Bonjour les Farnautes,
Elle re ratatouille Si vous vous souvenez, il y a 1 mois et demi, j'avais ete victime d'humidite chez mon carrossier et elle ratatouillait Apres "sechage" de l'allumage, tout etait rentre dans l'ordre 2 jours plus tard
Et, le mois suivant, j'avoue que je n'ai fait que de la ville
Voila 1 semaine qu'elle etait pattes en l'air pour preparer le controle technique, et, aujourd'hui je la mets en marche et ratatouille a nouveau de plus belle
Je redemonte les bougies, et la, noires noires Donc melange trop riche... Je vais au controleur de CO pour le regler , et la, vis a fond Impossible de diminuer
Que faire J'avais lu dans un de vos post que, dans ce cas, il faut regarder autre chose, mais quoi
Pensez vous que ce pourrait etre que j'ai fait 100% ville Et, en reflechissant, a posteriori, il me semble voir que l'essence que j'ai achete il y a 15 jours etait plus noire que d'habitude
Derniere precision: apres nettoyage des bougies, elle ne ratatouille plus, mais je crois qu'elle ne devrait pas passer le controle technique pour contamination, non De plus, quand j'ai demonte les bougies chez mon carrossier, elles etaient peut etre humides, mais normales.
a tous et 1 fois de plus, merci pour vos precieux conseils
Bougies noires
- Jlm
- Wilson
Re: Bougies noires
Le pb, c'est que tu traites les sujets partiellement.
Quand on traite un pb d'allumage, on le traite exhaustivement.
Ton pb d'humidité dans ta tête d'allumeur a entrainé un manque d'allumage, donc un manque de combustion de l'essence et donc un encrassement excessif des bougies et des chambres de combustion.
Donc,
1. tu redémontes ta tête d'allumeur et son doigt, tu nettoies, tu sèches, tu remontes,
2. tu démontes tes bougies et tu les nettoies (profite en pour vérifier l'écartement des électrodes), tu remontes,
3. tu mets un nettoyant injecteurs dans le réservoir,
4. tu vas rouler un bon coup : long trajet routier et non urbain (min 150-200 kms), avec des phases de grosse charge de turbo sur les rapports supérieurs (4ème-5ème) et des longues phases de régime stabilisé mais relativement élevé (4.500 tr/min).
5. tu fais toutes ces opérations dans la même journée !!!
Tu vas voir, ça va bien la nettoyer et je parie que ta pollution sera redevenue "normale" ... sous réserve que tu n'aies pas un autre pb (prise d'air sur le circuit d'admission ou de suralimentation, défaut de la vanne de ralenti ou de la sonde de température d'eau).
Donc,
- Jlm
Re: Bougies noires
Mci Wilson clair net et precios. Je vais tout suivre a la lettre
