Tripote & Mascagne restaurent une v85
- Seitert Patrick
Re: Tripote & Mascagne restaurent une v85
Pour les batteries anciennes et aussi modernes il y a la société Huitric (siège à Clichy et usine à Maule dans les Yvelines).
viewtopic.php?f=63&t=35959
- Maxinou
Merci Patrick!
Une adresse à conserver alors.
- Tripote
Salut à tous !
Ça y est elle a craquée, pétée, démarrée
Appelez ça comme vous voulez mais que c’est bon d’avoir le son !! vidéo
C’était avant l’été 2018, on commençait à chasser la bulle tranquillou toujours avec l’aide de mon motoriste en chef
et là c’est la tuile, on a commencé à voir de l’huile sous le moteur ou la boite on ne savait pas trop, ça suintait gentiment puis de plus en plus, on s’est dit si c’est le joint spi de vilo va falloir tout retomber
On cherche un peu plus et en fait ça venait de derrière la culasse au niveau de la plaque de visite, bon ben on est bon pour déculasser
Quand je pense au temps que j’ai passé pour le montage c’est impressionnant le peu de temps que prend le démontage !!
Après inspection de la culasse, et un coup de souflette, ça fuyait par le filetage en haut à droite de la plaque de visite (flèche rouge) :
un filet rapporté avait été posé sauf que le perçage a été trop « généreux » et ça rejoignait l’emplacement de la vis de culasse où l’huile se promène (flèche jaune), un trou à peine visible !
On a donc collé les goujons avec de la loctite
et depuis plus de fuite…………………..OUF !
Il reste plus qu’à comprendre pourquoi la température d’eau ne s’affiche pas au tableau de bord
Sonde ok, connectique ok, faut que je trouve un pro pour ouvrir le compteur,
si vous avez une bonne adresse…je prends, merci.
Pour finir sur la partie moteur 2/3 remarques/astuces/pièges à éviter :
Une photo du pied de l’allumeur les encoches sont excentrées !! donc on ne risque pas de le décaler de 180° ! pas bête
J’avais commandé un silencieux en inox pour le look/son/longévité
mais la finition était moyenne (soudure) et le montage était impossible, le collecteur était peut-être le fautif mais j’ai préféré l’échanger contre le même mais en acier avec sortie chromée, le montage est bien mieux même si pas parfait.
Et plutôt que de forcer la tête à l’envers, j’ai monté l’ensemble collecteur/silencieux sur l’établi et enfilé ensuite sous le moteur, si les goujons du collecteur ne sont pas trop long ça passe !
Pas contre bien mettre les brides dans le sens de la longueur parce que le châssis (en tout cas le gros) est vraiment très proche
Et la dernière galère pour la partie moteur, la plaque sandwich du filtre à huile : ne cherchez pas à monter une plaque de V85 sur un 1300G ça ne passera pas !
Même en jouant à super mario avec des raccords de plomberie plus court qui finiront par fuir (testé et non validé) !
Entre la commande d’accélérateur, la sonde de pression d’huile et l’excroissance du bloc sous l’allumeur, ça ne passe pas :
Tout ça parce que la plaque sandwich de V85 a les sorties à 12h05,
celle de Gord a 12h15 et du coup les sorties passent de part et d’autre de la sonde d’huile…
(et méfiat’, on voit souvent dans les annonces des plaques de v85 vendues pour du Gord :-/)
Pour le reste, j’ai fait le montage à blanc de tous les éléments extérieurs :
Perçage des bulles neuves ! (au prix où ça coute vaut mieux pas se tromper, je m’étais entrainé sur les anciennes)
Positionnée avec du scotch de carrossier
Perçage à 6 mm
Fraisage avec forêt de 8 à la main
Vis nylon de 6 comme d’origine
Tada
A l’intérieur il me restait l’option pare brise chauffant à mettre en place, j’ai centré l’interrupteur par rapport à « l’aérateur » : scotchage, traçage, tronçonnage, perçage, et hop :
ça paraît facile mais quand tu charcutes ton tableau de bord eh ben tu fais pas le malin !!
Les câbles du pare brise passent donc par l’évacuation d’eau et il faut percer un dernier trou dans l’ouverture de la portière pour le passage des fils sous le tableau de bord (merci Yvan )
Ensuite montage à blanc des autres interrupteurs/voyants et la plaque alu « style origine », le motif est pas rigoureusement exact mais ça le fait quand même
A ce sujet, certaine porte d’ascenseur, (vue à la maternité !) de marque koné je crois ont un motif très ressemblant ! une piste à creuser pour trouver de la pièce moins cher
Je termine avec le levier de vitesse, une vraie partie de plaisir !
J’ai essayé en montant le levier sur la tige avant d’enfiler le tout dans la poutre mais avec la boite déjà en place : c’est impossible ! (Je l’avais déjà lu sur le FAR mais bon ça passait c’était beau, copyright JBT )
du coup il a fallu opérer dans un trou de souris !
ma technique a été de soulever la tige de commande avec un câble électrique (rouge) que je bloquait sur le tunnel au niveau du cendrier
Les bagues plastiques sont enfilées sur le levier avant la pose
Le boulon maintenu avec du fil de fer,
L’écrou avec du scotch papier dans la clef a œil,
Et les rondelles avec la pince de chirurgien !
et avec de la motivation et une bonne paire d’heures ça se fait !!
Voili voilou c’est tout pour le moment, la suite sera la mise en place des sièges, glissières et harnais que le gros bonhomme rouge à déposé sous le sapin
Et ensuite j’aurais fini de la transformer en gruyère donc direction la peinture !!!
En attendant, meilleurs vœux à tous et pleins phares sur 2019 :
OFF
ON
A++
Tripote
Perçage à 6 mm
Tada
OFF
ON
A++
Tripote
- DoCh
Bravo, Tripote, tu as bien bossé !
Elle va être magnifique.
- Marionp01
Sacré beau boulot , ça fait rêver quand je vois ou j’en suis
BRAVO
BRAVO
A110-Amicalement
Patrick
Patrick
+1 et vraiment sympa de prendre la peine de nous envoyer cette tripotée de (bonnes) photos
- Seitert Patrick
Je vois que les "anciens" que je salue au passage sont là pour féliciter et admirer le beau travail, avec photos et explications. C'est beau comme l'Antique et j'applaudis ….. à deux mains. Chapeau pour l'imagination et la patience pour le levier de vitesse, un grand classique du casse tête à bord d'une berlinette.
- Tripote
Salut à tous !
Pfiou ça passe vite déjà plus d’un an que j’ai pas donné de nouvelles… mais y’a du neuf !
Depuis la dernière fois, j’ai du régler quelques problèmes dont une flaque de liquide de refroidissement au pied du passager!
Je pensais le joint du robinet de chauffage encore en bon état et bien je me suis trompé !
Donc on redémonte…un vrai bonheur il y a tellement de place sous ce tableau de bord
A y être voilà les dimensions : JT OR 13x3 NBR 70SH
Pour finir les trous dans la coque, il me restait les sièges, glissières et harnais.
On ne change pas une équipe qui gagne: sièges modplastia, glissières adaptables standard et harnais 3 points parce que ça fait compet’
Je n'ai pas trouvé beaucoup de photos sur cette étape alors je détaille un peu
Donc le siège est livré brut, aucun repère pour le perçage
J’ai commencé par tracer un repère au milieu, ne pas oublier de présenter les glissières AVEC la barre de commande car ça peut poser problème...
Un gabarit m'a facilité les choses
(mes collègues me demandent souvent pourquoi je récupère les vieux calendriers )
Et après avoir validé la position avancé à fond avec une personne de taille modeste (merci Maman) voilà le résultat :
(Les sièges sont en butée des glissières)
Pour les fixations des harnais, j'ai fait comme d’origine en bas : sur la poutre + contre plaque à l'exterieur
et pour le haut : sur le passage de roue (Il n'y a que les bonnes idées qui se copient, merci Jimmy ! )
Vous n'êtes pas obligés d'avoir le pull Alpine pour bricoler mais ça aide
et une fois tout ce petit monde à sa place :
La question revient souvent pour savoir la place qu'il reste autour des sièges, voilà la réponse en image:
(en pratique c'est bien le montant de la custode au niveau de l’épaule exterieure qui dicte la position en latéral)
au niveau du bas de caisse,
et de la poutre.
Ensuite la purge des freins que je n’avais toujours pas faite
Avec la technique de la mise en pression à la pompe à vélo, merci le FAR pour le bon plan
Du coup à faire tout seul ... ben ça va…tout seul !
J’ai juste mis à contribution la belle sœur qui passait par là (merci Caro) pour peaufiner à la pédale mais ça à pris 5min
Fabrication avec une chambre à air plus un vieux bouchon tordu
Remontage du réservoir et le compartiment avant est fini
Fin décembre 2019, elle est partie à la peinture
et à la sortie du confinement elle a pu rentrer
Déchargement en famille
et hop au fond du garage
"Y’a plus qu'à" jeter tous les cartons de pièces que vous voyez sur le mur du fond, un petit tour chez le sellier et roulez jeunesse
Tripote
et de la poutre.
Tripote
- Marionp01
Super boulot, encore quelques heures à passer ( je sais il ne vaut mieux pas compter ni surtout fixer une date butée pour la fin ) et tu pourras rouler.
Tout est vraiment nickel
Vivement la suite ( avant une année on espère )
A110-Amicalement
Patrick
Patrick
Je vais te piquer les photos de préparation de purge pour mon site
Et en prime je crois voir une superbe Vespa de 1954 ?
- Guigue
super boulot ,j'ai hâte dans être là.
Laurent
Laurent
- Tripote
Merci, oui pas de date butoire ce n'est pas le moment de se précipiter et d'abimer la peinture, j'ai l'impression de bricoler au ralenti, j'essaye de ranger les outils au fur et à mesure et surtout de ne pas me dispercer ! on a envie de tout remonter d'un coup !!Marionp01 a écrit :Super boulot, encore quelques heures à passer ( je sais il ne vaut mieux pas compter ni surtout fixer une date butée pour la fin ) et tu pourras rouler.
Avec plaisir Phillipe, ce n'est qu'un juste retour des choses avec toutes les infos qu'il y a sur ton site, et j'en serai même très honoréPhL a écrit :Je vais te piquer les photos de préparation de purge pour mon site
Presque 1957 exactement, dans la famille depuis au moins 40 ans, la première restauration de l'équipe Tripote et Mascagne, c'était en 1996 !PhL a écrit :Et en prime je crois voir une superbe Vespa de 1954 ?
Merci et courage Guigue, chacun son tour on se motive les uns les autresGuigue a écrit :super boulot ,j'ai hâte dans être là.
- Wazak
"on se motive les uns les autres ", je confirme et dans ton cas tu nous fais une sacré motivation
Wazak
Membre de Roue Libre (41)
http://www.roue-libre.1s.fr
- A110 V85 de 74
- A310 V6 de 79
- 1600SX de 76
- GTA V6 Turbo
- A110 V85 de 74
- A310 V6 de 79
- 1600SX de 76
- GTA V6 Turbo
Tripote
tes photos ont été ajoutées à l'article sur la purge.
On commence à avoir un bon choix de méthodes de purge mais c'est utile, il n'y en a jamais trop dans les cas rebels.
http://www.loutrel.org/Purge.html
- Tripote
Le post annuel se transforme en post bisannuel !
Après le retour de peinture, j'ai commencé le remontage par l'arrière, c'est facile et visuellement gratifiant
Quel bonheur de remonter des pièces propres/neuves et d'avoir toute la visserie dispo à l'avance
le remontage est clinique: protection avec du scotch de carrossier et petite mousse pour les pièces neuves et en avant
Perçage d'un trou (carré!) pour les clips de fixation de l'éclairage de plaque système D pour le verrou de capot arrière, se scotcher l'écrou au bout du doigt (avec le radiateur à l'arrière il n'y a pas bcp de place) et fixation inox (avec les petites coupelles d'origines impossibles à trouver!) pare choc arrière ça passe au quart de poil, nickel chrome (enfin nickel inox plutôt, j'en ai parlé ici)
Et bam 1ère claque ! J'ai ensuite programmé le passage chez le sellier donc la priorité était que les portes ferment pour le transport c'est plus simple ...
là aussi visserie "poelier" type origine mais en inox
- Tripote
A y être j'ai monté les baguettes latérales, refabrication en inox, elles sont parfaitement symétriques par contre les portes elles ne le sont clairement pas !!
Les 3 trous de la partie arrière ont été bouchés en carrosserie, les 2 avants se retrouvent facilement de l'intérieur,
Par contre d'origine la dernière fixation est une simple vis assez courte dans laquelle on fait coulisser la baguette, j'ai préféré percer et mettre boulon + écrou dans le passage de roue avec un peu de mastic
on trace ça au niveau laser svp !! on retient son souffle et on perce et c'est fixé avec de la visserie inox pour longtemps j'espère Avant de poser les moquettes intérieures, il a fallu fixer définitivement les contre plaques des harnais
J'ai été généreux en mastic pour limiter la transformation des moquettes en éponges !
J'en ai profité aussi pour appliquer l'astuce lue ici même (merci le FAR!) pour prolonger la durée de vie des renforts en bois du plancher, perçage plus gros, bouché à la résine et repercer au bon diamètre (me suis aidé d'un gabarit pour être plus précis )
Modifié en dernier par Tripote le 14-juin-2022 22:48, modifié 1 fois.
- Tripote
Pour la fixation des baguettes d'écopes, je me voyais mal les monter directement contre la carrosserie, car les extrémités sont très "aiguisées" et vue la fixation archaïque ça va forcément vibrer
l'astuce a été de mettre du mastic aux extrémités (l'idée m'est venu car j'avais la cartouche de sikaflex à portée de tir!) Ensuite j'ai synchronisé le passage chez le sellier avec un déménagement, dans une maison avec un peu de travaux sans garage mais avec une vielle grange
Priorité à la maison forcément et le temps de démonter/reconstruire et agrandir la vielle grange : un garage de compet' a pu voir le jour au bout d'1 an et demi (ouf! ..Covid tout ça...GRrrrr )
Une dernière photo avant le déménagement Du coup, la prochaine fois je vous parle de sellerie toute neuve dans un garage tout neuf aussi, le top !
Voilà ça avance, toujours trop doucement, mais ça avance...
A++
A++
- Michel Bourgeois
Bravo ! Là on est dans le détail, pas le mieux pour moi, car je suis plus mécano que carrossier, mais il faut le faire et bien le faire car c'est ce que l'on voit.
En tout cas, c'est bien parti, et le bout du tunnel n'est pas loin.....
Alpine A110 rouge 333
- Seitert Patrick
Il est trop fort le mec ! Je fais partie de ceux qui suivent cette aventure épique de notre époque. Du travail de pro revue et visitée par un artisan amateur qui forcément ne compte pas ses heures à ajouter à celles de l'aménagement d'une maison et du garage pour cette Alpine quand elle sera forcément un jour terminée. Bravo ! C'est beau comme l'Antique, cela tient de l'épopée.
Pour l'éclairage de plaque, réel danger de court circuit...du vécu.
N'hésite pas à repenser le système.
