur le corps de la pompe, car le LDR pourrait fuir par là quand le circuit va chauffer et monter en pression !
- Carca
Tout à fait, personnellement je l'aurais (en plus du joint) monté à la pâte + filasse car je doute de la bonne étanchéité d'un joint sur une découpe à main levée.
- StephGT4
J'ai énormément de mal à imaginer l'incidence de ces 8mm sur la valeur réelle relevée pour la température d'eau .
Moi aussi, je ne vois pas comment une eau à X degrés va être différente sur une longueur de 8 mm, d'autant qu'une fois stabilisée a sa température le corps de pompe aura (sauf influence des diptères) la même température.
Je laisse la parole aux physicien de haut niveau
