Dans le dernier Berlinette, un article traite du montage d'une " direction directe " avec pignon 9 dents.
Ma question: peut-on faire ce montage à partir d'une crémaillère R8 Major car elle est différente d'une crémaillère R8 G ou A110 ? Différence au niveau du barreau car pignon 7 dents sur ces dernières et 6 dents sur la R8. Le pignon 6 dents fait 16,8 mm de diamètre et le 7 dents fait 19 mm.
Vos avis.
Bernard
Barreau de crémaillère
- Bervi
Une Alpine ? what else !
A110 1600S de 1971
A110 1600S de 1971
Re: Barreau de crémaillère
le montage d'une direction directe se fait toujours sur la base d'une direction de R8 et non de R8Gordini
Le barreau de crémaillère d'une direction R8G/Berlinette est plus mince dans sa zone plate que celui d'une R8 normale.
Le monsieur demande à partir d'une MajorGVallerian a écrit :le montage d'une direction directe se fait toujours sur la base d'une direction de R8 et non de R8Gordini
- Bellotto Gilbert
Et d'origine, Alpine livrait des crémaillères de R8 ou de R8 G sur les berlinettes ?
- JyL
En fait, les kits de direction directe vendus par les spécialistes sont différents des kits Alpine d'époque, ils permettent la modif au départ d'une créma R8 normale et même d'une Dauphine... Je vous renvoie à l'excellent article paru dans le Gordiniste...
- Bervi
OK Gilles, c'est étonnant, j'aurai pensé l'inverse !
Philippe as-tu l'épaisseur du barreau R8G/Berlinette au niveau du méplat et des dents ?
Autre question; sur la photo, le barreau dans le boitier de crémaillère n'a pas les anneaux qui servent de butée pour le ressort de rappel. Il était pourtant dans une crémaillère R8. C'est d'origine ou c'est bidouillé ?
A110 1600S de 1971
A110 1600S de 1971
Une R8 major avait la même direction qu'une R8 normale : 3 tours et demi. les berlinettes avaient des directions d'origine R8G : 3 tours. et les directions directes en 2.5 tours étaient des options compétition. et attention la 1600sc avait une direction spécifique avec un barreau plus court, a cause des "queues de cochon" différentes sur les porte moyeux SC que sur les porte moyeux R8/A110
Bonjour Gilles,GVallerian a écrit :Une R8 major avait la même direction qu'une R8 normale : 3 tours et demi. les berlinettes avaient des directions d'origine R8G : 3 tours. et les directions directes en 2.5 tours étaient des options compétition. et attention la 1600sc avait une direction spécifique avec un barreau plus court, a cause des "queues de cochon" différentes sur les porte moyeux SC que sur les porte moyeux R8/A110
peux tu me dire de combien le bareau de direction de SC est il plus court? Car je ne suis pas certain que j'ai une crémaillère d'origine SC...
- Mimi110Turbo
Petit détail ' une SC ou SX avec direction directe , la conduite est plus " lourde" voir le rapport de levier des bras de direction sur les portes moyeux (donc angle de braquage plus important à la roue!
Cordialement' Michel.
Bervi
Tous les détails sont dans mon article sur la direction, mais visiblement il n'a pas beaucoup de lecteurs
http://a110a.free.fr/SPIP172/plan.php3 chapitre Train Avant
Voici l'Annexe qui répond à ta question:
"Les barreaux de R8G / A110 diffèrent de façon subtile des barreaux de R8 : pour s’adapter au pignon de 7 dents (donc nécessairement de plus fort diamètre car les dents ont évidemment le même pas) le haut des dents du barreau est en retrait de 3 mm sous la surface du barreau. Pour le barreau de R8, ce retrait n’est que de 1,5mm. L’épaisseur du barreau au niveau des dents étant dans tous les cas de 17mm, on comprend pourquoi le méplat est moins large pour les R8G / A110.
Il en résulte que le montage d’un pignon à 7 dents sur un barreau R8 est impossible tandis que le montage d’un pignon à 6 dents sur un barreau de R8G / A110 entraîne un jeu excessif.
Dans le cas d’une direction directe, le pignon à 9 dents nécessite une remontée du barreau (de l’ordre de 6 mm) dans le carter réalisée par les deux bagues d’extrémité excentrées. Leur pose doit être effectuée au comparateur avec une grande précision de façon à ne pas brider le barreau dans sa translation. Le carter est percé et taraudé pour recevoir une vis de blocage pour chaque bague.
L’entretoise 13 est de plus grand diamètre.
D’autre part, le barreau étant remonté de plusieurs millimètres, il est indispensable d’utiliser deux supports de crémaillère raccourcis par rapport à la cote d’origine (55mm)."
Gilles
Les pignons à 9 dents se montent sur la crémaillère R8G/Alpine, alors que sur une crémaillère de R8, le barreau doit être trop épais, tu confirmes?
Gilles
- Bervi
Bonsoir à tous
Si si Philippe, moi j'avais lu ( d'ailleurs j'ai lu tous les articles ! ). Mais j'avais un doute d'où ma question.
Alors il y a débat; pignon 9 dents sur barreau R8 ou barreau R8G / Berlinette ?
Pour répondre à Coco le barreau de la SC fait 600 mm environ contre 630 pour les autres. Mais les spécialistes confirmeront ...ou pas.
A110 1600S de 1971
A110 1600S de 1971
Je n'ai jamais fait la modif moi même, c'est la personne qui me l'a fait qui m'a indiqué qu'il fallait utiliser une direction de R8. mais je vais lui redemander confirmation...
- Pat73
Bonjour a tous
En effet les kit vendus aujourd'hui sont fait pour des crémaillères R8, a l'époque les kits R8G avaient des bagues avec des trous moins excentrés pour compenser la différence d'épaisseur du barreau
Pat73
Pat73
Merci Pat73 pour cet éclairage qui nous mettraient tous violemment d'accord
du coup je vais mesurer les bagues de mes directions directes! sur ma 1800 j'en ai surement une d'époque, mais comme elle est montée...
- Louis 6230B
Bonjour, je confirme les propos de Pat 73, j'ai deux directions 2 tours et demi, une faite à partir de la crémaillère d'origine de ma Berlinette (R8G) et une à partir d'une 8 normale. Je me souviens de la différence des bagues,je ne me souviens plus si les autres pièces étaient différentes. J'avais fais moi même les transformations mais ça date (il y a 35 ans sur la berlinette et plus de 15 ans sur la 8 ). Si c'était à refaire, je ne le ferais bien évidement plus à partir d'une direction de 8G !
Louis 6230B
Heureux propriétaire d'une 1300 VB de juillet 68 depuis février 78 et d'une R8 1296 Bte 5
Ancien possesseur de 2 A310 V6 de 83 à 85 et de 87 à 90
Je n'ai pas encore vérifié ce qu'il y a sur la mienne, mais je sent bien que j'ai une crémaillère "normale".... montable ou pas sur une SC sachant que j'ai des biellettes de direction réglables...Bervi a écrit :Bonsoir à tous
- Bervi
Bonsoir à tous
Donc ça se confirme,le kit " direction directe " avec pignon 9 dents se monte à partir d'une crémaillère R8 normale.
Je suppose que les excentriques en bout du boitier sont montés " souples " puisqu'il faut les tourner pour les régler ?
A110 1600S de 1971
A110 1600S de 1971
Souple ou pas leur réglage et aussi leur maintien en place est crucial.
La méthode d'une vis "entre cuir et chaire" a fait ses preuves mais il y a aussi celle du rivet pop qu'il serait intéressant d'évaluer si quelqu'un l'a pratiquée
