Je remet en route ma berlinette A110 v85 de 1970 arrétée depuis un très long moment
Freins bloqués
Démontage des étriers ,remplacement des pistons des joints carrés flexibles vis de purge
Remontage de tous ça dans les étriers et du système de rattrapage de jeu
Maintenant > quelle est la méthode pour régler ce rattrapage de jeu avec la vis à tête fendue et le contre écrou de 13 où 14 situés à l'arrière de l'étrier?
Quelle est la manip pour savoir de combien de tour visser cette vis de réglage pour optimiser le réglage de freinage?
Merci d'avance
Richardeau
remontage étrier de frein
- Richardeau
Re: remontage étrier de frein
Il n'y a pas de réglage. La vis doit être serrée et étanche (joint cuivre).
Très important: penser à orienter l'encoche du ressort à l'intérieur du piston vers la vis de purge sinon problème pour purger le système à la fin.
- Richardeau
bonjour ,
ok merci, donc pour le remontage ,aligner le point sur la tête du piston avec l'encoche du ressort pour avoir un repère pour pouvoir le mettre en face de la vis de purge ,c'est cela?
pour faciliter l'introduction du piston dans l'étrier ,graisse où loocked ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Oui c'est ça. Perso je remonte à la graisse (généralement fournie avec les kits de joints) , le lookeed étant corrosif pour l'alu au contact de l'air.
- Richardeau
ok merci de votre réponse,je m'y attelle demain
