moteur 1600 s
- Ottis
moteur 1600 s
pour Alpine 1600 s, moteur 807/25, complet, 1565 cm3, mis à nu et, entièrement révisé, carbu weber dcoe 45 série 68/69, avec cornet inclinés, support et palonnier d'origine, plaque support moteur côté distri, + "oreilles"placer en haut du carter de distri pour améliorer la rigidité, allumeur ducellier 4266 R 234 à prise compte-tours mécanique, carter inférieur alu cloisonné d'origine, culasse côte d'origine 93.5mm,vilebrequin d'origine avec pion de centrage en côte d'origine(manetons et tourillons) embrayage neuf, pompe à essence neuve, pompe à huile neuve.Kit renault d'époque ressort sde soupapes(peinture verte) et AAC(.Faisceau d'allumage neuf avec prolongateur intégré
