Huile boite
- Dor
Huile boite
Bonjour les Amis, Je dois vidanger la boite de ma 1600s de 1973, que pesez vous de l'huile de BV TOP BLEND 75/80 ?? Amitiés , Jacques.
salut atous,j'ai depuis + de 25 ans une 1600 s de 1973...la bonne..avec laquelle j'ai beaucoup roulé..j'apprécie le site et je viens vous rejoindre...a +.
- Seitert Patrick
Re: Huile boite
Je crois que nous sommes nombreux sur le FAR à ne jurer que par la RED LINE 90W250 dite confiture de framboise que tu peux trouver au Garage Varinot tél.0474218985 Espace Sud Monternoz Allée du Thioudet 01960 Peronnas.
Cette huile est parfaite pour nos "vieilles" BV en particulier en réglant le problème des fuites et des suintements.
Par contre c'est un peu enquiquinant pour remplir la BV à cause de la viscosité de l'huile.
"un bidon de confiture de framboises pour les BV des A110"
"fléche de gauche bouchon de vidange, flèche de droite bouchon de remplissage"
"Une foisd la BV vidangée soulever la berlinette du coté droit et utiliser le séche-cheveux de Madame ou un pistolet thermique pour fluidifier la confiture Red Line ; certains ont recours au bain de Marie ou au micro-ondes "
viewtopic.php?f=63&t=35959
- Dor
Re: Huile boite
Re Bonjour, Merci Patrick pour ta réponse rapide . qu'elle différence entre la 75/90 que l'on me préconise et celle que tu utilise, la 90w250 ? Amitiés , Jacques.
- Gordi95
Re: Huile boite
d'origine, l'huile préconisée est de la 75/80 (pour les 353). Avant, j'utilisais de la 75/90 de synthèse (Motul pour ne pas les citer) sur les conseils de Tony (DMT) qui trouve que cela suffit amplement.
Après, on peut monter en indice de fluidité à chaud pour réduire les fuites ou suintements....je suis passé à de la 75w140 de la même marque et c'est top, pas de problèmes de passage, et des fuites bien réduites.
La solution extrême (à mes yeux, hein...) c'est la red line avec une indice de 250. Plusieurs FARnautes l'utilisent même si les recommandations du produit la déconseille pour nos boîtes à synchro (développée pour les BV à crabots) à cause du glissement limité.
- Seitert Patrick
Re: Huile boite
Question de goût, framboise ou groseille ?Dor a écrit :Re Bonjour, Merci Patrick pour ta réponse rapide . qu'elle différence entre la 75/90 que l'on me préconise et celle que tu utilise, la 90w250 ? Amitiés , Jacques.
C'est une question de viscosité :
Huile de transmission 90W250 pour boîte à crabots Heavy Schockproof gear oil(homologuée SADEV).
Se retrouve fréquemment utilisée dans les boites de vitesse de véhicules anciens: Alpine, Lotus Elan, etc…
Huile de transmission 75W90 surclassant la norme API GL-5
Recommandée pour la plupart des différentiels.
Contient de l’additif pour les différentiels autobloquants, suffisamment pour une utilisation standard.
Avantages de la 90W250 : plus de fuites ou suintements intempestifs, bonne tenue à chaud
Inconvénients : remplissage de la BV long et fastidieux, passage à froid des vitesses.
Mais dans l'ensemble que du bonheur !
- Seitert Patrick
Re: Huile boite
Gordi95
Nos commentaires se sont croisés, mais ce tu dis est intéressant et m'interpelle.
Pendant toutes ces années Jaune Vanille a eu droit à ElF W80 mais il est vrai que ces dernières années la BV suintait assez pourr salir le sol de mon garage (pas grave) et surtout celuui des copains (plus gênant n'est ce pas Jodel ?).
Il est vrai que sur les conseils de PhL notre Maitre à panser et de quelques Farnautes je suis passé à la RedLIne 90W250 et depuis plus que du bonheur question étanchéité. Le seul reproche à faire concerne le passage des vitesses à froid.
Un débat serait il en train de s'ouvrir (ou de se ré-ouvrir) ?
- Gordi95
Re: Huile boite
Patrick, ce commentaire est celui que l'on trouve sur le site du revendeur....si tu vas sur le site du fabricant : http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=44&pcid=4 tu pourras lire : Not recommended for most synchro applications due to the product's extreme slipperinessSeitert Patrick a écrit : Se retrouve fréquemment utilisée dans les boites de vitesse de véhicules anciens: Alpine, Lotus Elan, etc…[/i]
Vu la texture "purée de banane" (ça colle pas pour la couleur, mais pour la texture, je pense que c'est plus proche que la purée de groseille/framboise que j'imagine plus fluide), faut pas être étonné de chercher la première à froid...
- CityHunter
Re: Huile boite
Moi dans la 353 de la 1600S 1971, je met de la ELF Transfluid Type B 85W140.
elle est bleue Alpine
- Seitert Patrick
Re: Huile boite
Ventre saint gris !Diantre et cornes de Satan ! qui faut il croire ?
Gordi95 ayant écrit :
"Vu la texture "purée de banane" (ça colle pas pour la couleur, mais pour la texture, je pense que c'est plus proche que la purée de groseille/framboise que j'imagine plus fluide), faut pas être étonné de chercher la première à froid."
Purée de banane mais bon sang c'est bien sûr ! Cela me rappelle mon enfance en Indochine quand sur les pistes des hauts plateaux à des centaines de kilomètres du garage le plus proche, en cas de carter de BV fissuré suite à un choc, on remplissait la sus dite de bananes et cela tenait comme cela pour arriver à bon port.
- Dor
Re: Huile boite
RE Bonsoir, Je viens de passer commande au g varinot ( merci Patrick pour l'adresse et les photos de l'opération) de 3 bidons de 80 w 250 red line . Je vous tiendrais au courant du résultat. Pour INFo , je suis allé au Paul Ricard ce w end pour la journée Renault , peu d'alpines ( 3) mais quel engouement pour nos belles !! Amités , Jacques.
- Seitert Patrick
Re: Huile boite
Une rectification car j'ai écrit plus haut RedLine 90W250 en fait j'ai mis la dernière fois dans la BV de Jaune Vanille de la RedLine Heavy Schockproof 75w250 sur les conseils (éclairés ?) de PhL et de Daniel.
"C'est marrant mais l'indice 75w250 n'est pas marqué sur le bidon "
- Dor
Re: Huile boite
Bonsoir,concernant ma vidange boite/pont, J'ai recu l'huile et j'ai du mal a en faire rentrer 2 bidons de 1 litre !!! comment faire pour le demi litre restant ? puisque , en principe il faut mettre 2,5 l !!! Amitiés , Jacques.
- Seitert Patrick
Re: Huile boite
Et bien je crois qu'on ne peut mettre que 2 l justement dans une BV, d'ailleurs cela dégueule par le trou de remplissage.
- Seitert Patrick
Re: Huile boite
Je me cite...pour me confirmer après études des RTA, nos BV (1600 VA VB VC VD VE VG) n'ingurgitent que 2 litres d'huile.Seitert Patrick a écrit :Et bien je crois qu'on ne peut mettre que 2 l justement dans une BV, d'ailleurs cela dégueule par le trou de remplissage.
- Jbr17
Re: Huile boite
Après avoir eu un échange d'email avec le garage VARINOT qui fournit cette huile, il m'a informé qu'une remise de -15% était effective pour la fin de l'année sur les bidons de Red Line Heavy Shockproof 75W250 (soit 15€30 le bidon au lieu de 18€ prix FARnaute).
Pour ma part, je vais commander deux litres soit 30,60€ + 9 € livraison.
Le lien : http://www.garage-varinot.fr/destockage-2012/
Profitez-en
Profitez-en
Cordi'Alpinement....
- Ben6411
Re: Huile boite
merci pour le tuyau!
pour Pr7
que penses tu de chauffer le bidon au bain mari pour baisser la viscosité au moment du remplissage?
Ben
pour Pr7
Ben
A110 1600 VB
KAWA 900 Z1A 75
KAWA 900 Z1A 75
Re: Huile boite
Oui, bonne idée, le mieux c'est le micro onde je pense (quoique je ne sais pas si les molécules d'huile se laissent aussi bien branler par les 2.4GHz que les H2O bien polaires? A essayer!)
- Pat177
Re: Huile boite
Bonjour.
J'utilise de la Motul 75w140 competition dans la boite Sadev de ma Clio RS et c'est marque "glissement limite".
Est ce que je peux l'utiliser dans ma 310 L 4 qui ne fuit pas mais dont la boite est un peu dure a chaud.
PAT.
PAT.
A 310 1600 VE
Clio RS Ragnotti Gr.N
- Gordi95
Re: Huile boite
avec la red line....y'a pas que pour remplir la BV qu'il faut la chauffer....prévoir le réchaud sous la voiture en ce moment pour trouver la première....
- Seitert Patrick
Re: Huile boite
Gordi95 qui a écrit :
"Avec la RedLine....y'a pas que pour remplir la BV qu'il faut la chauffer....prévoir le réchaud sous la voiture en ce moment pour trouver la première
Quelle est la température de l'endroit où se trouve ta berlinette ? Hier -2 dehors et 4 à 5° dans le garage. J'ai démarré sans souci le moteur, fais chauffer le sus dit à 1500 tours pendant 3 à 4 minutes et j'ai passé marche arrière sans effort. Il est vrai toutefois que les vitesses passent mieux au fur et à mesure de la montée en température. Mais j'ai souvenir que cela a été de même avec l'Elf 80 que j'ai mis pendant 35 ans avant la RedLine.
Pat77 :
Je ne suis pas expert mais la Motul75W140 me parait peut-être trop fluide pour la BV de ton A310 cyl. (même boites que nos berlinettes). Mais d'un autre coté si ta BV ne fuit pas par le joint spy why not ?
Ben6411 et PhL : pour le micro-onde ne me demandez pas mon avis, je suis d'une mauvaise foi qui m'honore, je ne supporte pas l'existence de cet engin satanique inventé pour ceux qui ne savent pas cuisiner.
Pat77 :
