Marcadier Barzoi - Restauration !
JMD
Re: Marcadier Barzoi - Restauration !
bonsoir a tous
le proto bleu "du 25" c` est un LIONEL model unique, vue musée MURIAUX-SUISSE
pour le ROMER il y a 1 proto complet dans L`UE
et une coque sans le fond hors UE.
BONNE NUIT........BEAUX REVES
Jno10
Bonjour JMD
Merci de venir nous éclairer... tu connais bien le proto "LIONEL" apparemment, t'as pas qqs photos de détails par hasard (compartiment moteur, ect..) Qu'est-ce que t'appel UE ?
- Les rêves, c'est beau.... surtout en vrai !!!!!!!
Pasquereau
alors jno,
ue= europe.
bon week end.
christophe
C. Pasquereau
Jno10
- Oui je me doutais un peu vue que JMD est en Suisse mais hors UE c'est vaste comme région !!! :shock: :shock:
Jno10
- Bon j'ai enfin reçu mes piéces, je ne sais pas s'ils sont en pénurie de cartons aux States mais ils auraient pu mettre mes piéces dans un + grand, j'ai sortie la tige sans ouvrir et sans forcer :work: :work:
Uploaded with ImageShack.us
- Le contenu est conforme à la commande, ya plu ka...
_ J'avais essayé un autre système avec 2 demi cannes reliées entre elles par une boule dans un tube, mais l'efficacité :wall:
- Passons aux choses sérieuses.....
- Le support n'est pas adaptable à ma boite
- Plutôt que le bidouiller, j'en refais un autre, moins top mais bon :wink:
- Voiloù pour l'instant ça fonctionne à peu prés... reste a voir qqs réglages car pas vraiment fait pour la boite Renault..
Olfrjf
Un détail Jena-no, pour la marche arriere, si trop dur, il faudra déposer le cul de boite et "radoucir" le verouillage... obligé sur les boite 4 de R8 si on veuit arriver a la passer avec une commande centrale.
je dirais même que le top est de l'avoir "libre"...
A+ et bon montage
Olivier
Jno10
- Merci de tes bons conseils Olivier, effectivement, la 5 et MA sont trés dure je me demandais si c'est la commande qui n'était pas adaptée ou ma boite qui présente des points dures...
- Par contre "radouccir le verrouillage" ça s'opére comment ?? suis pas trés doué :break:
Le Rhônalpin
Olfrj va te répondre , juste un avant goût , il te faudra monter un ressort de verrouillage plus souple sur les coulisseaux des vitesses concernées et pour cela déposer le carter arrière , bonne journée. :wink:
Olfrjf
:arrow: Michel et Jena-no, j'y suis même allé plus franchement sur la barquette, car j'ai carrement meulé le linguet servant a passer la MA.
resultat, elle se passe gentiellement a la main une fois le tout remonté, et bien franchement lorsque l'on est assis a l'autre bout, c-a-d au levier de vitesse...
me rappelle plus, tu as quoi comme boite jno?
Olfrjf
:arrow: jno, je ne vois les photos que ce soir, je ne les voyais pas avant au travail...
alors, plusieurs choses ne vont pas selon moi, l'angle avec ton système de croisillons est trop important, il faut ramener la tige de pousser le plus possible // au moteur.
ton système arrière est beau, mais compliqué.....
ta première patte qui servait de coulisseau était bien mais pas assez grande, il faut qu'elle fasse 5cms minimum.
voici mon système arrière, qui fonctionne parfaitement.
Olivier
Jno10
- Désolé Olivier mais ta photo n'est pas trés expoiltable !!! est-ce que tu pourrais la repasser de façon a ce que l'on voit bien tout... merci
Olfrjf
Jno10 a écrit :- Désolé Olivier mais ta photo n'est pas très exploitable !!! est-ce que tu pourrais la repasser de façon a ce que l'on voit bien tout... merci
Heu.... tu es sur que tu la vois...? car qu'entends tu par "pas exploitable..."?
le centre
et la partie sous la baignoire.
Ensuite, si tu as besoin du levier, il faudra que j'aille en prendre sur l'auto.
Olivier
Jno10
- Quant je dis pas exploitable c'est que j'aurais bien aimè voir comment était fait la relation entre ta sortie de boite et ta commande car sur ta photo ça s'arrête juste avant!! en gros comment s'opére ta selection des vitesses par rapport a mon montage
- Le fait que ma tringle de commande ne soit pas // à la boite ne gène pas trop le fonctionnement d'avant en arrière car au bout de cette tringle il y a une rotule unibal c'est plutôt gauche / droite qui me pose problème ..
- Pas la peine de t'inquiquiner de faire une photo pour le levier, mon souci n'est pas là, merci Olivier
Jno10
- Ch'tite question un peu primaire certe mais bon ....
- J'ai fais réviser mon compte tours et marche pas :nono: , bon j'espére que c'est mon branchement qui va pas :?:
Comment qu'on le branche :thinking:
- 1; Bobine (rupteur)
- 2; éclairage
- 3; + aprés contact
- corps à la masse
- J'ai bon :?: :?:
Jno10
- Coté face...........
Olfrjf
yes t'as tout bon dans ton branchement. ;)
Jno10
- Merci Ol' mais merdoumm pourquoi marche pas :thinking:
Olfrjf
:arrow: Jean-no, tu essayes sur n'importe quelle auto a rupteur, tu ouvres le capot, 3 mini pinces crocos et zou... :)
Glathoud Jean Claude
Je tombe par hasard sur ce sujet.
Ce compte-tour ainsi que celui de R8S ont tendance a ce bloquer en revenant a zero.
Il faut essayer de tapoter dessus la glace pour voir si l'aiguille decolle.
JCG
Dingobarzoï
Le R8S est gradué jusqu'à 7000 tours par min. Le R8G jusqu'à 8000....
