Je remet en route ma berlinette A110 v85 de 1970 arrétée depuis un très long moment
Freins bloqués
Démontage des étriers ,remplacement des pistons des joints carrés flexibles vis de purge
Remontage de tous ça dans les étriers et du système de rattrapage de jeu
Maintenant > quelle est la méthode pour régler ce rattrapage de jeu avec la vis à tête fendue et le contre écrou de 13 où 14 situés à l'arrière de l'étrier?
Quelle est la manip pour savoir de combien de tour visser cette vis de réglage pour optimiser le réglage de freinage?
Merci d'avance
Richardeau
réglage freins
- Richardeau
- Lionel60
Re: réglage freins
Bonjour.
Il n'y a pas de réglage sur le rattrapage de jeu. La vis à tête fendue et l'écrou servent juste à maintenir le rattrapage de jeu constitué du jonc élastique dans le piston.
Ensuite, le réglage du frein à main se fait en agissant sur la vis qui sert de butée de gaine du câble de frein après avoir desserré le gros écrou plat en laiton.
Lionel
Lionel
Renault 8 Major 1970.
Renault 4 F4 1986
Renault 4 F4 1986
