bonjour tout le monde,
je viens de casser le pignon d'allumeur sur mon moteur R5A. donc déculassage obligatoire car ce satané pignon ne passe pas par le logement de l'allumeur dans la culasse (diamètre trop gros).
ma question est simple : les pignons d'allumage sont-ils tous les mêmes pour les R5 (ou autres renault) ?
chez qui dois-je l'acheter ? il semble que certaines refabrications ne soient pas à la hauteur. pour le coup je ne veux pas tout recommencer dans 300 km.
merci pour vos réponses
Pignon d'allumeur R5 alpine
- CMoulin
- Letiche Pascal
Re: Pignon d'allumeur R5 alpine
bonsoir
j ai peur que tu n ais pas que ton pignon d allumeur a changer si il a cassé ! l arbre a cames a surement souffert aussi
société USIRACING
rectification d arbre a cames
A310 1600VG 1976
A310 1600VE 1972
buggy Apal Renault
A310 1600VG 1976
A310 1600VE 1972
buggy Apal Renault
- CMoulin
je ne pourrais voir l'état de l'AAC que lorsque j'aurais déculassé., le seul truc que j'ai pu apercevoir, par le trou de l'allumeur dans la culasse, est que au moins deux dents sont absentes du pignon. je vous tiens au courant.
bonne journée
bonne journée
- Tatave
pour moi c'est démontage du moteur pour nettoyage, de morceaux d'acier ont pu aller se coller un peu n'importe où....
pour les pignons je ne me rappelle plus
passionné de raid
4L GTL de 82
4L F4 de 86
4L GTL de 82
4L F4 de 86
- CMoulin
bonjour Tatave,
qu'entends tu par démontage du moteur ? je compte après avoir déculassé, enlever le carter d'huile à la recherche des morceaux... est-ce suffisant ?
- Tatave
pour moi non, le cléon fonte est fait de manière à ce que l'AAC soit quasiment isolé du carter, si il y a des morceaux ils sont probablement dans cette zone, mais que tu ne peux vraiment nettoyer qu'AAC enlevé, pompe à huile enlevée (les morceaux seront au dessus)
si j'y pense je te prend des photos d'un bloc cleon fonte demain
passionné de raid
4L GTL de 82
4L F4 de 86
4L GTL de 82
4L F4 de 86
- CMoulin
bonjour,
la fin de l'opération est prévue ce weekend. démontage de la distribution, déculassage, puis extraction de l'AAC.
bonne journée
bonne journée
- Gordi95
De mémoire les 5AT sont plus costauds que les 5A et interchangeables. L'idéal étant d'avoir bien sûr la paire AAC-pignon rodés ensemble, mais ça ça impose de changer les 2 !
- JMA110
Tu comptes extraire l'aac sans déposer le moteur, la jupe ar est-elle amovible?
JM
JM
- CMoulin
oui, la jupe arrière est amovible, et c'est bien pratique. presque tout le haut moteur est par terre. manque plus que la pompe à eau, et la culasse. j'ai fait des essais hier soir, mais elle semble bien collée. je n'ai pas osé taper trop fort.
bonne journée
bonne journée
- CMoulin
verdict :
- pignon d'allumeur : ne restent plus que 4 dents sur 11 intactes.
- AAC : usiné également. manque des morceaux de dent.....
donc voilà je suis à la recherche d'un AAC de R5 alpine atmo (avec son pignon ce serait top). si vous avez cela dans votre stock.....
bon weekend
bon weekend
- Tatave
si tu ne trouves pas en occas' tu peux te tourner vers un aac "sport"
http://www.ebay.fr/itm/Arbre-a-Cames-CA ... Swu4BVktDY
passionné de raid
4L GTL de 82
4L F4 de 86
4L GTL de 82
4L F4 de 86
- CMoulin
bonjour Tatave,
merci pour l'info. effectivement, j'ai regardé hier les AAC catcams (http://www.catcams.co.uk/acatalog/Renau ... Turbo.html) et les AAC kentcams (http://www.kentcams.com/).
je suis complètement néophyte en matière d'AAC. le fait de monter de tels AAC optimisés, cela nécessite-t-il des modifications sur le reste du moteur. mon utilisation de la voiture reste essentiellement de la ballade. si c'est pour me retrouver avec un ralenti à 2000 tr/min......
enfin cela reste une solution possible.
technoprofile les refabrique identiques à l'origine, mais cela a un coût. il semble que catcams propose également un AAC OEM.
j'ai envoyé des mails hier chez les anglais. j'aurais sûrement des réponses dans la semaine.
bonne journée (moi je suis aux stands...)
- Letiche Pascal
il est possible de reproduire le profil du Renault 5 alpine dans un arbre a cames d alpine turbo
société USIRACING
A310 1600VG 1976
A310 1600VE 1972
buggy Apal Renault
A310 1600VG 1976
A310 1600VE 1972
buggy Apal Renault
- StephGT4
Si tu cherches un aac , je crois que l'image du profil de "Pascal Letiche " dévoile un peu ses compétences , me concernant je lui ai fait des demandes et les conseils sont hyper pertinentsCMoulin a écrit :bonjour Tatave,
- Sebo
Non sauf si tu charge les cames, les aac d atmo sont assez rechercher pour monter sur les r5 at. Ils sont donc dur à trouver et donc cher.Letiche Pascal a écrit :il est possible de reproduire le profil du Renault 5 alpine dans un arbre a cames d alpine turbo
- Letiche Pascal
tu fais du taillage d AAC pour affirmer que ça n est pas possible ?Sebo a écrit :Non sauf si tu charge les cames, les aac d atmo sont assez rechercher pour monter sur les r5 at. Ils sont donc dur à trouver et donc cher.Letiche Pascal a écrit :il est possible de reproduire le profil du Renault 5 alpine dans un arbre a cames d alpine turbo
si je me permets de l écrire , c est que je le fais et un autre camiste aussi !!!!!!!!!!!
société USIRACING
A310 1600VG 1976
A310 1600VE 1972
buggy Apal Renault
A310 1600VG 1976
A310 1600VE 1972
buggy Apal Renault
- Tatave
bien sûr que ça reste possible, il y a juste la matière pour la retaille
on le verra extérieurement, le bout au niveau de la poulie est différent, mais après tout c'est pas grand chose, il faudra adapter un peu
passionné de raid
4L GTL de 82
4L F4 de 86
4L GTL de 82
4L F4 de 86
- Letiche Pascal
bonjour a tous
c est exact , dans un alpine turbo , on ne peux faire qu un alpine atmo de série , il n y a pas assez de matière pour faire des profils plus agressifs comme les Savoye , Ferry , Mignotet ou Brozzi
société USIRACING
A310 1600VG 1976
A310 1600VE 1972
buggy Apal Renault
A310 1600VG 1976
A310 1600VE 1972
buggy Apal Renault
- JMA110
EMERY m'a usiné un AAC ALPINE ATMO à partir d'un AAC d' ALPINE TURBO, il est toujours sur étagère car en provisoire j'avais monter un AAC 1255 Gordini lequel marche trés bien pour une l'utilisation touristique.
JM
JM
