GTA problem with ignition
Xxxkubek
Hello!
I have a problem after disassembling the head.
Anyone have a knowledge how to seting a ignition? Which cylinder is first? I think that IT is ;
4. 1
5. 2
6. 3
what position should the crankshaft be set in? use split on pulley? Or clutch?
Alpine GTA 1985, engine 2.7 v6
"Google translator":
Salut!
J'ai un problème après démontage de la tête.
Quelqu'un sait comment mettre le contact ? Quel cylindre vient en premier ? Je pense que c'est;
4. 1
5. 2
6. 3
dans quelle position doit être réglé le vilebrequin ? utiliser une poulie fendue ? Ou l'embrayage ?
T Falsetti
Modérateur Général
Modérateur Général
Re: GTA problem with ignition
Reglage pour D500 GTA 85...
Thierry Falsetti
Xxxkubek
Thank you a lot for your answer,
so I have to set 10* crankshaft pulley before TDC for 1 cylinder, am I right?
And then do I have to set the ignition finger to the symbol in the housing?(like a photo)
T Falsetti
Modérateur Général
Modérateur Général
Merci beaucoup pour votre réponse,
je dois donc régler 10* poulies de vilebrequin avant le PMH pour 1 cylindre, ai-je raison ?
Et puis dois-je mettre le doigt d'allumage sur le symbole dans le boîtier ?(comme une photo)
Les spécialistes de l'allumage pourront te répondre plus facilement que moi... :oops:
Thierry Falsetti
Xxxkubek
Anybody can me help?
Maybe anybody have to knowledge, where to connect the cables from the photo?(Black and yellow). It is ground wire??
Xxxkubek
maintenant je n'ai plus d'étincelle d'allumage...
quelqu'un peut-il aider?
