Problèmes freins qui chauffent avec plaquettes neuves ar petit freins
- Bonbon Bleu 1600S
Bonsoir après avoir changer les plaQuettes arrières (petit frein) avec ajustage de celles ci je trouve après essai sur 20 kms que les jantes sont anormalement chaudes pas assez de jeu ou alors mauvais réglage frein à main merci de me répondre bonne route de bonbon bleu 1600s
Bonbon bleu 1600 s le viagra de l’âme
Re: Problèmes freins qui chauffent avec plaquettes neuves ar petit freins
Les 2 causes déjà citées si plaquettes plus épaisses que d' origine !
Cotes à vérifier !
Ou alors pistons trop âgés et qui commencent à gripper ??
J.LUKE
Cotes à vérifier !
J.LUKE
Autre cause possible si tu as changé les disques:
ceux des nouvelles fabrications sont souvent plus épais!
En dernier recours, use tes plaquettes sur du papier abrasif.
- Bonbon Bleu 1600S
merci de ta réponse mais les disques sont ceux d'origine j'ai refait un essai la température est moins importante .le rodage dès plaquettes peut amener cette hausse de température par contre la liberté des plaquettes c'est assez vague pour moi et le diamètre du Silentbloc à t'il une grosse importance? Merciiiiiiiiiiiii encore dès réponses apportées bonne journée
- Gordi95
personnellement, quand je monte des plaquettes neuves, je m'assure qu'elles ont un peu de jeu dans la chape, disons 1mm en vertical et horizontal.
Après, une fois l'étrier remis en place, quelques pressions sur la pédale pour mettre en place les étriers et plaquettes et normalement la roue doit tourner sans forcer en entendant le disque frotter légèrement.
Si tu as pris des plaquettes "standard" il y a fort à parier qu'elles soient trop épaisses....elles sont basées sur les cotes des plaquettes de R8 classique...avec des disques moins épais que les gorde ou les A110, il faut donc les reprendre comme l'indique phl. Une plaque de papier à poncer sur une surface bien plane (carreau) et hop on frotte !
Après tu as fait surement le principal en roulant comme ça, seul point à vérifier : si les plaquettes ne ses sont pas "glacées" en étant chauffées de suite.
Tu parles de SB ??
Tu parles de SB ??
Il doit parler des petits cylindres de caoutchouc qui sont aplatis lors de la pose de la goupille.
- Bonbon Bleu 1600S
Merciiiiiiiiiiiii pour les explications . Les plaQuettes standards de Ventoux pieces pour petit frein alors le marbre le papier verre et l'huile de coude .ok pour le jeux des plaQuettes moi avoir bien compris super et encore merciiiiiiiiiiiii
A noter que les Mintex (excellentes par ailleurs) sont plus minces.
- Gordi95
Plus minces....et plus chèresPhL a écrit :A noter que les Mintex (excellentes par ailleurs) sont plus minces.
