Je mets en vente un lot de pièces provenant de l'ancienne ALPINE A110 1600S de 1972 de mon père.
Les pièces se trouvent dans le département de l'Aisne et seront à retirer sur place.
Il s'agit de pièces d'origines Neuves et d’occasions.
Voici la liste:
LISTE ALPINE A110 S -1972
(N° 17819 – N° MOTEUR 1600S 11302 – N°PLAQUE OVALE 5445)
PIÈCES D’ORIGINE NEUF & OCCASION
BOITE DE VITESSE
BV 364
- 2 PLANÉTAIRES 7700513250 – NEUF
- 2 CARDANS 7701505564 – NEUF
- 1 JEU AXES SATELLITES – NEUF
- VIS COURONNE 7700522646 – NEUF
-1 ARBRE EMBRAYAGE – OCCASION
BV 353
- 1 CARTER 5EME
-1 AXE COMMANDE VITESSE
- 1 PLATINE COMMANDE VITESSE
-1 AXE FOURCHETTE 3EME/4EME
-1 FOURCHETTE 3EME/4EME
-5 RESSORTS VERROUILLAGE
-1 ENSEMBLE PIGNON COMPTEUR 11 DENTS
-1 ÉCROU COMPTEUR
-1 PIGNON MARCHE ARRIÈRE
-1 BAGUE PIGNON MARCHE ARRIÈRE – NEUVE
-2 CARDANS
-1 ENSEMBLE SATELLITES + AXES + RONDELLES + NOIX
- 1 PROTECTEUR CAOUTCHOUC AXE COMMANDE VITESSE
- 1 JOINT CLOCHE EMBRAYAGE
- 4 DES AXE TROMPETTES
- 2 ROULEMENTS ROUES ARRIÈRE
-1 CÂBLE FREINAGE
-1 CÂBLE EMBRAYAGE
MOTEUR 1565 CM3
- 8 RESSORTS SOUPAPES GRAND MODÈLE
- 8 RESSORTS SOUPAPES PETIT MODÈLE
- 4 TIGES CULBUTEURS (2 ADM + 2 ECH)
-1 RESSORT CLAPET DÉCHARGE
- 1 PLAQUE BLOCMOTEUR
-1 CAPSULE RENIFLARD
-1 CHAÎNE DISTRIBUTION
- 1 PIGNON DISTRIBUTION VILLEBREQUIN
- 1 POCHETTE JOINT CULASSE – NEUF
-1 POCHETTE JOINT MOTEUR – INCOMPLET
-8 VIS BIELLES
- 1 TUBE JAUGE + JAUGE HUILE
- 7 VIS VOLANT MOTEUR
- 2 TUYAUX FLEXIBLES HUILE (RADIATEUR HUILE)
- 2 DURITES COUDÉES REFROIDISSEMENT
-1 POT ÉCHAPPEMENT ORIGINE 2 SORTIES
- 1 COLLECTEUR ÉCHAPPEMENT
- 1 DISQUE EMBRAYAGE
-1 BUTÉE EMBRAYAGE
CARBURATEUR
- 2 AXE PAPILLONS
- 4 ROULEMENTS AXES
-3 PAPILLONS NEUFS
- 4 PAPILLONS
- 8 VIS PAPILLONS
- 2 POINTEAUX
- 1 JOINT CUVE
-1 BARRETTE LIAISON 2 CARBURATEUR
-2 BRIDES SOUPLES
- 1 BIELLETTE ACCELERATEUR
- 1 PATTE ARRÊT CHAÎNE ACCELERATEUR
ALLUMAGE
- 1 ALLUMEUR DUCELLIER 4355 (R 267)
-7 BOUGIES N60R – PEU UTLISEES
-8 BOUGIES N62R – PEU UTILISEES
-2 BOUGIES N62R – NEUVES
- 1 OUTIL RÉGLAGE ELECTRODES BOUGIES AVEC 2 JAUGES – NEUF
-1 FAISCEAU BOUGIES
-4 PROLONGATEURS BOUGIES
- 2 BOBINES
-1 ROTOR
-1 CLE BOUGIE SPÉCIFIQUE ALPINE EN DEUX PARTIES
SUSPENSION
- 2 RESSORTS AV
- 2 RESSORTS AR
- 2 CALES RESSORT (Ep : 23mm) – NEUF
-2 FLASQUES MOYEU AR
-6 SILENT-BLOCS CENTRAUX BV
-4 SILENT-BLOCS LATERAUX BV
-2 SILENT-BLOCS – NEUF
- 2 SILENT-BLOCS
- 1 TRIANGLE SUSP SUPÉRIEUR D
- 1 TRIANGLE SUSPENSION SUPÉRIEUR G
FREIN
- 2 FLASQUES AV
-2 FLASQUES AR
- 2 ÉTRIERS AV
-2 ÉTRIERS AR
-1 MAÎTRE CYLINDRE DIAMÈTRE 22
-1 JEU 8 PLAQUETTES (AV-AR)
-1 JEU 4 PLAQUETTES GROS FREIN
CARROSSERIE
- 1 CAPOT AVANT – NEUF
-2 CHARNIÈRES CAPOT (G & D)
- 1 PARE BRISE
-1 SUPPORT PLAQUE NUMÉRO AV
- 2 ÉLÉMENTS LATÉRAUX PARE-CHOC AV (G & D)
-2 BUTOIRS AV
- 4 ÉLÉMENTS PARE-CHOC AVANT CENTRAUX
- 2 COUVRE JOINTS PARE-CHOC AV
-3 BAGUETTES (CAPOT + AILE)
-4 INTERRUPTEURS (2 POSITIONS)
- 1 ALLUME CIGARE
- 1 SIÈGE BAQUET GR 4 (HOUSSE A REMPLACER)
-1 GLISSIÈRE VITRE
-1 LÈCHE VITRE EXT D
-1 PLEXI PHARE G
- 1 POMPE LAVE GLACE 6000001495
- 2 GICLEURS LAVE GLACE + RACCORDS COUDES
- 1 OPTIQUE PHARE – NEUF
- 1 OPTIQUE PHARE – OCCASION
- 1 OPTIQUE CIBIE OSCAR
- 2 SUPPORTS RADIATEUR (G & D) + 2 SILENT-BLOCS
- 2 ENJOLIVEURS LONGUE PORTÉE
- 2 PLATINES LONGUE PORTÉE
- 1 VENTILATEUR REFROIDISSEMENT
- 1 CHARNIÈRE PORTE SUP DROIT
- 1 GÂCHE SERRURE DROIT
- AGRAFES
-PROFILES CAOUTCHOUC
-2 PLAQUES TABLEAU DE BORD
- 1 ENTRAÎNEMENT MOTEUR E/G
-1 COUVERCLE FEU AR
-2 TROMPES AVERTISSEUR (CORNETS CASSES)
- 1 SUPPORT RÉSERVOIR LAVE GLACE
-2 CACHES METAL AVEC SANGLES CIBIE
R8 GORDINI / ADAPTABLE SUR A110 1600S
- 1 POT DEVIL PISTE + EMBOUT ATTENUATEUR
- 1 BUTOIR PARE-CHOC (NON ADAPTABLE)
Piéces ALPINE A110 1600S 1972 (piéces BV 364-353, moteur, carburateur, allumage, carosserie, frein, suspension,...)
- SylvainHot.02
