Bonjour a tous.
J'ai besoin de votre aide les amis
voila, j'ai une R19 16s ph1 qui refuse de démarrer. Il n'y a pas de tension qui arrive sur la pompe. La pompe fonctionne, je l'ai branché en direct, elle tourne.
J'ai contrôlé la continuité des faisceaux tout a l'air correcte, j'ai contrôlé tout les relais tout est ok ainsi que leur continuité est ok.
Lorsque je met le contact j'entends le relais, mais la pompe ne tourne pas. J'ai même fait le test d'alimenté la pompe et d'essayé de démarré en même temps, l'essence arrive mais ne démarre toujours pas.
J'ai bien 12V en sortit relais de la pompe.
J'ai un schéma électrique du système d'injection F7P, apparemment la tension passe du relais de la pompe qui aliment un autre relais dit "ballast" mais je n'ai pas de tension qui arrive sur ce relais. Alors que ce relais je l'ai testé et il est ok, j'ai même interverti les relais mais sa ne change rien.
J'ai contrôlé la résistance du capteur PMH également j'ai environ 210ohm ce qui me parait correct si je compare au donné constructeur
Quelqu'un aurait-il une solution svp?
J'ai essayé de faire une recherche sur le forum mais j'ai rien trouvé qui concerne ma panne.
R19 16S ne demarre plus
- Jon_R19 16s
- Den's GT
Re: R19 16S ne demarre plus
n'est ce point ton capteur point mort haut ???? essaie en un autre ...
D. SORIOT
Président
Club Alpine63 - Renault Sport - Auvergne
Puy de Dôme
http://alpine63.forumactif.com
Président
Puy de Dôme
- Clio33
quels relais a tu teste?
ou sont ils situes sur la voiture?
