Admission et carbu R30
- Franc
Sur ma GTA atmo, carburation origine gourmande et capricieuse, la pose du collecteur admission et carbu double corps Renault 30 se monte en lieu et place ? A part le câble accélérateur.... merci
- Franc
Re: Admission et carbu R30
je précise admission r30 TX avec son carbu double corps 38, si quelqu'un a la réponse je veux bien car j'ai repéré un moteur complet vers chez mes parents...
- Yann76
30TX = injection .
- Franc
soit la personne s'est trompé dans l'annonce..bref, pour un moteur gta Z6W , admission r30 montage en lieu et place?
- Carca
Exact
et 30TS = Weber 38 DGAR (double corps)
Indice moteur : 144 - 7
- Yann76
la plupart des 30TS avaient la pipes avec les 2 carbus solex . Seul 1 où 2 millésime avec le double Weber . Il me semblait que les versions carbu étaient de type 112, et les injections de type 144 .... a approfondir...
NB : trouver ça sur un message de 2005 :
Salut à tous
Alors pour les types moteurs Renault 30 ils y en a trois:
112 à carbu comme l'Alpine 310
140 à carbu weber 38 dgar
144 à injection
Salut à tous
144 à injection
- Carca
Merci pour les précisions
- Franc
Ok je vais aller voir, le moteur est complet, voir si je peux sauver pipe et carbu 38 double corps, ce sera plus simple car mes deux carbu séparés!
- Franc
Chose faite, moteur r30 grippé mais carbu et pipe ok mise a part starter auto fatigué, le liquide a rongé l alu, commande de kit réfection carbu, ça devrait changer...a suivre . ...
- Iragne
C'est ca les R30 de la sortie du modèle vers mars 1975 jusqu'en octobre 1976 étaient équipées des 2 carbus Solex comme les A310 V6, ensuite donc a partir d'octobre 1976 (millesime 77) montage de l'unique Weber DC.Yann76 a écrit : ↑18-déc.-2022 13:54 la plupart des 30TS avaient la pipes avec les 2 carbus solex . Seul 1 où 2 millésime avec le double Weber . Il me semblait que les versions carbu étaient de type 112, et les injections de type 144 .... a approfondir...
Salut à tous
144 à injection
Oui aussi pour le moteur 112 pour les carbus
