salut
Quelques soudures faites hier.
Pour la soupape de surpression du liquide de refroidissement, nous avons réussi à étalonner le ressort à la pression souhaitée.
La prochaine étape consiste à tester les matrices que nous avons faites pour appuyer sur la tôle en laiton pour les internes (celles des images ci-dessus proviennent d'une soupape d'origine démantelée
Olliedrbn
Kits et pièces remanufacturées
- Olliedrbn
Re: Kits et pièces remanufacturées
- Olliedrbn
Salut à tous
Nous serons à Interclassics Brussels les 17, 18 et 19 novembre 2017, Hall 8, stand n ° 8.99A.
Olliedrbn
Olliedrbn
- Olliedrbn
Une autre piece de boîte de vitesses 364 presque prête.
Doit être sablé, nitruré, meulé de précision et assemblé.
J'espère commencer bientôt les grands arbres de transmission
Olliedrbn
Olliedrbn
- Olliedrbn
Nous avons fabriqué notre première tige de poussée en titane, la réduction de poids est significative.
Encore quelques ajustements à faire et un bon dessin pour fabriquer un petit lot.
En ce moment le diamètre est de 7mm nous allons essayer de le faire 6.5mm
Olliedrbn
Olliedrbn
Quel est le poids de la pièce d'origine?
il semble d'après les photos que cela soit 18.3 grammes
- Olliedrbn
Salut Coco
La pièce d'origine est de 18,3 grammes.
La pièce a été faite sur un tour standard non cnc.
En ce moment je veux voir si est nécessaire et le traitement thermique après l'usinage pour soulager le stress ou il peut être juste grenaillé avec la surface de contact protégée.
En ce moment je veux voir si est nécessaire et le traitement thermique après l'usinage pour soulager le stress ou il peut être juste grenaillé avec la surface de contact protégé.
Pour un bon appariement, chaque pièce doit être finie à la main au point de contact avec les autres pièces que nous fabriquons.
De la même manière que les soupapes et les sièges de soupapes.
Je voudrais fabriquer les poussoirs d'arbre à cames en titane et en acier
Cela fait 30% de gain... C'est super.
Bravo.
Michel camus fait des poulies d'AAC réglables 120g plus légères que la poulie d'origine. C'est pas mal non plus...
Bravo.
- Olliedrbn
Salut Coco
Vous avez dit à propos de cette partie ??
Ceci est fait d'aluminium anodisé 7075 T6, je ne connais pas le poids de ma pièce mais je vais le vérifier par rapport à l'original.
Cette partie n'a pas encore été testée, car le dessin 3D doit être analysé à l'aide du logiciel FEA.
C'est une très belle pièce! Impressionnant.
Celle de M. Camus est plus basique mais efficace.
Il part d'une poulie d'origine et le moyeux est en 7075 ( le moyeux est fabriqué dans mon Lycée par les élèves qui font de l'usinage). Voici une photo en cours de fabrication... La rainure de clavetage n'est pas encore faite... ni les orifices pour passer la clé à tube pour fixer l'AAC.
Résultat: 120g plus légère que la poulie d'origine...
- Olliedrbn
Une nouvelle pièce pour Alpine A110
Olimpiu Daraban
Olimpiu Daraban
- Olliedrbn
Avant de reconstruire
Après reconstruit
Olliedrbn
Après reconstruit
Olliedrbn
- Gordi95
perso, je préférais avant...
Plus sérieusement, très joli travail
- Olliedrbn
Bonjour Gordi95
Vous avez raison, mais j'étais trop paresseux pour télécharger à nouveau les photos.
- Olliedrbn
Est-ce que quelqu'un sait si les pièces de l'image sont recouvertes de caoutchouc ou de plastique?
Parce que le tendeur de la chaîne de distribution est en caoutchouc résistant à l'huile très dur mais les anciens tendeurs de chaîne de distribution sont détériorés et le caoutchouc a tourné presque comme le plastique similaire à cette partie de l'image.
Quelqu'un at-il une nouvelle pièce à voir si c'est du caoutchouc ou du plastique?
Merci d'avance pour votre aide.
Si c'est du caoutchouc je peux le fabriquer s'il est en plastique (Delrin) il m'est beaucoup plus difficile de le produire.
Olliedrbn
Olliedrbn
- JyL
Oli a ouvert son site web : www.olson.ro
Vous pouvez également voir ses réalisations sur mon site www.piecesalpinea110.com (en construction, pour le moment seule la partie en anglais est complétée)
OUPS j'avais oublié de regarder les patins de chaine de 1600... c'est fait et je confirme que c'est bien du caoutchouc et non du plastique
- Psxmax80
Je viens de voir le nouveau site et les nouveaux locaux, félicitations!JyL a écrit :Oli a ouvert son site web : http://www.olson.ro
Vous pouvez également voir ses réalisations sur mon site http://www.piecesalpinea110.com (en construction, pour le moment seule la partie en anglais est complétée)
A110 1300VC 1975 "gordinisée" (1296cc). Châssis 15851.
- Olliedrbn
Parce que nous n'avons pas pu trouver de vis en laiton pour les papillons des gaz du carburateur, nous avons fait un petit lot et voici quelques photos avec quelques-uns d'entre eux.
Olliedrbn
Olliedrbn
- Olliedrbn
Les pièces pour la boîte de vitesses 364 sont prêtes. Nous avons scellé le bouchon avec un pare-brise pour éviter toute fuite d'huile.
Aussi aujourd'hui sont arrivés les premiers morceaux de tôle découpée au laser pour le guide de chaîne de distribution. (Ce sont juste pour les tests)
Olliedrbn
Olliedrbn
