Alpine GTA bielle-piston
matgtabesac
Suite nouvelle achat Alpine GTA 86 moteur Z6W que j'ai démonté, car moteur serré, sans raison précise. Pas de signe de chauffe moteur, et constat moteur le lendemain matin.
Après dépose, il s"avère que les 6 piston sont quasi serrés sur leur axe de bielle.
L'état des chemises et des pistons semblent correct.
Est-ce que l'un de vous aurait eu de genre de problème?
Et peut-on trouver les axes de piston en pièce détachée ?
Amicalement
Re: Alpine GTA bielle-piston
Joints d embase de chemises qui laissent passer le ldr..
Eau plus huile résultat serrage.
Regarde tu dois avoir de la mayo dans le haut moteur bouchon de remplissage d huile
matgtabesac
C'est là où je ne comprends pas. Pas de mayo dans l'huile, ni eau ni essence dans l'huile. La vidange était normale.
A priori, pas de manque de ldr.
Donc origine du serrage mystérieux.
Cdlmt
JP 27
Peut-être pression d'huile, ou pompe à huile HS?
matgtabesac
Pour la pression d'huile, c'est effectivement une piste à suivre, même si la pompe semble correcte.
Mais peut-on trouver les axes pistons/bielle en pièce détachées ?
