Si, si c'est possible grâce à l'Arduino et au nombre réduit de composants, 3 seulement.
Plus de détails sur
http://a110a.free.fr/SPIP172/plan.php3
AEPL-duino
Pour créer une courbe d'avance il suffit d'entrer ces deux lignes de chiffres:
// N t/mn moteur
const int N[] = {0, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4200, 4600, 5100, 7000, 0};
//degrés d'avance vilebrequin correspondant:
const int Ang[] = {0, 10 , 12, 14, 16, 22, 24, 24, 25, 26, 28, 28, 0};
La coupure d'allumage se fera au dernier point, ici 7000 t/mn
Superflu pour un moteur standard, il y a un potentiel réel ( et mesurable ) de gain en chevaux sur un moteur préparé comparé à un allumage classique dont l'avance est gérée par des masselottes.
Il est souvent constaté qu'avec un arbre à cames agressif, le remplissage est plutôt sacrifié à bas et moyen régime ( 2500/3000 t/mn) d'où l’intérêt d'augmenter l'avance pour que "ça brûlé un peu moins mal".
Par contre au delà, disons à partir de 4500 t/mn environ, le remplissage est optimisé et il vaut mieux calmer l'avance par comparaison à un AàC standard.
Nota: si le chargement sur la puce ( "téléversement" dans le jargon Arduino) ne vous branche pas, expédiez moi une puce et la courbe désirée je m'en chargerai.
Un allumage programmable à moins de 20€
Re: Un allumage programmable à moins de 20€
N'y aurait il pas une correction à apporter à l'avance pour prendre en compte le temps de calcul du système ?
Sinon il y a la même évolution entre allumage à masselottes et programmé qu'entre une pendule à ressort et une montre à quartz.
- DoCh
Bravo Philippe,
Heureux de savoir que ton travail a abouti!
Les spécialistes et les amateurs de performances vont se régaler.
Autrefois, c'est le "chauffeur" qui faisait le boulot : toutes les autos avaient un levier de réglage de l'avance... Mais il était nécessaire de bien le manipuler.
1600S70
la réponse est en fin d'article, dans 'Comment ça marche' :
"...La fonction principale loop() attend le front du capteur pour calculer T, puis situer T sur le segment d’avance approprié. Ceci permet d’extraire le couple (C1,C2) approprié pour le calcul de D
D = T*C1 + C2 ( ici encore l’équation d’une droite mais dans le domaine temporel cette fois)
Le calcul du délai D à observer avant l’étincelle est réduit à une simple multiplication suivie d’une addition.
Le temps de calcul à compenser se trouve dans tcor= 120 µs. Cette valeur a été retranchée de C2 lors de son évaluation avant stockage. La valeur tcor a été obtenue grâce à un oscilloscope numérique de precision.
La précision est correcte puisque à 7000 t/m, et 28° d’avance, le délai théorique est 408 µs et le délai mesuré au scope est 410 à 415 µs.
A ce régime, 1° correspond à 28µs, l’erreur est donc bien inférieure à 1°."
La puissance de ce petit Arduino quasi gratuit va permettre d'enrichir le montage de possibilités de modifications de la courbe en temps réel, par une commande filaire...à suivre
- 8000tm
Félicitations Philippe
Une question: est-ce que tu as testé en conditions réelles, par exemple sous le capot d'une Berlinette, dans un bouchon,
le long d'une corniche du midi? En d'autres termes le montage est-il "durci" (température, environnement électromagnétique, cambouis, etc..)?
Et un rêve: le même dispositif programmable de manière autonome, sans PC, sans raccord USB. Un peu à la manière
d'un égaliseur audio avec des courbes de Bezier pour interpoler. Ce serait réalisable?
8000tm
Merci pour tes appréciations
Testé sur mon auto bien sur mais pas encore en conditions très dures comme tu dis.
J'ai bon espoir car l'AEPL avec Pic que j'utilise depuis plus de 10 ans n'a jamais faibli dans les conditions décrites.
Mais tu as raison attendons l'épreuve des faits...
Le boitier est planqué sous l'aile gauche, et reçoit l'air de l’écope (la pluie aussi probablement mais ça ne le trouble guère).
Courbes de Béziers ( coup de chapeau au passage à cet ancien élève des Arts et Metiers )?
Tu y vas fort, il faudrait déjà changer de processeur ( un ARM , au minimum au lieu de l'AT Mega328 standard).
De plus je ne suis pas sur que ces courbes, utiles pour une carrosserie soient idéales comme courbes d'avance!!!???
Je suis plus pragmatique: jouer à faire du + 1° ou +2 ° ou -1, -2 degrés à tel régime, mesurer (PowerDyn, ou ChronoAcc au minimum), me parait plus efficace, en tous cas plus simple
Et ça c'est la prochaine étape de bidouillage, avec une batterie d'interrupteurs déportés , près du volant
En écrivant ceci je pense qu'il serait peut être encore plus simple de faire dialoguer un Arduino près du volant avec celui de l'allumage, le coût de ces bestioles étant quasi nul, allons y pour du bi -procersseur et ça fait plus riche en prime...
Tu as aussi la possibilité de commutateurs rotatifs ( j'en ai mis 1 sur l'injection pour une correction éventuelle de la richesse de -15 à + 15 % par pas de 1 ) mais dans ton cas il en faudrait autant que de points sur la courbe.
- Letiche Pascal
salut Philippe
as tu deja commandé des bobines jumo-statique avec ton allumage ?
société USIRACING
rectification d arbre a cames
A310 1600VG 1976
A310 1600VE 1972
buggy Apal Renault
A310 1600VG 1976
A310 1600VE 1972
buggy Apal Renault
Tant qu'à prévoir plusieurs sorties autant les prévoir toutes pour mettre des bobines crayon.
Il va falloir qu'il rajoute en paramètre le nombre de bobines à commander et fasse la programmation correspondante.
Avec des bobines crayon il va devoir ajouter des composant IGBT , un capteur de phase ( pas obligatoire ).
S'il ne sait pas quoi faire ...........
Grosse édition .
Grosse édition .
Modifié en dernier par 1600s70 le 25-mars-2016 19:05, modifié 2 fois.
Un récent sondage , qui n'a jamais , ni encore , été réalisé donne le résultat suivant:
Un minimum de 80% des Farnautes sont potentiellement intéressés, mais n'ont pas tout ( ou rien )compris
Ce n'est pas grave car ils sont prêts à 9O% à acquérir à vil prix ce système permettant d'optimiser leur véhicule
- Pat177
Bonjour.
Je fais parti de ces 80 ou 90 %.
Pas assez calle en electricite pour comprendre.
Mais si c'est fiable et que ca fonctionne......
PAT
PAT
A 310 1600 VE
Clio RS Ragnotti Gr.N
1600s70
Oui un encodeur comme les boutons des radios, ceux qu'on tourne sans butée, finis les potentiomètre crachouilleurs...
PepeSX
Pour ceux là je programmerai leur courbe sur la puce qu'il m'enverront dans une enveloppe.
Letiche Pascal
Bobine jumo comme pour l''AEPL-jumo,
http://a110a.free.fr/SPIP172/article.php3?id_article=25
ça peut se faire, en ajoutant un Igbt, à voir si la demande est un peu consistante.
Honnêtement je n'ai pas constaté d'amélioration sensible avec ce montage.
Pat177
J'arrive de 2 h de route, pied dans la tôle, elle n'a jamais aussi bien marché...
Bien sur il faut espérer que ça dure mais les Arduino sont étonnamment protégés et robustes.
Et au pire, en 30s tu rebranches le fil de l'allumeur classique à la bobine....
1600s70
Exact, 4 IGBT pour 4 cylindres, pas très compliqué.Voir s'il y a de la demande, comme pour le jumo.
PepeSX
Letiche Pascal
Pat177
1600s70
Je serais partant pour un tel allumage avec bobines crayon , mon problème est de trouver où monter le capteur ( autant sur la jaune que sur la bleue ) je n'ai pas de trou ni de poulie côté distribution.
1600s70
Tu peux mettre le capteur Hall dans le distributeur, non?
Oui , je ne vois que là mais ça serait surement moins précis.
Sur la jaune il y a déjà un capteur optique dans l'allumeur , genre détection rotation de ventilateur
Un allumage anglais, vu sur une March de 1979 est à capteur optique infra rouge.
C'est équivalent au Hall 100% adaptable comme signal d'entrée sur l'Aepl-duino.
Seul léger inconvénient: les vapeurs d'huile le rendent un peu opaque donc à nettoyer de temps à autre.
Si on a le choix, je pense que le Hall n'a que des avantages: coût, fiabilité, durée, robustesse!!
Un truc comme ça serait parfait : Codeur optique rotatif un signal une fois par tour + 500 ou 1000 signaux par tour et 6 ou 10 000 tr/mn
Par contre , pour ce que j'ai trouvé , niveau tarif ça se gâte et pas trop de détail au niveau des caractéristiques mécaniques.
- Caleine
Cet AEPL-Duino qu'a t-il de plus que l'AEPL classique avec ses vis platinées ?
Son prix , par rapport à ce que tu trouves dans le commerce tu économises entre 400€ et 570€ , tu ne gardes de l'allumeur que le distributeur.
Si tu montes des bobines crayon tu supprimes l'allumeur complet.
- Caleine
Je faisais référence à l'AEPL à monter soit même dont les éléments étaient fournis par PERLOR RADIO (75). Son coût était de l'ordre de 70 euros, me semble t-il.
