J'avais une petite fêlure au niveau de l'écrou du milieu sur le cache culbuteur, j'ai amené ce dernier chez un chaudronnier du coin qui m'a dit qu'il en avait déjà fait. Je l'ai remonté avec un ami afin de ne pas refaire la fêlure, en changeant les joints des boulons, mais au bout de quelques temps, j'ai l'impression que l'huile remonte par les puits de bougies, Je vous joint des photos dont une de la revue technique ou il y a des pièces (18 et 19) qui semblent être des joints qui doivent assurer l'étanchéité entre les puits de bougies et le cache culbuteurs, sauf qu'il n'y a aucune légende indiquant le nom de ces pièces.
Si quelqu'un pense que mon problème viens de la et à le nom des pièces, ça serais sympa de me faire suivre l'info.
Merci à tous et longue vie aux Alpines
Fuite cache culbuteur R5 Alpine Turbo
Tsk_leon
PepeSX
Re: Fuite cache culbuteur R5 Alpine Turbo
Tu n'avais pas ces pièces 18-19 au demontage
Si elle sont absentes normal que tu ais des remontées
il s'agit d'une cuvette et d'un joint caoutchouc
Je pense que c'est les mêmes sur tous les 4 cylindres renault
Ces pièces sont les 19et20
Pour les references il faux que tu cherche le PR : pièces de rechange
Denis21
Bonsoir tu trouvera se qu il te faut ici d assez bonne qualité
https://3sdeveloppement.fr/1007-joints?page=3
Les coupelles doivent y être aussi
Vérifie que se n est pas t’es puis de bougies qui ai une fuite niveau collage
J ai fais refaire les miens il s emboîté en forçant légèrement et sont collés avec une colle joint haute température
JyL
les coupelles sont ici
https://piecesalpinea110.com/fr/produit ... 10-1400cc/
