C'est un peu JcapRes le retour...mais avec un Arduino au lieu d'un Pic.
Rappelons que le capteur résistif peut être quelconque, d'origine ou autre, le cadran au tableau de bord étant conservé.
On peut aussi se construire un capteur capacitif, sans pièce mobile, le matériel et le logiciel savent détecter et s'adapter à ces variantes.
L’intérêt d’utiliser un Arduino est double :
— pas de nécessité d’un circuit imprimé
— coût très réduit, moins de 10€ pour l’ensemble des composants ( le Nano Arduino et son câble se trouvent pour moins de 4€ sur le Net)
De plus la programmation s’effectue depuis un PC via un câble USB (fourni avec le Nano en général, sinon c’est du micro USB standard), et au pire, c'est moi qui vous l’exécuterai
Détails sur
http://a110a.free.fr/SPIP172/plan.php3
chapitre Carburant, jauges...
JCAP-RESduino
Jauge à essence avec Arduino
- Seitert Patrick
Re: Jauge à essence avec Arduino
Ainsi donc à défaut du retour du Jedi , c'est : JcapRes le retour ! Et celui de PhL.
viewtopic.php?f=63&t=35959
Il est vrai qu'on a le retour qu'on peut
Mais je suis assez fasciné par cet Arduino à 3.96€ tellement plus facile à programmer qu'un Pic
- DoCh
Et voici Philippe qui se vautre dans la sérendipité! Bravo.
De mon côté, dès que la lixiviation sera terminée, je retourne écraser mes turricules... tranquillou.
Je dois devenir vieux... je ne comprends plus le français! Il est devenu trop Ardu pour moi.
- Seitert Patrick
Merci, mon bon Doch, je me sens un peu moins seul !
Tout en restant admiratif devant les possibilités de notre Professeur Géotrouvetou.
- Claudinou
Bonjour Phillipe
Suite à une panne de ma jauge à essence sur ma 1300 VA j'ai commandé une nouvelle chez AVP.
Elle fonctionne mal car je posséde un compteur blanc (no série 11882 de juillet 70) et un réservoir plastique.
La jauge n'est pas identique avec le modèle compteur vert la résistance variable est différente.
Du coup je me suis lancé sur la fabrication d'un circuit avec un Arduino.
Hier j'ai testé mon boitier et à la mise sous tension l'aiguille va en butée sur la droite position 4.
Pour faire étalonnage tout est inversé.
C'est grave docteur?
Alpine Bretagne Club depuis 1984
Alpine 1300 VA de 1970
Salut Claude
je soupçonne que ton nouveau capteur est prévu pour les 1600 c'est à dire avec un cadran qui reste à 0 quand on déconnecte le capteur (alors que le tien doit afficher le maxi, capteur deconnecté).
Tente cette manip: reprends l’étalonnage au debut mais cette fois avec non pas le flotteur en bas mais en haut...et croisons les doigts!
PS
Un test très simple: connecte ton capteur en directe à ta jauge: je parie que flotteur en bas, le cadran est au maxi..?
PS2
Au pire, construis avec 6 composants (moins de 10€) l'adaptateur capteur_cadran, tout nouvellement proposé
http://a110a.free.fr/SPIP172/article.php3?id_article=16
Notes que tu as déjà l'Arduino......donc 10-4 = 6€!!!!
L’étalonnage est beaucoup plus facile avec le smartphone utilisé dans ce montage
PS
PS2
- Claudinou
Lorsque j ai reçu ma nouvelle jauge,j ai fait un éssai au dessus du réservoir.
Flotteur bas j étais sur le 4\4
Flotteur haut j étais sur 0.
Avec une pince j'ai inversé la tige du flotteur pour faire travailler la résistance dans l'autre sens.
Il y a une plaque avec deux positions.
Maintenant flotteur haut au maxi je suis bien sur le 4 \4et en bas sur 0.
Quand je débranche le fil de la jauge le cadran indique de suite le 4\4.
Par contre la jauge ne donne pas des infos linéaires c'est pourquoi je suis passé sur Arduino .
Je vais refaire un test pour étalonner le cadran.
AVP vend sa jauge comme adaptable uniquement sur compteur vert.
A suivre.
A suivre.
