j'ai 2 butoirs d’aronde et je souhaite les ajuster pour les monter sur ma berlinette,
est ce que quelqu'un a un plan ou des cotes ou des photos des 4 faces ( coté gauche et droit, vu du dessus et du dessous)
merci d'avance
Butoirs avant metal
- Rasmotte
Butoirs avant metal
Alpine A110 1300 V85 1975
- Girardon Daniel
Re: Butoirs avant metal
BONSOIR J AI LA MEME DEMANDE DEMANDE JE SUIS A LA RECHERCHE DE GABARIES POUR DECOUPE DES BUTOIRS DE P60 MERCI D AVANCE DANIEL CORDIALEMENT
- Puyraimond Jimmy
J'ai pas les miens sous la main, je peux les récupérer ce samedi et prendre des côtes ou faire un patron, si ça peut attendre un peu
N° 14.205
N° 14.205
- Rasmotte
bonsoir,
un patron c'est parfait, j'en ai tenté un sur un buttoir d’aronde et c'est pas facile du fait que c'est conique et en plus le cône n'est pas droit, ça donne ceci:
merci d'avance,
cordialement
merci d'avance,
cordialement
- Marin
moi aussi je serais interessé pour me construire un patron. Comment?
J'imagine déjà de prendre référence sur la face plane sur laquelle vient s'encastrer le butoir, cela donne donc un genre d'élipse sur un carton. Sur celui-ci tracer des points sur le périmètre. Et de ces points tirer des perpendiculaires et mesurer la longueur jusqu'u bord à découper. J'espère m'être bien fait comprendre par celui qui se lancerait dans l'aventure. Si cela est insuffisant, je peux essayer de faire un croquis sur la photo d'une pièce.
- Rasmotte
Jimmy est ce que vous avez pensez au gabarit pour les butoirs ?
cordialement
cordialement
- Puyraimond Jimmy
J'ai bien récupéré mes butoirs ce samedi mais j'ai eu un contretemps. Je fais le gabarit ce we.
N° 14.205
N° 14.205
- Jodel
A110 1600S de 1972
Super bien fait ton tuto!
Et ce qui me fait le plus marrer:
"ATTENTION : bien penser à retourner les patrons pour faire le deuxième butoir, sinon on se retrouve avec deux butoirs droits ou gauches ! "
Serait-ce du vécu?
Serait-ce du vécu?
- Jodel
Merci Philippe,
non, mais presque ! C'est au moment de tracer que je me suis rendu compte que j'avais positionné les patrons comme sur le premier butoir. Je suis passé pas loin de la catastrophe car je n'en possédais pas de troisième .
Ce genre d'erreur arrivait de temps à autre au boulot et par expérience je me suis aperçu que c'est plus souvent quand on a une simple alternative binaire (au passage une alternative peut-elle être autre chose que binaire ?...). Quand on a un seul choix entre plus de trois possibilités, on fait moins l'erreur !
J.
J.
A110 1600S de 1972
"au passage une alternative peut-elle être autre chose que binaire ?..."...bien sur que non!!
C'est comme de parler "des 2 choix d'une alternative "
Parions que si P7R, l'homme qui tient absolument "à applaudir des 2 mains" lit nos échanges il revendiqueras les 2 choix d'une alternative ....
- Puyraimond Jimmy
Voilà le patron d'un de mes butoirs, celui de gauche apparemment. J'ai entouré le butoir de scotch de carrossier puis j'ai découpé ce qui dépassait. J'ai ensuite collé le scotch sur une feuille A4 (pas facile du fait que le patron est en relief). La ligne AB correspond au bord du butoir au niveau du tampon en caoutchouc.
Je suppose que c'est le butoir gauche car j'imagine que le retour sous la coque est plus longue d'un ou 2 cm par rapport au retour au dessus du pare-chocs.
N° 14.205
N° 14.205
- DM
Pour compléter et qui serait très pratique . Indiquer les cotes dessus, dessous, droite et gauche sur chaque butoir ( on en demande toujours plus) merci
- Jodel
Bonjour DM,
voici les mesures dont tu as besoin relevées sur le butoir gauche (côté conducteur !...) :
- haut 70 mm
- bas 105 mm
- côté plaque immat 24 mm
- côté crosse pare-choc 31 mm
Je ne sais pas si ce sont les mesures "officielles", je les avaient relevées sur une 1300G de fin 1971.
Tchô.
J.
- haut 70 mm
- bas 105 mm
Tchô.
J.
A110 1600S de 1972
- Marin
très bien ton patron : le réglet permet de vérifier si on a imprimé à l'échelle 1. Par contre, comment reconnaitre le tampon gauche du droit sur celui d'origine P60, ou alors on peut le prendre dans n'importe quel sens pour en faire un gauche et droit pour Berlinette?
- DM
Super jodel
Donc en traçant les points de cotes indiquées sur le butoir à couper nous aidera grandement à placer les patrons correspondant au bon endroit ( et symétriquement sur l'autre)
merci à tous de vos infos et dessins.
- Jodel
Je ne me rappelle plus, mais je crois me qu'il y a suffisamment de matière d'un côté et de l'autre pour ne pas se préoccuper du sens. Sinon, il suffit d'apposer le patron pour voir dans quel sens cela s'applique le mieux.Marin a écrit :... comment reconnaitre le tampon gauche du droit sur celui d'origine P60, ou alors on peut le prendre dans n'importe quel sens pour en faire un gauche et droit pour Berlinette?
J.
A110 1600S de 1972
- Marin
merci Jodel, tu me confirme ce que je pensais un peu.
- Marin
j'ai donc essayé les gabarits de Jimmy, mais je me m'interroge. En effet la longueur développée des courbes AB de chaque patron devraient être les mêmes ce qui n'est pas le cas : cela veut-il signifier que les génératrices AA' et BB' ne se situent pas dans le plan du grand axe de l'élipse du tampon?
- Puyraimond Jimmy
Effectivement j'ai oublié de préciser que les découpes AA' et BB' ne sont pas diamétralement opposée et ne correspondent pas forcément à l'axe vertical (une fois le butoir en place sur la voiture).
Je les ai découpé de manière à mettre les 2 patrons sur un A4 avec le moins de déformation possible (compliqué de mettre à plat une forme courbée, un peu comme un planisphère sinon il faut passer par une projection, définir un ellipsoïde de référence, ... )
N° 14.205
N° 14.205
