Après le rallye touristique très bien organisé par FANCAR54 en Lorraine qui s'est passé sans problème, j'ai voulu sortir ma V6T pour son contrôle technique aujourd'hui.
J'ai eu du mal à la démarrer. Lorsqu'elle a démarré après plusieurs essai, elle a aussitôt calé. J'ai réussi à la redémarrer après plusieurs tentatives mais elle ne tient pas et cale de nouveau. Quelqu'un a-t-il une idée sur l'origine du problème (pompes à essence, électrique...).
En vous remerciant à l'avance.
Pascal
Problème démarrage V6Turbo
- RAG57*
- Jlm
Re: Problème démarrage V6Turbo
Les pompes a essence celle de gavage a l'avant et la pompe derriere font un petit bruit quand tu mets le contact; tu n'as donc qu'a tendre l'oreille pour vior si elles fonctionnent
Celle de derriere, tu l'entends facilement assis dans la voiture
Sinon pour les filtres, il me semble que les pbs arrivent plutot en roulant s'ils sont sales Maintenant, s'ils sont vieux et que tu ne roules pas beaucoup, grand bien peut lui faire de les changer
En revanche, pour celle de devant, je te conseille de faire mettre le contact par quelqu'un et te pencher sous la voiture au niveau du conducteur car elle n 'emet qu'un tout petit bruit pas aise a entendre
Sinon tu peux controler ton allumage, ta valve de ralenti et tes relais entre les sieges AR
Voila, tu peux commencer par ca... bon courage
- RAG57*
Merci beaucoup Jlm pour ces pistes.Jlm a écrit : ↑26-avr.-2022 12:19 Salut,
J'entends bien au moins une pompe (celle de derrière à priori). Il est donc possible que cela soit celle de devant.
Je ne pense pas que ce soit les filtres. Ils ne sont pas vieux et j'ai fait 200 km ce WE sans problème.
Peut-être un problème électrique. Je sais que ma batterie est aussi un peu flagada. Est-ce que cela peut expliquer le problème ?
Monsieur Grégoire m'a parlé aussi de l'allumage et des relais qui sont derrière des sièges arrière.
Quelqu'un de chez Renault m'a promis de passer. J'espère que ce n'est pas trop grave.
Merci encore
Pascal
- Jlm
J'espere que ce ne sera rien
Tiens nous au jus
Tiens nous au jus
- RAG57*
Bonjour JIm, mon ami et agent Renault est passé. Après avoir vérifier tout ce qui pouvait l'être sans pont, le V6 a redémarré sans vraiment déterminer exactement le problème. Depuis, j'ai fait plusieurs démarrages et une petite virée de 30 km sans problèmes . Le capteur pmh sera changé prochainement par sécurité, le problème pouvant venir de lui . Qu'en penses-tu ?
Si tout est OK, je pourrais ainsi faire le voyage à Dieppe à la fin du mois avec mon copilote.
- Fafalastuce
la miennes m'a fait le coup, c’était le boitier d'allumage plus communément appeler Renix
- Bervi
En ce qui concerne le capteur PMH, ça peut donner une panne subtile. Ma GTA démarrait très bien à froid. Mais plus à chaud , puis plus tard démarrait difficilement même à froid. Puis encore plus tard elle a finie par ne plus démarrer du tout.
Après contrôle à la valise XR 25 c'était le capteur PMH en cause. Une fois changé ce capteur ( galère ), plus de problème.
Une Alpine ? what else !
A110 1600S de 1971
A110 1600S de 1971
- Jlm
Effectivement, ca peut aussi etre le capteur PMH
Tu peux toujours le changer si tu ne l'as jamais fait car c'est 1 piece d'usure
Apres tu verras...
Apres tu verras...
