mon compteur de vitesse ne fonctionne plus. L'ordinateur de bord lui fonctionne, indique le nombre de litres d'essence. Je viens de le démonter,
mis de la bombe pour les contacts, attends que cela sèche. Avant de le remonter, y'a t'il une façon de voir si il re fonctionne
de nouveau sans rouler.
Merci à l'avance de vos réponses
Compteur et Mans ne fonctionne plus
- Onesime77
Modifié en dernier par Onesime77 le 21-août-2021 17:06, modifié 1 fois.
- Monge
Re: Compteur et Mans ne fonctionne plus
Sacrés compteurs, ils nous en font des soucis… Le mien avait une panne intermittente, une soudure cassée sur la petite carte électronique qui le gère (elle est à droite des compteurs). Pour les tests je la mettais sur le cric, une roue arrière en l'air et l'autre bien callée, démarrage du moteur et passage des vitesses, le compteur indique la vitesse (s'il fonctionne) en restant sur place, tableau de bord et volant démonté. C'est simple et bien pratique.
Alpinement,
Aimé
Aimé
Nous avons tous cette panne un jour ou l’ autre sur nos GTA !
Vérifie la connexion et l’ état du capteur de compteur sur la BAV .
Voir les messages sur le post ouvert à ce sujet sur lien :
https://forum.alpinerenault.com/viewtop ... 11&t=41630
- Chauve34
onessime ,
OUI , on peux tester le compteur sur la table de la cuisine
avec une pile de 4,5 volts . ( ou un transfo AC /DC 220v avec variateur de 3v à 12v )
4,5 volts = 130 km/h
Mais a mon avis ton bloc compteur n'a rien , pour ressusciter l'aiguille il faut tirer un câble blindé en directe du capteur de boite au compteur pour contourner toutes les connectiques douteuses et être définitivement tranquille .
Jack
Jack
