Supprimer refroidissement admission, bonne idée ?
- Franc
Bonjour je suis en train de convertir mon admission avec celle de la r30 tx (1seul carbu 38 double corps), n'ayant que moyennement confiance à l'étanchéité du circuit de refroidissement dans le collecteur admission je pensais condamner ce passage, d'après vous la pipe a t'elle réellement besoin d'un refroidissement ? Alpine GTA atmo
- Môris
Re: Supprimer refroidissement admission, bonne idée ?
J'ai sacrifié une pipe d'admission d' A 310 pour un montage Holley avec préparation moteur. Pas le choix la pompe à eau de GTA est beaucoup plus grosse que celle d' A 310 .
Et ben aucun problème. Il y a plein de types qui ont fait pareil sur des A 310 . Et ça simplifie considérablement le circuit de refroidissement à cet endroit.
N'oublie pas des bouchons notamment sur les entrées et sorties de la pipe d'eau au milieu du V .
Môris
Môris
- Franc
Merci de ton retour, j'attends mes joints collecteurs admission et réfection carbu et je remonte ça, niveau carburation ça devrait être que mieux, j'avais vu l'option Holley, pas le même budget mais intéressant
