Montage roulements arrières
Forum dédié aux Alpine A110
Limousin
Re: Montage roulements arrières
Michel Bourgeois a écrit : 21-mars-2013 08:27 Une petite précision :
En cherchant un peu j'ai trouvé un roulement de marque SNR sous la référence 9947SNR qui a les mêmes cotes (25/68/19) que le roulement classique vendu chez lez revendeurs Alpine, mais qui coute deux fois plus cher (115 € au lieu de 50).
J'ose espérer qu'il est deux fois plus solide....
A essayer, je pense, SNR est La référence en roulements.
bonjour, oui la référence 9947 SNR est la bonne référence d'origine du roulement AR.
alpine A110 1300 vb 02/1968
GVallerian
Dédé a écrit : 11-avr.-2021 10:33 Bonjour
Je déterre ce topic tout simplement car je me suis lancé dans la modif du montage du roulement double rangée de billes pour les roues arrières.
J'ai fait fabriquer une grosse série de cale pour cette modif, les copains du forum team R8 m'en ont acheté et je voudrais en faire profiter également le FAR.
Pour vous éviter de revisiter totalement ce topic je vais vous expliquer rapidement les modifications et le montage avec quelques photos.
Il y a deux pièces à modifier.
La cage du roulement d'origine.
Voilà la cage modifiée, et la new bague
Avec le roulement en place.
La seconde pièce à modifier c'est la flasque porte disque.
Et voilà les deux ensembles avant et après modif.
Les cales sont dispo pour 48 la paire port compris, me contacter par MP
@ bientôt Dédé
je reste perplexe devant ce montage... qu'est ce qui empêche la bague qui est rentrée dans la cage de roulement d'origine, de s'échapper vers l'exterieur avec l'arbre de roue, la roue, le disque etc...
la cage sans modification permet par contre de bloquer le roulement.
personnellement le tourneur me fait ce montage, éprouvé sur mes autos, de la 1100 au 1796:
bague dans la cage de roulement d'origine pour accepter le roulement double, usinages légers de la trompette et de l'arbre
a gauche, trompette modifiée
PhL
La bague est soudée au Tig
GVallerian
effectivement dans ce cas je comprends mieux le montage...
Marin
par contre je suis inquiet sur le fait de souder sur une pièce en acier moulé...
Marin
d'ailleurs, à moins de me tromper... en zoomant la photo on "devine" une soudure douteuse..Il faudrait une photo plus ciblée.
PhL
C'est la photo qui n'est pas bonne, aucun problème, ça tient impeccablement avec le 1800 depuis des années. :wink:
Marin
PhL a écrit : 13-avr.-2021 11:04 C'est la photo qui n'est pas bonne, aucun problème, ça tient impeccablement avec le 1800 depuis des années. :wink:
je fais confiance à ton expérience confirmée.
Dédé
Hello
Je n'ai rien inventé, je voulais faire cette modification pour ma reconstruction et comme ce montage est relativement simple à réaliser j'ai fait réaliser ces cales en plusieurs exemplaires pour en faire profiter les membres des deux forum que je visite régulièrement.
Bonne journée
Noche110
Marin a écrit : 13-avr.-2021 09:27 par contre je suis inquiet sur le fait de souder sur une pièce en acier moulé...
Pourquoi ca poserai problème tant que les choses sont respect (préchauffe si néccessraire, métal d'apport egale ou supérieur en qualité par rapport au métal de base )?
C est vrai par contre que j ai aussi un doute sur la soudure (manque je pense d'ampérage d'une part)
Alpine A110,1300 V85, 1975, bleue
Alpine A110,1600S, 1971, jaune
Alpine A110 1600S, 1970, blanche
Space Tourer Campster
Marin
sans faire un cours de métallurgie du soudage, tous les aciers ne sont pas soudables...
Mimi110Turbo
Exacte, tous ne sont pas "soudable" ...mais les aciers coulés de nos voitures le sont ( en générale ) il suffit de voir nos portes moyeux, nos essieux arr. , le portes moyeux A310 , ceux de A310 V6 ( "oreilles" de supports de frein stationnement ) et bien d'autres... :drink: :drink: :drink:
Noche110
Marin a écrit : 15-avr.-2021 21:26 sans faire un cours de métallurgie du soudage, tous les aciers ne sont pas soudables...
Lesquelles par exemple ?
MBriand
Marin a écrit : 12-mars-2013 16:27 je n'ai plus souvenir lors du démontage, et je voudrais savoir s'il existe bien un jeu entre la "coquille" dans laquelle est logée le roulement, et la trompette.
Je suis en train de me battre avec le montage pour sortir le roulement de roue AR-G (qui semble faire du bruit)...J'ai défait toutes les fixations derrière (3 écrous M10 qui fixent la coquille, et 4 écrous M8 qui fixent je ne sais quoi...), déposé l'étrier flottant, défait l'écrou central avec sa rondelle conique, défait aussi la fixation du tirant de bras de suspension...le flasque coulisse un peu mais le disque vient buter sur le porte étrier, qui lui ne semble pas vouloir sortir.
Et je n'ai pas le MR133...du coup je suis bloqué ! quelqu'un pourrait me donner la solution?
GVallerian
a ce stade, si l'ensemble arbre/flasque/moyeu disque ne sort pas de la trompette, c'est parce que le roulement doit etre collé sur l'usinage de la trompette. Il faut taper avec un maillet... mais ca devrait venir.
ensuite Impossible de sortir l'ensemble moyeu/ disque de cette flasque de petits freins si l'arbre de roue est toujours fixé sur le moyeu.
il faut extraire cet arbre idéalement avec une presse, puis sortir moyeu/disque (ca passe juste, il faut forcer le cerf dirait Brel)
une fois l'arbre extrait, on peut enlever ce roulement de roue.
les boulons en 8mm dont la tête est carrée servent à fixer cette flasque.
MBriand
Merci Gilles pour ces précisions,
Je joins une photo que je viens de prendre,
En fait quand je tire sur le moyeu, il coulisse par rapport au bout d'arbre qui ne bouge pas (donc à priori pas de collage...), jusqu'à ce que le disque vienne buter sur le porte-étrier comme je disais.
Par contre le carénage de disque ainsi que le porte étrier ne bougent pas et donc le coulissement s'arrête là, je n'arrive pas à aller plus loin (je ré-essaie demain !)
Est-ce qu'il faut défaire les 3 écrous qui maintiennent le disque au moyeu? (je pensais que non...)
GVallerian
le moyeu n'est donc pas collé sur l'arbre ... c'est bien l'arbre qui reste solidaire de la trompette. il faut écarter la flasque de frein de la trompette avec un gros tournevis pour faire pied de biche, pour faire un espace ne pas hésiter à taper avec un maillet sur la flasque autour de la tête de la trompette, ca devrait venir. Soit c'est le roulement qui est collé à la trompette, soit c'est les 3 gros goujons de 10 qui forcent un peu dans les passages de la tête de trompette.
en assistance les mécanos de l'usine changeaient les arbres de roues sur place au bord de la route, simplement en tirant les disques/flasque/ arbres etc.. ! j'imagine que si ca forçait un peu ils jouaient du maillet...
MBriand
GVallerian a écrit : 14-sept.-2021 23:43 le moyeu n'est donc pas collé sur l'arbre ... c'est bien l'arbre qui reste solidaire de la trompette. il faut écarter la flasque de frein de la trompette avec un gros tournevis pour faire pied de biche, pour faire un espace ne pas hésiter à taper avec un maillet sur la flasque autour de la tête de la trompette, ca devrait venir. Soit c'est le roulement qui est collé à la trompette, soit c'est les 3 gros goujons de 10 qui forcent un peu dans les passages de la tête de trompette.
Effectivement, c'est au niveau du centrage sur la fusée que ça doit résister. A défaut d'avoir (pour encore) à disposition le MR133, j'ai bien analysé le plan qui est publié dans le 2ème post de ce sujet, et je suis entièrement d'accord avec cette analyse, Gilles. Je comprends maintenant ou ça doit coincer...
D'où l'intérêt de poser des questions avant de forcer...je vais suivre ces conseils ! et j'espère en venir à bout ce soir ! et selon l'état, je m'attaquerai ainsi à l'autre côté, fort de cette expérience !
Merci pour ces conseils
Jean Phi
Est-ce que le tirant est complètement dégagé du flasque ? Pour moi c'est impossible de sortir l'ensemble si le tirant est toujours en place, et avec le train à 4 amortisseurs, en général le tirant butte sur le support d'amortisseur de la trompette avant d'être dégagé...
PhL
Pour le problème du flasque, voir
http://loutrel.org/GMP.html
...et pourtant ça passe, dans la bonne position :lol:
En profiter pour raccourcir ce fichu goujon soudé sur le flasque.
La prochaine fois, le tirant se dégagera alors sans problème et l'on pourra déposer l'ensemble avec l'axe de roue comme expliqué par Gilles, à mon avis la meilleur méthode.
Et puis pour régler définitivement, et simplement, le problème des roulements AR, voici un montage qui résiste parfaitement au 1800 depuis des années:
http://loutrel.org/Roulementdouble.html
