Bonsoir amis alpinistes,
je compte refaire mes 4 etriers et visiblement,ce sont des joints rond d'apres le symbole grave sur les etriers avant.(J'en ai meme refait un pour me depaner).
Par contre pour l'arriere,les plaquettes sont ls memes qu'a l'avant (sans le talon),donc ma question est: le diametre des pistons est-il le meme a l'arriere qu'a l'avant sur ces premier modeles de berlinettes?
Il semble ni avoir qu'un seul diametre de joint torique chez les revendeurs specialises...
Je vous remercie d'avance si vous avez la reponse a mon probleme...Ceci m'eviterai de demonter avant de commander ms pieces.
Alpinement,Herve.
Etriers petit freins sur A110 V70 de 1965
- V70 Rubis
- Le Bourhis
Re: Etriers petit freins sur A110 V70 de 1965
Bonsoir V70 Rubis,
piston d étrier avant diamètre 38,
piston d'étrier arrière diamètre 32,
pour plus de renseignements ,ne pas hésiter a appeler les établissements COLOMBO qui seront ravis de répondre à vos questions.
ce problème de freins est vraiment basique,
si vous avez d'autres questions, il est préférable de vous adresser dans la rubrique A 110,
Cordialement,
pascal
Cordialement,
pascal
- V70 Rubis
Bonsoir Pascal,
effectivement le diametre des pistons avant doit etre superieur a l'arriere,par contre apres avoir consulte un specialiste en pieces,les plaquettes avec talons sont pour l'avant et sans talons pour l'arriere...
Cordialemnt,Herve.
Cordialemnt,Herve.
- Vincent Lanthony
Comme l'iindique Pascal, les problèmes de freins sont basique.
Dans les pochettes de joints Colombo, il y a les 2 joints carré et rond pour s'adapter au modèle de l'étrier.
Ces berlinette de 1965, comme la mienne sont montées avec les étriers des R 8 de l'époque donc pas bien différent des R 8 de fin de série.
Les plaquettes AV et AR sont identique. Je pense que normalement le système de têton est identique.
Peut être y a t il eu des modifications sur cette auto.
Avez vous des photos ?
Vincent
- V70 Rubis
Bonjour Vincent,
non,je n'ai pas fait de photos,ns allons essayer de sauver ls joints car ls refabrications,c'est pas tjrs terrible,par contre,j'attends ls plaquettes que j'ai commande,on va voir ce que ca donne...Je vous tiendrai au courant...
Cordialement,Herve
Cordialement,Herve
- V70 Rubis
Bonjour amis Alpinistes,
ca y est,mes etriers ont ete revises.Les joints sont rond,pistons gorges de joints,joints nettoyes.
Pistons remontes a la graisse pour etriers,flexibles aviation,plaquettes remontees en attendant de recevois ls neuves.
Maintenant apres un bref galop d'essai,ls freins ne grincent plus et la voiture tire droit au freinage et a l'air de freiner correctement...
Que du bonheur...Alpinement,Herve.
- Le Bourhis
Bonjour Hervé,
tu as fait du bon travail,avec cerise sur le gâteau un essai concluant,
avec ,comme d'habitude les bon conseils d'amis farnautes,
cordialement,
pascal
cordialement,
pascal
- V70 Rubis
Bonsoir amis farnautes,
merci pour ls infos et conseils,Alpinement,Herve.
