Pouvez vous me préciser quelle vis (diamètre, type de la tête, couleur) étaient utilisées à l'origine pour la fixation:
- pare soleil en plexi
- écope AR
c'est pour une 1300G de 1969.
Merci à vous.
Type de vis fixation pare soleil plexi et écope AR
- Fabien_A110
Fabien
A110 1300G 1969
BV5 Radia Avant
Jaune 10
[le plaisir n'est pas dans la ligne droite]
A110 1300G 1969
BV5 Radia Avant
Jaune 10
Re: Type de vis fixation pare soleil plexi et écope AR
bonne question... car rarement les autos sont équipées des bonnes vis!
il s'agit de vis parker à tete fraisée, bombée et fendue, DIN 7913 en inox, de mémoire en diamètre 3.5mm
a noter que pour les écopes, il y a en outre des petites coupelles très spécifiques à Alpine, dont je garde précieusement une petite réserve pour mes autos!
toujours pour les écopes, je préfère monter des écrous à sertir alu en diamètre 4 sur la carrosserie, et j'utilise alors des vis a métaux toujours à tête fraisée bombée fendue, en 4mm DIN 964 inox. Cela supporte mieux les démontages/remontage des écopes!
la photo de cette 1300s d'origine n'est pas super nette, mais on aperçoit les vis et coupelles
- Daniel
Salut à tous
Salut Gilles
Sur ma voiture on voit mieux
Salut Gilles
Daniel
Membre du RAC - EGF
Membre du RAC - EGF
- Tripote
Ci-dessous, une photo des vis et coupelles qui fixaient les moquettes sur les parties verticales ainsi que la réglette en fibre du haut de porte (là ou on pose le coude!)
Je pense que c'est les mêmes que pour les écopes, si quelqu'un peut le confirmer, svp?
Et si vous avez une adresse pour les retrouver, ça m’intéresse il m'en manque...
ou peut-être qu'un Farnaute saurait les refabriquer par emboutissage?
Je vais pas les remonter demain mais je vais suivre le sujet...merci
(si ça interesse qq'un dans la petite boite de gauche ce sont les vis du déflecteur au pied du pare brise)
- 310v6
Je ne sais pas si il y a des dimensions qui correspondent ni où cela se trouve mais pour les "coupelles" ça ressemble un peu à ce qui est utilisé en confection pour faire les oeillets (passe-lacet par exemple)
Et connaissant la réputation d'Alpine pour le "détournement" ....
310 V6 Pack GT AM 1983
- JJP 48310
Je viens de déposer une vis d'écope, la rondelle fraisée ressemble à celles-ci (Ø 4 mm - extérieur : Ø 11 mm)
Jean-Joël
Jean-Joël
les rondelles d'époque avaient une cuvette qui rentrait dans le percage du polyester... rendant la cuvette et la vis assez rase. Ce modèle de cuvette ne se trouve nulle part, un rectifieur de la Haute Savoir propriétaire de plusieurs A110 en avait refait une petite série au tour il y a plusieurs années mais il n'y en n'a plus.
sinon d'origine elles étaient embouties.
- Marin
Je remets ce sujet au jour concernant la fixation des écopes. Si j'ai bien compris les rondelles cuvettes entrent un peu dans le polyester de l'écope et cela signifierait qu'il faille effectuer une petite amorce de fraisurage dans l'écope? d'autre part, quel type d'écrou métrique prisonnier utilisez-vous dans le cas d'usage de vis pas métrique car il existe à tête plate, mais qui a une petite épaisseur qui laisserait un jeu entre l'écope et la carrosserie ou à tête fraisée qui oblige à fraisurer un peu la carrosserie pour arriver à fleur de celle-ci.
