PRV V6 Turbo démarre et cale aussitôt
Bertrand29
Bonjour à tous.
Je possède non pas une Alpine mais plusieurs R25 avec le bloc V6 Turbo 205ch.
Sur la dernière que j’ai acquise, j’ai un souci depuis aujourd’hui.
Cela faisait 1 mois qu’elle n’avait pas tourné. Je rebranche sa batterie et je la démarre.
Elle démarre au quart de tour. Mais cale quasi immédiatement.
Le ralenti n’a pas le temps de se stabiliser que le moteur s’éteint.
Le peu de temps où elle tourne (2/3secondes). Le moteur tourne rond.
La pompe à essence fonctionne bien. J’ai vérifié la vanne de ralenti. C’est ok. Changement du potentiomètre.
Mais aucun changement. C’est comme si quelque chose la faisait se couper 3 sec après le démarrage. Ou un manque d’air.
Si quelqu’un a déjà eu ce genre de panne. J’y retourne autour ce week end pour continuer mes recherches de panne.
StephGT4
Re: PRV V6 Turbo démarre et cale aussitôt
Quand tu parles de changement du potentiomètre tu parles de quoi s'il te plait ?
Bertrand29
C’est la pièce rouge qui est fixée sur le boîtier papillon.
Je l’ai changé car une fois j’ai eu les mêmes symptômes sur une autre et c’était cette pièce la.
StephGT4
Merci . Tu parlais donc de ce que j'appelle le capteur PL/PF . Si tu connais une source d'appro, je recherche un de ces capteurs pour mettre dans mes pièces de rechanges. :wink:
Bertrand29
Ce n’est pas facile à trouver en effet.
J’en ai un d’avance dans mon stock de pièce mais d’occasion
On dirait que ça fait comme une coupure de sécurité électronique ou d'un antivol électronique. As tu regardé de ce côté ?
Bertrand29
Cela fait penser à ça en effet mais aucun anti démarrage ou autre.
Je vais changer la bobine + calculateur dans le doute histoire d’éliminer ses éléments la.
StephGT4
Bonjour . Es tu intervenu sur le capteur du boitier papillon ?
Bertrand29
Pas avant le souci.
Je l’ai changé et pareil.
Changement du calculateur et de la bobine. Même souci.
Je vais regarder le filtre à carburant si il n’est pas à moitié bouché.
J’y crois pas trop
Il faut que j’arrive à voir pourquoi elle se coupe. Si c’est un manque de carburant ou d’allumage.
StephGT4
Tu l'as vérifiée comment ta vanne de ralenti ? Tu l'as néttoyée ?
Sal
Peu probable car le temps de fonctionnement est court, mais au cas où, ouvrir le bouchon du réservoir (mise à l'air libre bouchée)
Autre piste, vérifier la sonde de température d'eau, qui peut empêcher le starter.
Bonne recherche
Sal
Sal
Alpine V6 Turbo Kit Le Mans
Bertrand29
J’ai sorti ma valise XR25 et en défaut j’avais capteur de pression.
Je pique sur une autre voiture. Elle démarre au quart de tour …
J’aurai du passer la valise avant. Si ça peut servir à d’autres personnes
