démarrage très faiblard QUE moteur chaud!
Franc
après soucis d'alternateur qui ne chargeait plus et soucis démarrage à chaud,
changement alternateur et démarreur neufs, moteur chaud je peine toujours à démarrer comme si la batterie était faible ( batterie neuve!)
je commence à sécher.. j'ai changé le câble qui alimente le démarreur jusqu'au tablier;
Savez vous où se situe le relais démarreur?
si quelqu'un a une idée..
PepeSX
Re: démarrage très faiblard QUE moteur chaud!
Le relais (si il y en a un ) ne sert que pour alimenter le lanceur
JP 27
Franc, tu as une atmosphérique (carbu) ou une turbo?
Franc
C'est une atmo, j'ai démonté le Neiman en deux, nettoyé les contacts, pareil, très aléatoire, je voulais contrôler le relais démarreur mais où se chez t'il ?
Fafalastuce
dessus, il ne doit pas y en avoir ailleurs, c'est directe neiman démarreur
Modifié en dernier par Fafalastuce le 11-juil.-2022 18:48, modifié 1 fois.
PepeSX
:crazy: :evil: comme déjà dis plus haut :work: :work:
JP 27
Franc a écrit : 11-juil.-2022 18:01 C'est une atmo, j'ai démonté le Neiman en deux, nettoyé les contacts, pareil, très aléatoire, je voulais contrôler le relais démarreur mais où se chez t'il ?
Bien dans ce cas je pense que c'est comme pour les A310, tu dois avoir un double ballast vers la bobine. Dans ce cas, d'origine, il y avait une diode au niveau démarreur pour empêcher un retour du 12V sur le solénoïde. Sinon, il n'y a pas de relais, mais par contre lors d'un changement de démarreur il faut installer une diode ou-bien un relais qui n'est pas présent d'origine.
Bref, tu en sauras plus en regardant Les tribulations de Blanche Neige
Franc
j'ai remis un démarreur avec les deux cosses ( 1 excitation et 1 qui va à la bobine),
j'avais le pb avant de changer le démarreur
j'ai bien une résistance ballast (ok 1 ohm),
je pense quand même au neiman,
en sortant du taf démarrage nickel, j'arrive à la maison moteur chaud, je coupe, puis essaie de démarrer et la comme si pas de jus dans la batterie ( alternateur neuf 14,5v),
je retente et la nickel, je vais tenter un neiman, ça doit bien se trouver.....
ah la magie des autos de 35ans... :D
Franc
commande d'un neiman (visiblement idem r25), à suivre...
Franc
Après changement du Neiman par un neuf, SNIF.. a chaud surtout toujours aléatoire même symptôme, admettons après 10kms, je coupe le moteur, je veux repartir et la comme si plus de batterie... Je vais voir du côté des masses pitetre..
Bardet
Quelque fois les tresses de masse sont rouillées à l'intérieur et ne font plus masse.
Bonne journée
Franc
Je vais prendre le temps de regarder les masses, a suivre. . .
Emgé
Ou d'en tirer une ou deux supplémentaires.
Franc
suite de l'aventure, après réfection des masses et du + batterie jusqu'au démarreur, légere amélioration mais pas concluant à chaud, j'ai mis une batterie de capacité plus importante et nickel.. par contre bien sur délocalisation de l'emplacement batterie...
