Pipe d'admission V70/V85 [commande groupée]
Forum dédié aux Alpine A110
Tatave
Le forum Poussières de piste fait réaliser une admission pour des Carburateurs double corps de 40 VERTICAUX (Webers IDF 40/ dellorto DRLA 40 / Chinois copies IDF 40) pour nos braves Renault Cléons en culasse plate (R4 , R5 , R6 , R8 , R10 , R12 , R15 , R18 , Caravelle , Estafette , Floride , Alpine V70 , Alpine V85 , DAF 55 , DAF 66 , Volvo 66 , Volvo 340 ...)
Après différents contacts, nous avons trouvé un professionnel capable réaliser le moule et la pièce.
La pipe sera légèrement différente des pipes Iresa :
- renforcée (goussets de renforts pour éviter que la pipe ne casse (classique des pipes Iresa));
- fixations supplémentaires sur la culasse
Elle sera de plus, compatible avec un collecteur 4/1 inox pour R4/R5 actuellement en phase de test.
Elle est prévue pour passer avec la colonne de direction de 4L sans nécessiter la rehausse du moteur.
Le nombre de commandes a atteindre est de 10 collecteurs minimum, clôture de la CG fin Janvier et maximum 2mois avant livraison des pipes.
Le prix est de 275€ (kit comprenant: la pipe, les goujons, les joints d'embase de carburateur, l'emballage et les frais de ports en France)
Photos de la pipe iresa qui sert de base de travail
Colonne de 4L
Par rapport a une pipe de R12TS
Par rapport a une pipe de R8S
Pour le moment, aucun prototype de disponible car sur de la fonderie, le plus cher c'est la réalisation du modèle et des noyaux (les moules), ce qui reviendrait à facturer le prix du prototype au prix du moule.
visible sur www.poussieresdepistes.com
passionné de raid
4L GTL de 82
4L F4 de 86
Tatave
Re: Pipe d'admission V70/V85 [commande groupée]
dépêchez vous, il ne reste plus que 3 pipes pour que la commande groupée parte , après il sera trop tard
passionné de raid
4L GTL de 82
4L F4 de 86
Tatave
il ne reste plus qu'une pipe :wink: :wink:
passionné de raid
4L GTL de 82
4L F4 de 86
Tatave
tout le monde a été trouvé :D la commande sera lancée dans les prochains jours
comme il n'est jamais trop tard vous pouvez encore vous inscrire...
Merci :hello:
passionné de raid
4L GTL de 82
4L F4 de 86
Tatave
mon frère va confirmer la première pièce Samedi(cotes, renforts ... ), ensuite la fonderie des autres sera lancé, si il y a des interressés, j'aurais besoin de la réponse avant Samedi
passionné de raid
4L GTL de 82
4L F4 de 86
Tatave
voici la pipe proto V0, il y aura une modification pour la série, ça laisse 2 semaines pour se rajouter à la commande
passionné de raid
4L GTL de 82
4L F4 de 86
Tatave
après un second proto la série est sortie
les pipes sont effectivement arrivées
voici donc
la totalité
avec la platine du 4en1
De derrière a devant : IDF 44 - IDF 40 - IDF 36 (le 44 a la bonne embase pour la pipe, mais il faut élargir un peu (il y a de la matière en suffisance)
très peu d'ajustements pour l'aligner
modification pour le pasage des 2 systèmes de pompe de reprise
passionné de raid
4L GTL de 82
4L F4 de 86
Tatave
on a relancé une nouvelle CG, l'autre étant cloturée
:D :D
:photo: dès que j'ai le temps d'en faire...
passionné de raid
4L GTL de 82
4L F4 de 86
Leblond 05
bonsoir,existe t il encore une pipe admission comme celle la ?je suis preneur pour montage moteur R18 sur R8
merci par avance jean-luc
Tatave
j'ai prévu de relancer une commande groupée en mars, je ne suis pas dispo pour m'en occuper à 100% avant
après, c'est suivant les dipos du fondeur...
passionné de raid
4L GTL de 82
4L F4 de 86
Leblond 05
merci du rensseignement,je vais attendre Mars,tu me dira si il y as commande ou pas
merci jean-luc
Tatave
pas de soucis :wink:
dans ce post directement, si tu as coché suivre ce post
passionné de raid
4L GTL de 82
4L F4 de 86
Leblond 05
salut,je viens aux nouvelles,toujours pas de commande pour la pipe admission?
merci par avance, jean-luc
Tatave
Je suis maintenant sûr de la faire, j'attends juste d'avoir à nouveau la possibilité de récupérer des MPs sur le Forum d'origine de la commande groupée avant de la lancer partout
Je peux néanmoins prendre ton adresse Mail par MP ;)
Je ferais suivre dans les jours prochains (enfin j'espère) les infos et nouvelles photos
passionné de raid
4L GTL de 82
4L F4 de 86
Tatave
Voici des nouvelles, la nouvelle commande groupée est ouverte (je rappelle le principe, la commande n'est passée que lorsque le nb de participants minimum et la date sont atteints si la date est atteinte avant le nombre, on prolonge)
Tarif inchangé:
275€ (kit comprenant: la pipe, les goujons, le bouchon, l'emballage et la livraison en France)
Nouvelles photos :mrgreen:
et ça marche aussi pour les culasses ancien modèle, conduits d'admission non séparés
passionné de raid
4L GTL de 82
4L F4 de 86
Leblond 05
salut Tatave,je viens un peu aux nouvelles de la pipe admission
comment fait on pour le reglement ?
merçi @plus
Tatave
je te donne les infos manquantes en MP ;)
passionné de raid
4L GTL de 82
4L F4 de 86
Tatave
La 3ème CG est partie en fonderie je vous donne des nouvelles en MP ou via ce topic dès que j'en ai
passionné de raid
4L GTL de 82
4L F4 de 86
Rasmotte
est ce que quelqu'un connait si c'est faisable pour le cache culbuteur et bouchon Alpine ?
cordialement
Alpine A110 1300 V85 1975
Tatave
La CG est livrée
oui, c'est faisable, mais je n'ai pas l'objet pour servir au moulage, c'est bien dommage
passionné de raid
4L GTL de 82
4L F4 de 86
