Vitre chauffeur
Chcmalou
Vitre chauffeur
J’ai un soucis avec la vitre électrique chauffeur
Elle descend très bien mais ne remonte plus sans aide manuelle et remonte même difficilement
J’ai mis du lubrifiant sur les rails
Le moteur tourne très bien
J’ai l’impression que ce n’est pas mécanique mais électrique (alors que le moteur fonctionne bien) ou peut être le mécanisme
Des idées ?
Pour le mécanisme pouvez vous m’indiquer si c’est bien celui de la r21 mais arrière droit ou r25
Et le N moteur ?
Je vous remercie pour vos suggestions car je suis un peu dans le flou
Bonne journée
Christophe
Alpine GTA Atmo n°222 bleu 488
John Luke
Re: Vitre chauffeur
Bonjour Chcmalou !
Pour les moteur de lève vitre gta prendre ceux des Renault 25 ou Renault 21 avec modication .
Renault Super 5, Renault 18 , R30, R17 TS type 2 ......... !
Modifié en dernier par John Luke le 14-mars-2024 11:26, modifié 1 fois.
John Luke
Re: Vitre chauffeur
Suggestion pour redonner du tonus aux moteurs lève vitre !
La faiblesse de fonctionnement des moteurs de lève vitre GTA au fil du temps vient surtout de l’ intérieur des moteurs
dont le graissage a séché voir durci.
Il faut démonter les moteurs pour injecter du dégrippant à l’intérieur en bonne quantité par un petit trou que l’ on aura fait
préalablement sur la tôle du corps de moteur en position basse.
Puis les faire tourner sur un établi à l’ aide d’ un transfo dans les 2 sens pendant un certain temps.
Quand on se rend compte qu’ ils tournent beaucoup mieux, il faut laisser ensuite s’écouler les résidus par le trou pendant un moment .
Terminer en réinjectant un peu de graisse neuve et en refermant le trou avec une petite pastille ou du silicone.
Avec cette méthode on peut redonner beaucoup de puissance sur les moteurs et c’est durable longtemps !
Pas besoin de changer les boutons inter de lève vitre ou d’ envisager de rajouter un relais pour leur alimentation car ça servirait
pratiquement à rien !
Wilson
Re: Vitre chauffeur
Salut !
Avant de te faire suer à démonter les mécanismes dans les portes, commence par nettoyer les contacts des interrupteurs.
Il n'y pas de relais sur les commandes de vitres : la puissance passe par les inter.
Avec les années, les inter se remplissent de poussières, voire les contacteurs s'oxydent.
Il te faut les déposer et les ouvrir. ça se fait sans difficulté et c'est souvent efficace.
Chcmalou
Re: Vitre chauffeur
Comment tu démonte les boutons de vitre électrique ? Pour ne pas les casser ?
Christophe
StephGT4
Re: Vitre chauffeur
Bonsoir .
Si ton pb est uniquement sur la vitre chauffeur , à la différence de bruit du moteur entre côté chauffeur et côté passager cela va rapidement t'orienter vers le moteur .
Ca se fait relativement facilement , le plus ch... c'est le démontage de la garniture de portière.
Moteur et mécanisme de R21 se montent très facilement . Le plus "compliqué" c'est lorsque le ressort qui sert de vis sans fin est cassé et qu'il faut le changer et l'adapter mais ça se fait également .
John Luke
Re: Vitre chauffeur
Chcmalou a écrit : 12-mars-2024 21:08 Bonsoir
C’ est pas compliqué pour démonter les boutons de lève vitre !
Il faut les sortir à l’aide d’ un petit tournevis plat en soulevant les cabochons par l’ arrière et ça vient facilement !
John Luke
Re: Vitre chauffeur
---------Cela m’ étonnerait que le problème de faiblesse de montée des vitres provienne des interrupteurs.
Essayes en déjà d’ autres en très bon état pour en avoir le cœur net de ce côté-là !
John Luke
Re: Vitre chauffeur
----- Pour info on peut trouver sur le net les mêmes boutons de lève vitre neufs à très petits prix ,
mais avec l’éclairage de nuit vert.
Il suffit d’ adapter l’ éclairage orange des anciens boutons d’ origine sur les nouveaux, ce qui n’ est
pas très facile à faire je crois !
Chcmalou
Re: Vitre chauffeur
Bonjour john
Les boutons de levé vitre tu les trouve sur quel site ?
Christophe
John Luke
Re: Vitre chauffeur
