hello,
ayant remonté les jantes d'origine sur ma gta de 1985 (une monte tuning par l'ancien proprio modifiait le comportement de l'auto dans le négatif),
j'ai du 220 55 365 à l'arrière en trx,
et à l'avant du 190 55 365 trx (j'ai d'ailleurs trouvé deux pneus d'occaz "neuf", coup de chance...
Je souhaitais etre sur que c'est bien la monte de l'époque d'origine car je recherche deux pneus arrière et autant dire qu'il faut s'accrocher!
A mon sens seul les jantes d'origine offre un comportement sain et vif, ça m'a métamorphosé la tenue de route.
alpinement
Franc
dimension pneu origine gta
- Franc
- Caleine
Re: dimension pneu origine gta
Pour une D500 V6 GT, le manuel indique TRX 190/55/VR365 pour l'avant et TRX 220/55/VR 365 pour l'arrière. Les pressions de gonflage sont respectivement de 1.6b et 2.3 b.
Bonjour Franc et cie !
Le fait d’ avoir trouvé deux pneus avants 190 / 55/ VR 365 en TRX te permettra de rouler encore un certain temps
avec les jantes d’ origine de la GTA V6 atmo.
Mais il faut savoir que Michelin ne veut plus fabriquer cette taille de pneu en TRX depuis longtemps et qu' il est désormais
impossible d’ en commander de nouveaux pour pouvoir rouler plus longtemps avec ces jantes millimétriques !
Des jantes de GTA V6 atmo sont parfois à vendre sur le BON COIN, mais elles sont pratiquement invendables pour cette
raison principale !
Il n’ y a donc pas d’ autre choix par la suite pour les propriétaires de GTA V6 atmos que de s’ équiper soit avec des jantes
de GTA V6 turbo ou d' autres adaptables pour pouvoir monter de nouveaux pneus qui seront d' une part plus performants
et surtout moins onéreux que des TRX !
raison principale !
- Franc
concernant ces jantes de V6 turbo, quelles sont les dimensions de pneus d'origine ? se montent en lieu et place gta atmo?
je vous avoue que je suis attachés à ces jantes d'origine gta atmo car la tenue de route est super contrairement à une monte " tuning" que l'ancien proprio avait mis dessus...
Dimensions d’ origine des pneus pour une GTA Turbo :
Michelin MXW :
195/ 50 VR 15 et 225/ 50 VR 15.
Longs à commander à très onéreux surtout ceux arrières !
Très bons pneux pour les remplacer à prix raisonnables :
Toyo PROXES :
195/ 50 R 15 et 225/ 50 R 15.
Quand tu auras usé ton train avant de pneus TRX ( ou devenus trop vieux ), tu ne pourras
plus jamais en trouver d' autres, car Michelin ne veut plus refabriquer depuis longtemps la taille 190 / 55 VR 365 !
Tu seras obligé un jour ou l’ autre de changer tes jantes d’ atmo.
Ce ne sera pas un mal car les pneux TRX sont dépassés et surtout pour une conduite sur route mouillé !
Les jantes de GTA Turbo se montent en lieu et place de celles de l’ atmo.
Michelin MXW :
Toyo PROXES :
- Franc
désolé mais pour avoir eu avec la GTA des jantes adaptables en montes 195 50 15 a l avant, direction lourde, mauvaise réaction de l avant. J'ai remis les jantes origine GTA atmo pleines ( hyper légère) un vrai karting ! Alors certes les jantes de la turbo sont peut être plus légères que celles que j'ai en adaptables, mais rien a voir... En plus 3l aux 100 en moins avec l origine et une réactivité....
Ce n' est pas vraiment un problème de jante .
Cela dépend de ce que l' on monte comme type de gomme pour la tenue de route.
Sans compter de très bons amortisseurs, etc ..... !
De plus les jantes d' origine avec des pneus TRX et les trains de la voiture très bien réglés,
c 'est juste bon sur le sec, mais une horreur sur le mouillé pour ce type de voiture .
La tenue de route de la GTA atmo équipée d’ origine en TRX n’ était pas un point fort de toute
façon et surtout à partir de vitesse élevée .
Ce type de gomme est dépassé et certains les montent encore pour conserver l' aspect visuel
des jantes d' origine, dont surtout les A310 / V6 et R5 TURBO, car on trouve encore des TRX
sur commande pour les trains avants et arrières de ces voitures !
Mais à prix très très élevés et pour combien de temps encore.
Précision à savoir pour les jantes de GTA Turbo !
A la place des Michelin 225/ 50 VR 15 montés à l' arrière on pouvait
également mettre des 255 / 45 VR 15 en Pirelli P7000 à l' époque !
Les TOYOS actuels sont une très bonne alternative .
Ce sont de très bon pneus tous temps mais ils s 'usent plus vite et on ne peut pas tout avoir !
- Franc
Merci des infos, j'ai trouvé 4 trx hiver d occaz mais super état, ça me permet de garder la monte d'origine pour le moment... Je refais les valves origine qui sont rigide et possèdent un joint torique, avec de la loctite étanche, a défaut d'en trouver des neuves ...
On peut trouver des valves allu facilement sur le net ou sur commande
chez METIFIOT ou autres spécialistes du pneu !
Dispo chez eux aussi à 9, 90 euros la valve.
https://informatique-rethel.fr/demo/pie ... -neuf.html
ou là aussi pour 7, 20 euros la valve.
https://www.serie04.com/fr/80581-roue
- Franc
MERCI! j'ai pris les 2 dernières sur série04....
- Combi30
Pour apporter ma contribution, j'ai fait le tour aujourd'hui des garages afin de prévoir le changement de mes 4 pneus.
Autobacs : que les 195/50R15 de dispo, pas de 225/50R15.
Firststop: Marque Pirelli dont 2 PZERO pour l'arrière, 994,26€ les 4.
(avant 135€ les 2, arrière 630€ les 2 )
Norauto: Toyo TR1 pour les 4, 446,60€ montage et équilibrage compris.
Par contre il n'y en a pas 2 qui donnent des indices de charges et vitesses identiques.
C'est selon la structure et donc selon le constructeur de pneus m'a t-on répondu.
Vu que c'est déjà assez discuté sur le forum, je ne vais pas en rajouter.
Mon choix sera donc sur ceux de Norauto et apparemment ces Toyo ne seraient pas mal.
- Franc
Merci pour les infos, je vais voir pour trouver des jantes de turbo...
Perso je trouve que les TOYO sont très bons en utilisation quotidienne tous temps et aussi avec l' ABS.
Par contre ils s' usent plus vite que les Michelin mais le prix est très raisonnable !
- Erland
Petite correction et complément sur les dimensions des pneus. Selon la notice d'utilisation Renault-Alpine V6 Turbo, les montes possibles sont les Pirelli P700 ou les Michelin MXW 195/50 VR15 à l'avant et les Pirelli P700 ou les Michelin MXW 225/50 VR15 resp. 255/45 VR15 à l'arrière.John Luke a écrit : ↑14-déc.-2022 11:29 Bonjour !
Ai actuellement des problèmes avec les autorités allemandes, car la CG allemande ne fait mention que des 225 pour l'arrière alors que j'ai des 255. Echec au Contrôle technique donc !! Je vais devoir rechercher des preuves, des idées ? Merci à l'avance.
A bientot
- Gerard86
Hello ,
Communiques à ton contrôleur les dimensions d'une GTA Le Mans et il verra qu'il y a d'autres dimensions que du 225 à l'arrière et homologué en France pour les GTA ...
Alpinement .
Gérard .
Alpinement .
Gérard .
Membre de l' Amicale R15R17
