tailles des jantes R8G ???
CityHunter
salut à tous.
afin d'aider un amis à savoir ce qu'il en est, j'aimerai savoir quelle taille de jantes (diamètre, largeur et déport) qu'ont les R8G en vue de remettre la sienne d'origine.
la sienne est équipé en 13" qui n'est pas d'origine puisque les R8 sont sorties en 15, mais du reste, impossible de savoir quel était la largeur et déport sur ce véhicule.
de même que les pneumatique, impossible de savoir si d'origine c'était du 135/80/15 ou du 145/70/15 ou 145/80/15....
bref, internet nous à tout dit, et surtout son contraire, tant sur 1100G que sur 1300G
merci à vous
Jean Phi
Re: tailles des jantes R8G ???
Jantes 4,5 x 15 et pneus 135 x 15 (en principe SP sport)
T Falsetti
Modérateur Général
Modérateur Général
Page du "MR officiel" :wink:
Thierry Falsetti
CityHunter
Merci T Falsetti, j'avais déjà ce doc, mais ne le retrouvai pas.
je lis jantes dunlop 4 1/2 J 15 donc c'est bien du 15"
et en pneu : 135 x 380
soit du pneu de 4cv en taille.
alors certains vont le trouver un peut tatillon, mais il le faudrait aussi le déport.
nous avons trouvé un jeu de jantes, mais nous aimerions être sûr.......histoire que ça passe bien sous les ailes :wink:
merci
Gordi95
alors là..voilà une question qu'elle est bonne. De toute façon des jantes de 4"5 pour R8, ça ne court pas les rues, donc ça devrait être les bonnes. Après, je crois qu'il y a une sorte de gorge sur l'extérieur du voile pour les reconnaître.
Pour être sûr, faudrait aller fouiner sur le Team R8.
StephGT4
De mémoire les jantes de "Gord" possédaient 3 rivets pour solidariser le moyeu au voile vs 2 sur des jantes de R8 normale .
StephGT4
Et le déport ext est différent
Jean Phi
Re: Tailles des jantes R8G ???
Il faut aussi lire le doc complètement, pour reconnaitre une jante R8G il y a:
[img]
[/img]
CityHunter
merci pour ces infos, mais bon, je veux assurer le coup, car à l'époque, les jantes........en 3 trous il y en avait pas mal, et d'autres on étés refabriqués depuis avec gorges, sans gorges...... et toutes ne sont pas des jantes de première monte, il y a eut les delta, gotti.......
bref, afin de confirmer (la valeur rouge correspontant à l'ET), il me faudrait la valeur en vert (le plus simple à mesurer) j'en déduirai la valeur de l'ET
comme ça au moins je serais sur que ça passe bien sous les ailes.
d'ailleurs, avec le pneu 135/15....il ne doit pas y avoir une grande marge le manœuvre entre l'aime et la flanc du gomard....je me trompe ?
http://www.casimages.com/i/161202084335236505.jpg.html
Jean Phi
J'irai tout à l'heure mesurer sur une jante de Gordini, mais en attendant je ne penses pas qu'il y ait beaucoup de risque: les fabricants en 2ème monte ou "accessoires" tels que Delta mics, CMR, Targa ou autres n'ont à ma connaissance pas fabriqué de roues en 15"...La tendance était clairement au 13", à part Condrillier qui faisait des jantes tôle en 14" et les rarissimes Delta bimétal en 15". Donc en jantes tôles de 15", à part des modifs vraiment artisanales il ne doit pas y avoir grand chose d'autre que les jantes d'origine. Et avec des 135 x 15 sur les jantes en 4,5" ça passe à l'aise...
Jean Phi
Alors je viens de mesurer 63,80 mm, et je confirme que sur la R8 de ma femme, équipée de XAS 135 x 15 sur des jantes de 4,5 ", il y a de la marge dans les ailes, surtout à l'arrière
CityHunter
merci pour cette précieuse info.
à l'arrière de mémoire ça doit le faire, mais l'avant en roue braqué et en appuis...... j'évite de jouer :wink:
Jean Phi
J'ai eu, toujours sur des 4 1/2 d'origine, des XAS FF en 155 x 15 à l'époque ou nos R8G VHC étaient censées ètre des Groupe 1...En effet à l'avant ça touchait pas mal dans...les passages de roues
CityHunter
mouai, donc ça confirme qu'il failles bien que je trouve le bon déport et pas plus.
c'est bizzard car 63,8mm ça fait 2,5" entre le bord extérieur et la la surface de cessage, et sur le dessin, avec l'échelle on tendrai à dire que la roue est plus rentré que cela.
CityHunter
bon, j'ai environ 4mm de déport ET. ça vous parrait plausible ?
merci à vous
