Salut à tous.
actuellement je travaille chez un ami sur une williams (histoire de changer un peut de mon A110 et autres triumph spitfire).
un souci persiste, il y a un claquement sur un poussoir hydraulique à froid (parfait à chaud).
et j'aimerai avoir vos précau sur ce type de problème connu .
je précise que sur le net on trouve toutes les solutions et leur contraires....donc méfiance.
je précise aussi que un seul poussoir fait du bruit (et par expérience sur un moteur 1,8L 16S de Clio j'avais changé les 16 poussoirs pour 2 qui faisait du bruit et au final 3 des neufs en faisait par la suite), donc le changement.......tans que je peux éviter.
paraitrait que Mécasyl CRp ne ferait pas de mal, mais ..... je ne connais pas.
quelle huile préconisez vous ? mettre de la plus fluide pour réamorcer plus vite (et aussi désamorcer plus vite) ou de la plus épaisse pour moins désamorcer mais aussi amorcer plus lentement (théoriquement parlant)
merci à vous
claquement poussoir clio Williams
CityHunter
CityHunter
Re: claquement poussoir clio Williams
Salut à tous.
problème résolu. en fait le véhicule n'avais pas démarré depuis 6 mois, donc complètement désamorcé.
depuis 3 semaines, avec des périodes de démarrage et de chauffe rapproché, plus aucuns bruit.
StephGT4
Ca militerait en faveur d'un jeu trop important sur un diamètre de poussoir et la dilation de ce dernier liée à la chauffe moteur le réduirait.
A vérifier lorsque la voiture aura de nouveau été en arrêt "prolongé".
StephGt4
