Joint reservoir manolene a110
- Dgl64
bonsoir .savez vous si un vendeur de pieces ou accesoiriste ou fourniture industrielle . peut me vendre et ou . de quoi faire ou déja fait (le détaillerait il ) le joint nitrile pour la plaque alu support du bouchon de remplisage sur un reservoir manolene 50l .je compte me la faire j ai l alu. le bouchon avec son raccord.j ai du caoutchou de differente sorte .seulement je ne sais pas si il résiste aux carburants. il faut environ 19 cm carré? peut on le faire en téflon 1mm d épaisseur?? ou a la pate a joint??? merci par avance ..micheldgl64
- Pascal 38
Re: Joint reservoir manolene a110
Bonsoir , 19 cm3 ? Cela me parait un peu short .
Si tu le désires , je peux t'envoyer le schéma du joint avec les perçages .
La pâte à joint
Amitiés
Pascal .
La pâte à joint
Amitiés
Pascal .
- Dgl64
bonjour.oui pascal je veux bien un schéma ou plan .pour ce qui est du joint je mesure 19 cm au carré pour mon reservoir neuf en manolene...merci pascal .que pensez vous si je met a tremper un bout de caoutchou a tremper dans de l essence pour voir si cela resiste ( j ai fait de meme avec de la durite essence et du liquide de frein .cela suinte au bout de 3 semaines et se rammolie)....micheldgl64
La corde nitrile se vend par longueur d' un mètre tu devrais pouvoir faire le tour de la plaque.
Ce post me fait penser à ça :
Ce soir j'attends Manoleine ♪ ♫ ♪ ♫ ♪
J'ai apporté du lilas
J'en apporte toutes les semaines
Manoleine elle aime bien ça
- Pascal 38
Bonsoir ,
Voici Michel le joint qui est monté sur mon résé manolène .
Je précise que la platine vient d'un vendeur Espagnol connu sur les sites de ventes en ligne.
Si besoin d'autres infos , n'hésites pas .
Pascal .
Pascal .
La bonne matière pour le joint :
https://www.jameswalker.biz/fr/products/56-nebar-jaune
France
James Walker France, 17 Rue Jean-Elysée Dupuy, Champagne-au-Mont-d'Or, 69542, FRANCE
Tel:+33 (0)437 49 74 80
France
- Dgl64
BONJOUR .merci pascal pour ton plan a tu l entre axes des percages stp...merci a toi 1600 je viens de les contacter j attends une réponse merci encore a vous deux ..michel
Et il y a un super catalogue!
http://www.jameswalker.biz/en/pdf_docs/ ... -issue-7-2
- Pascal 38
Hi man !!
L'entre-axe est de 35mm
Pascal .
Pascal .
- Dgl64
LA. PASCAL TU EST UN CHEF... ENCORE MERCI michel
La plaque ( en 50 cm x 50 cm ) joint résistant aux hydrocarbures : http://www.promeca.com/papier-joint-ind ... 54-fr.html
- Dgl64
bonsoir .oui j ai vu ..du coup.. j ai du joint en rouleau .. le copain qui me la donné me dis qu il fesait les reservoirs essence souple avec du néoprene hypalon .je ne suis pas sur de l orthographe .je vais faire avec .par contre que me conseillez vous pour mettre une jauge a essence fiable style celle a phil .a acheter toute faite de préference j ai celle d origine d aprés vos dires elles ne sont pas trés fiable??? merci encore a toi 1600s70... micheldgl64
Je remonte ce vieux sujet. Je crois avoir vu quelque part un fournisseur pour le joint de la plaque Alu du réservoir mais je ne retrouve plus....
Quelqu’un pourrait-il me renseigner? Sinon 8l faudra que j’achète une plaque de joint et me le fabriquer...
Merci de votre aide.
