Salut Jimmy!
Bravo pour le recyclage de ma plaque.
Restauration A110 1300 VC / N° 14.205 / Novembre 1973
Re: Restauration A110 1300 VC / N° 14.205 / Novembre 1973
- Puyraimond Jimmy
La suite de la restauration.
Les pare-chocs, réalisés en carbone mais ils seront peints en noir brillant. Petite séance de ponçage.
Ensuite réalisation du support de fixation avec sa vis (collée à l'époxy), installation (collage époxy) et fibrage.
Un coup de peinture (mais je vais devoir faire quelques retouches).
Et petit test provisoire.
Retour sur la voiture.
Suite à la pose des moquettes côté passager, il y avait quelque chose qui me tracassait.
Côté conducteur, les tapis AV et AR se rejoignent bord à bord (on voit les 2 bourrelets). Côté passager, les tapis se chevauchaient d'un bon cm donc j'avais découpé celui à l'arrière (il n'y a plus qu'un bourrelet). Oui je sais je suis maniaque
Donc j'ai acheté un nouveau tapis AR. J'aurais pu décollé l'ancien et mettre celui-là bord à bord mais ça n'allait pas. A l'arrière, au niveau de l'ancien siège AR, le tapis remonte trop.
Donc après avoir beaucoup cogité et pris 1 millions de mesures, j'ai découpé une bande de 10 cm de large dans le bout du tapis neuf. Puis j'ai enlevé une bande correspondante sur le tapis posé.
Pose à blanc du nouveau morceau. Pour avoir une bonne jointure au niveau des bourrelets, j'ai inséré des cure-dents dedans :sol: Un coup de marqueur noir et ils sont invisibles. Pour avoir une jointure impeccable, j'ai du aussi faire une découpe dans le tapis AV (il est légèrement de travers) et enlever un petit morceau.
Et une fois tout ce petit monde collé à la néoprène, voilà le résultat.
N° 14.205
N° 14.205
- Puyraimond Jimmy
Question vitale : à quoi ressemblent les vis qui maintiennent le "tire-portière" (la pièce en fibre avec peinture craquelée en haut de la portière, mais pas le support de lèche-vitre en métal) ???
D'avance merci
D'avance merci
N° 14.205
N° 14.205
- Seitert Patrick
Hello JimmyPuyraimond Jimmy a écrit :Question vitale : à quoi ressemblent les vis qui maintiennent le "tire-portière" (la pièce en fibre avec peinture craquelée en haut de la portière, mais pas le support de lèche-vitre en métal) ???
D'avance merci
Ce sont des vis tête fraisée, empreinte pour tournevis plat, couleur alu de diamètre 3mm avec cuvette toujours couleur alu comme sur la photo ci-dessous :
viewtopic.php?f=63&t=35959
- Puyraimond Jimmy
Merci pour l'info Patrick. C'est marrant, j'avais pas ces cuvettes au démontage.Seitert Patrick a écrit :Hello JimmyPuyraimond Jimmy a écrit :Question vitale : à quoi ressemblent les vis qui maintiennent le "tire-portière" (la pièce en fibre avec peinture craquelée en haut de la portière, mais pas le support de lèche-vitre en métal) ???
D'avance merci
N° 14.205
N° 14.205
- Lionel60
Bonjour.
Je profite de ce message pour adresser de nouveau toutes mes félicitations à Jimmy pour la qualité de sont travail.
Quelques photos des vis et rondelles d'origine.
Vis inox, tête fraisée bombée avec fente tournevis.
Diamètre filetage 3,4 mm
Longueur hors bombé 15,5 mm
Diamètre tête 6,6 mm
Rondelle inox
Diamètre ext 9,8 mm avec un petit retour
Diamètre int 4,0 mm
Epaisseur totale 1,6 mm
Le soucis, c'est que ces vis et rondelles ne sont plus fabriquées.
Lionel
Rondelle inox
Diamètre int 4,0 mm
Lionel
Renault 8 Major 1970.
Renault 4 F4 1986
Renault 4 F4 1986
Pour en avoir cherché en laiton je sais que ça existe aussi en inox :
https://www.visseriefixations.fr/vis-a- ... -7973.html
Pour les rondelles soit celles ci assez proches : https://www.vis-express.fr/fr/8550-rond ... -nfe-27619
soit les faire par emboutissage si elles ne se trouvent pas.
- Lionel60
Merci pour les liens.
Pour les rondelles, je connaissais mais elles ne sont pas tout à fait pareil.
Lionel
Lionel
Renault 4 F4 1986
Renault 4 F4 1986
- Jacquot 46
Bonsoir à tous
pour les vis et rondelles voir Comptoir de la Carrosserie ???
Cdlt J.C.
Cdlt J.C.
- JLouis42
J'admire ce sens du détail dans la recherche de l'origine. Sur la mienne les vis sont beaucoup plus grosses car il y a belle lurette (même si l'auto a été refaite en 1999) que les vis de 3 ont été arrachées.
Ce qui m'amène à penser que l'implantation de ces vis dans mes portières n'a peut-être pas été faite de façon correcte : les vis s'implantent dans une épaisseur simple de la contre-porte. Comment est assurée la solidité de l'implantation de ces vis de 3 dans vos portières?
- Mihen
Bonsoir ,
Pour rebondir sur le problème des vis et cuvette de fixation du "tire-portière" évoqué par Jimmy, et en complément des réponses précédentes, voici une astuce utilisée il y a quelques années pour palier à l'impossibilité de trouver des rondelles d'origines sur un panneau de portière (Djet ).
Réalisé avec les moyens du bord, le résultat est loin d'être parfait, mais il doit être facilement perfectible notamment en améliorant la matrice et en réalisant un véritable poinçon.
Peut répondre aussi au besoin pour fixation des écopes arriéres
A110 1300VC de 75
teinte A341
teinte A341
Bien astucieux!
Comme on aime... ..
Comme on aime... ..
Ces vis sont vissées dans l'équerre métallique qui longe la vitre et qui est équipée du feutre .JLouis42 a écrit :...Ce qui m'amène à penser que l'implantation de ces vis dans mes portières n'a peut-être pas été faite de façon correcte : les vis s'implantent dans une épaisseur simple de la contre-porte. Comment est assurée la solidité de l'implantation de ces vis de 3 dans vos portières?
- Christo83
ci joint un lien pour les cuvettes inox tole https://fsa-inox.com/rondelles-cuvettes ... 73157.html
les cuvettes des berlinettes sont effectivement très spécifiques. J'en avais récupéré quelques dizaines en achetant mon cabriolet en 1990 à un electricien de l'usine alpine... depuis, un collectionneur d'alpine, bugatti et Voisin et décolleteur dans la vallée de l'Arve en Haute Savoie en avait refait quelques centaines en usinage de barreau du même diamètre, mais le stock est épuisé. Celles d'origine étaient embouties. il y en a une bonne trentaine sur une A110 : haut de porte, soufflet de levier de vitesse, écope arrières, vides poches latéraux sur passage de roue etc...
quand aux vis, il est certes préférable pour l'aspect d'utiliser des vis à tole inox têtes fraisées bombées fendues DIN 7973 ou des vis à métaux tête identique DIN964 que l'on peut visser dans un écrou à sertir. C'est ce que j'utilise pour les écopes ou les vide poche, cela ne craint pas les démontages et remontages.
de mémoire, les vis à tôle sont en 3.5 x 9.5
- Lionel60
Bonjour.
Très astucieux la matrice pour modifier les rondelles cuvettes.
Lionel
Lionel
Renault 4 F4 1986
Renault 4 F4 1986
- Puyraimond Jimmy
Merci à tous pour vos conseils. Y'a plus qu'à.
J'en profite pour vous soumettre une petite interrogation quant à la conduite de l'Alpine. Je l'ai testé dans le parking de ma boîte, jusqu'à la 3ième. Pas la place pour enquiller la 4ième.
En passant de 1 à 2 et de 2 à 3, la voiture ralentit (perte d'accélération) pendant 1 à 2 secondes puis repart. Ca ne semble pas venir du moteur, le compte-tours ne semble pas descendre. En ressenti c'est un peu comme si l'embrayage avait un temps de retard au moment de ré-embrayer.
Par contre j'ai rien ressenti en rétrogradant.
Je l'ai pas conduit très longtemps et ça faisait un moment (quelques mois) qu'elle n'avait pas tourné ; donc j'ignore si c'est une "vraie" panne ou juste une petite merdouille liée à l'immobilisation.
Vos avis ?
Vos avis ?
N° 14.205
N° 14.205
- Mail0183
salut Jimmy , peut être le temps ou le pied est sur la pédale d'embrayage
au 1/24
51 4cv N°50
au 1/24
51 4cv N°50
- Seitert Patrick
J'aurais tendance à te dire d'attendre de pouvoir rouler vraiment sur route pour t'inquiéter, le temps que tout se mette en place.Puyraimond Jimmy a écrit :Merci à tous pour vos conseils. Y'a plus qu'à.
Vos avis ?
Après si effectivement ce trou à l’accélération se confirme il restera à aller dans les pistes d'investigations habituelles :
1) carburation
2) allumage (en particulier les masselottes.
Bon courage.
- Puyraimond Jimmy
C'est que je dois apprendre à la connaître
Je l'ai reconduite un peu aujourd'hui. La perte d'accélération (un peu comme si le moteur s'étouffait) se produit au passage de la 1ière à la 2ième en roulant assez haut dans les tours (raisonnablement car elle est en rodage). Par contre à vitesse réduite (genre vers 1500 t/min), ça ne se produit pas.
To be continued ...
To be continued ...
N° 14.205
N° 14.205
