Je voudrai changer le tuyau annelé de diamètre intérieur de 55 mm qui va du boitier résine supérieur du carburateur au filtre à air
et du filtre à air à la cloison arrière de ma V85 .
Ainsi que le même tuyau d'arrivé d'air qui court le long du réservoir d'essence sous le pare brise.
Savez vous où trouver ce genre de gaine ?
Merci d'avance pour vos avis
Richardeau
gaine diamètre 55 milimètres
- Richardeau
- JyL
Re: gaine diamètre 55 milimètres
Mr Richardeau, il me semble qu'il existe des spécialistes Alpine sérieux pour vous aider. Mon conseil : trouvez une personne qui vous convient et faites affaire avec elle. Vous vous rendrez compte assez rapidement qu'en matière de berlinette, il vaut mieux un vendeur compétent qu'un vendeur à la petite semaine.
- DivaD37230
tu pourras trouver ces gaines chez renault truck ou sinon (par exemple) chez GT2i.
David Douez
1300G de 1967 - 2 phares.
Volvo Amazon 122S de 1964
- Richardeau
Merci JyL de vôtre réponse
Mais justement je cherche des adresses de gens sérieux ;pouvez vous me les communiqer?
J'ai eu à faire à plusieurs revendeurs connus sur le web (MP, AVP) ,les considérez vous comme des vendeurs compétents où des vendeurs à la petite semaine?
Merci pour vos conseils
Richardeau
Richardeau
- JLouis42
Je raconte mon expérience qui n'a pas vocation à généralité.
Elle ne concerne pas la gaine dont il est question ici car ni mon filtre à air ni mon carbu ne sont d'origine et la gaine qui les relie encore moins.
Mais,...
J'avais besoin de gaine pour refaire les entrées d'air (les 3 tubes dans le compartiment AV). En suivant une réfection ici même, j'ai contacté le Farnaute qui montrait un compartiment AV avec ces gaines visiblement neuves. Elles sont en dia 60mm.
Le Farnaute m'a indiqué le professionnel reconnu chez les Alpinistes et j'y ai commandé 3m de gaine dia 60mm. En confiance j'ai découpé mes 3 longueurs mais impossible à monter car dia 55mm, et bien sûr impossible de les retourner puisque découpées.
[Aparté, suivant localisation géographique, je cède à Mr Richardeau tout ou partie de ces 3 gaines de dia 55mm dont je n'ai pas l'usage.]
J'ai acheté (livrée sur leur stand d'EpoqAuto) la même gaine en dia 60mm au Comptoir de la Carrosserie et j'ai pu clore ce point de réfection de façon satisfaisante.
Mais,...
il est surtout regrettable que les gaines que l'on trouve ne respectent pas du tout l'aspect d'origine... ce qui n'est pas trop génant dans le compartiment moteur, mais l'est réellement dans le coffre avant ou l'on ne voit qu'elles. Mais il me semble qu'il y a un projet de refabrication au plus près de l'origine... du coté de la Belgique et par des intervenants bien connus de ce forum!
- Gordini.1296
Si fabrication des 3 gaines du compartiment avant je suis preneur ;
RV
RV
Modifié en dernier par Gordini.1296 le 22-nov.-2017 21:19, modifié 1 fois.
- Richardeau
et du carbu au filtre à air , moi aussi
- JLouis42
Je ne suis pas choqué par la différence par rapport à l'origine. Ca fonctionne correctement c'est le plus important pour moi.
Mon plaisir n'est pas d'ouvrir le capot pour faire admirer l'intérieur du compartiment mais de rouler avec le mythe qui m'a fait rêver à 20 ans et de voir se lever des pouces à mon passage.
