Longueur tringle de commande de vitesses
Forum dédié aux Alpine A110
Bervi
Bonjour à tous :hello:
Quelqu'un pourrait-il me donner la longueur de la tringle de commande de vitesses pour une A 110 1600S.
Il semblerait que cette longueur varie selon l'année du châssis . Pour ma part ma caisse est de 72 mais le châssis, je ne sais pas.
La bv est une 353 avec pignonerie R5 Alpine.
Bernard
Une Alpine ? what else !
A110 1600S de 1971
1600s70
Re: Longueur tringle de commande de vitesses
Je te dis ça en début d'après midi :)
Bervi
Merci 1600S pour ta rapidité....................
A110 1600S de 1971
1600s70
Mesure hors tout : 92,8 cm .
PhL
Attention!
On est dans un domaine complexe où toute mesure rudimentaire est insuffisante et une seule méthode prévaut: on regarde sur place, on coupe, on rallonge, on tord, tout le reste est plutôt de la poésie, à mon avis....
Bervi
Merci 1600s70.
PHL oui c'était pour avoir un repère. J'ai une tringle de R8 fournie par DMT bien trop grande pour la berlinette.
Par contre j'ai la bonne inclinaison de la chappe par rapport à la tête de la tringle qui se fixe au U du levier.
Il va falloir couper oui. Le problème, c'est que une fois la bv en place on ne peut pas sortir la tringle, donc redémontage de la bv ! :wall: ya du boulot :work:
A110 1600S de 1971
PhL
Eh oui hélas, c'est d'ailleurs la première Galère des 26 galères de l'A110 :(
http://a110a.free.fr/SPIP172/article.php3?id_article=87
Bervi
Pour faciliter un peu, je mets un axe plus rondelle et goupille.
A110 1600S de 1971
PhL
Excellente idée!
Je la mets immédiatement dans la Galère 1 comme solution!
Bervi
Au fait 1600s70, tu as quoi comme boite ? Parce que entre la boite 353 et la 364 il y a 3cm d'écart. La 364 est plus longue de 15mm vers l'avant et 15 mm vers l'arrière. Donc tringle plus longue pour la 353. :crazy:
Modifié en dernier par Bervi le 09-juin-2017 13:56, modifié 1 fois.
A110 1600S de 1971
1600s70
353 - 20 .
Le Bourhis
L e levier de vitesse de ma DINALPIN d' origine RENAULT 4 cv a été remplacé par un levier de vitesse d'origine
RENAULT floride ,ou caravelle, l'embase du levier étant identique à celui de la RENAULT 8 , nous avons changé
la tringlerie donné par un ami qui est d'origine RENAULT dauphine.
La tringlerie étant trop longue ,elle a été raccourcie ,et modifié de façon à l'adapté au mieux à la boite de vitesse.
Ci joint des phots de la modification qui comme je l'éspère pourra vous aider.
cordialement
pascal
Le Bourhis
Rebonjour,
J'ai oublié de vous signaler que c'est mon ami Jean-marie qui a eu l'idée de cette modification,
Pascal
1600s70
Pour faire quelque chose de réglable l'idéal serait de faire un pas à droite d'un côté et un pas à gauche de l'autre , comme les tendeurs , avec un contre écrou .
Une remarque : la barre de commande d'origine n'est pas cylindrique sur toute sa longueur , il doit bien y avoir une raison.
Bervi
Merci Le Bourhis :hello:
Pas mal ton système, tu peux régler dans tous les sens.
J'avais aussi pensé à utiliser le même procédé que sur les A310 v6 . Faut voir si la bride de serrage ne gêne pas dans la poutre .
1600s70, oui c'est étonnant, mais comme tu dis , il doit bien y avoir une raison. La tringle que j'ai ( celle sur la photo ) est bien ronde sur toute la longueur.
A110 1600S de 1971
