Forum dédié aux Alpine A110
Claude59
Messages : 3820 Enregistré le : 18-févr.-2008 00:23
04-juil.-2016 00:38
Neu im Programm: Hitzeschutzblech Anlasser Alpine A110 1300;
Heat protection for starter 1300 ccm;
Tôle de protection thermique du démarreur pour 1300
Shop-Link:
http://www.simon-auto-shop.com/shop/cgi ... detail.htm
Alpine A310V6 N°43333.
Blog
Claude59
04-juil.-2016 00:41
Neu: Wellenmutter mit Konus Alpine A110 1100/ 1300 / 1600S Hinterachse.
Nut + cone rear axle;
Ecrou + cone A110 1100/ 1300 / 1600S train AR
Shop Link:
Blog
Claude59
04-juil.-2016 00:48
Wärmetauscher Heizung Alpine A110 - NEUHEIT
Heater aluminium;
Radiateur chauffage tout Aluminium: NOUVEAUTÉ
Link zum Shop
Blog
Claude59
31-juil.-2016 22:18
Gaspedal Alpine A110 1600 SC / SI / SC / Alpine A310 4-cyl. / Alpine A310 V6
A nouveau disponible: Gaspedal Alpine A110 1600 SC / SI / SC / Alpine A310 4-cyl. / Alpine A310 V6. Original Neuteil (Nr. 60.00.001.987);
Gas pedal;
pedale accelerateur
Shop Link:
Blog
Claude59
16-août-2016 21:37
Neuheit: Dichtungen Rücklicht Alpine A110, 1 Satz ( 2 Stück)
Rubber seal rear light (set with 2)
Joint en caoutchouc feu AR (kit avec 2)
Shop Link:
Blog
Claude59
16-août-2016 21:40
Neu: Behälter Bremsflüssigkeit Alpine A110; Schlauchanschluss 9mm, komplett mit Halterung
plastic reservoir for brake fluid + clips of fixing (for hose Ø 9mm)
Bocal plastique pour liquide de frein + collier de fixation ( pour tuyau Ø 9mm )
Shop Link:
Blog
Claude59
07-oct.-2016 21:17
Neu: Haubenverschluss Alpine A110;
complete kit bonnet fastener factory cars;
kit attache capot usine
Shop Link:
Blog
Claude59
13-oct.-2016 22:10
Neue Produktion: Gehäuse hinten Wasserpumpe Alpine A110 1100 / 1300; Housing waterpump; carter pompe d‘eau
Shop-Link:
Blog
John Luke
Messages : 7029 Enregistré le : 01-juin-2014 10:37
02-nov.-2016 14:47
On ne voit pas souvent, ni beaucoup de nouvelles pièces chez MP, GBS et SAV DIEPPE !
Sont t' ils encore vivants ??
J.Luke
Claude59
20-janv.-2017 00:31
Nouveauté : Silentblock Schaltung Alpine A110 1600SC / A310 4-cyl.
Boite Typ 365
SILENT BLOCK CONTROL GB 365 FOR SC OR 310/4
SILENT BLOCK CDE BV 365 Alpine 1600 SC / 310/4
Blog
Claude59
24-janv.-2017 15:08
Neu im Programm: Reparatursatz Kupplungsnehmerzylinder Alpine A110 1600 SC/SI/SX / A310 4-cyl.
Package service kit clutch slave cylinder A110 1600 SC/SI/SX / A310 4-cyl.
Nécessaire réparation recepteur d'embrayage Alpine A110 1600 SC/SI/SX / A310 4-cyl.
Blog
Claude59
26-janv.-2017 20:23
Neuheit: Haltefeder + Pin Bremse Alpine A110 grosse Bremse hinten; A310 4-cyl. und A310 V6 bis Baujahr 1980 vorne + hinten;
Holding spring + pin;
ressort de maintien + goupille
Blog
Claude59
27-juil.-2017 19:25
Neu: Silentbuchse Polyurethan vorne unten Alpine A110; Lower front suspension arm silentblock Polyurethan; Silentbloc triangle avant inférieur Polyurethan
Shop-Link:
www.simon-auto-shop.de/111509A
Blog
Claude59
09-nov.-2017 21:24
Neu im Programm: Verkleidung Sitz hinten (2 Stück) Alpine A110; Vinyl Rear shelf cover black;
Habillage siège AR simili noire
Shop-Link:
www.simon-auto-shop.de/181511
Neue Produktion eingetroffen: Türverkleidung (1 Satz) Alpine A110;
Trim Panel vinyl black (4 pieces)
Habillage porte simili noire (4 pièces)
Shop-Link:
www.simon-auto-shop.de/181512-3-4-5
Blog
Claude59
16-mars-2018 21:41
Neue Produktion: Halter Türscheibe Alpine A110; Support door glass; Support verre de Porte -.................. 39,90 EUR
Shop:
www.simon-auto-shop.com/201527
Blog
Claude59
16-mars-2018 21:46
Neu: Sicherungsblech Schwungscheibe Alpine A110 1600 / A310 4.cyl.; Locking plate flywheel; Disque volant
Shop:
www.simon-auto-shop.com/011593
Blog
Claude59
12-nov.-2018 22:24
Wieder lieferbar: Griffschale Türöffner Alpine A110 / A310; Cover door opening; Cuvelage poignee porte
links / left:
www.simon-auto-shop.com/141249
rechts / right:
www.simon-auto-shop.com/141250
Blog
Claude59
30-janv.-2019 20:43
Wieder lieferbar: Anlaufscheiben Kurbelwelle Alpine 1600;
Thrust washer for crankshaft;
cales de jeu latéral vilebrequin
www.simon-auto-shop.com/011595
Blog
Claude59
06-févr.-2019 23:26
Neu im Programm: Aluminiumprofil über Tür Alpine A110; Straight aluminium section; Profilé alu droit
www.simon-auto-shop.com/141555
Blog
