Alternateur A110
- Marin
Alternateur A110
quelles références pouvez-vous me donner pour remplacer un alternateur avec régulateur extérieur, par un alternateur à régulateur intégré et une bonne puissance. Peut importe de l'acheter neuf.
- Le Bourhis
Re: Alternateur A110
Bonsoir Marin ,
Pour mon moteur 810/30, j'ai acheté un alternateur de marque Valeo,je vous donnerais les références demain ( j'ai oublié de les prendres aujourd'hui).
Bonne soirée
Pascal
Bonne soirée
Pascal
- Marin
merci Le Bourhis. Je vais patienter, il n'y a pas d'urgence.
- Seitert Patrick
Pour le remplacement de l'alternateur + régulateur de ma 1600SC j'ai acheté un alternateur régulateur intégré en échange standard chez MP à Bourges référence MP1240. De mémoire c'est un Valéo.
Il me semble que dans le cas de la 1600SC il faut prendre la précaution de récupérer la poulie d'origine.
viewtopic.php?f=63&t=35959
- Le Bourhis
Bonsoir Marin,
J'ai acheté mon alternateur chez Alpilles Classic ( David Grosse,ex Colombo),
Au prix de 178€ ht,c'est un valeo,j'ai recherché avec les réfécences sur le web,je n'ai rien trouvé.
Bonne recherches
Pascal
Bonne recherches
Pascal
- Le Bourhis
Re bonsoir,
Les références de mon alternateur sont les suivantes,
VALEO 12 V 3198
À 13 N 49. À 369
Bonne soirée
Pascal
VALEO 12 V 3198
À 13 N 49. À 369
Bonne soirée
Pascal
- Ove
les équivalents:Le Bourhis a écrit :Re bonsoir,
VALEO 12 V 3198
A13N49. À 369
Bonne soirée
Pascal
Origine Numero
Bosch 0986032281
Bosch 0986034761
Bosch 3228
Bosch 3476
Delco Remy DRA4761
Ducellier 514011
Ducellier 514011B
Ducellier 514011D
Hella 8EL725776001
Lucas LRA00446
Lucas LRA446
Renault 7700678878
Renault 7700707392
Renault 7700710342
Renault 7701499235
Renault 7701499455
Valeo 101837
Valeo 2101837
Valeo 432749
Valeo 433407
Valeo 514011
Valeo 514011A
Valeo 514011B
Valeo 514011C
Valeo 514011D
Valeo A13N49
http://www.ebay.fr/itm/Alternateur-aps- ... 2168103058
Ove
1600VE de '72
- Marin
merci beaucoup à vous tous. Je vais donc aprofondir
- Marin
- Lorthes
Juste un truc j'ai monté sur une R8 G un vrais chinois de70w environ, interdit de vente en Europe, avec regu incorporé et voyant de charge.
A 100€, il faut retravailler un peu les fixations
Il peut tourner dans n'importe quelle sens, cela charge. j'ai laissé le régulateur extérieur pour faire vrais.
J louis
J louis
- Plumet
avec un régulateur incorporé comment le branché ?
Tu as les détails ici
http://www.loutrel.org/Alternateur.html
- Plumet
merci
dommage que tu sois si loin !!!
Ben, à part pour boire un coup ensemble , je ne vois pas trop le problème dû à la distance!
Tu as le détail du branchement de l'excitation, tellement simple qu'il faudrait y mettre du sien pour se gourrer
- Plumet
je voulais dire que si j'habitais pas trop loin je serai déjà passé faire connaissance et boire un coup bien sur
Ah mais c'est très sympa ça
Etant dans le 42 tu es sur ma route quand je vais raper de la gomme autour d'Entraigues, alors fais gaffe, je pourrais m'inviter au passage
- Plumet
pas de souci la maison est ouverte les forums sont une belle invention mais échanger de vive voix reste incontournable
- MBriand
Bonjour Philippe,
J'ai déjà vu dans un autre sujet (et aussi dans d'autres schémas) cette préconisation de placer une lampe de 3W en série sur l'excitation, et je suis peut être passé à côté de la réponse...: Quelle est la fonction de la lampe de 3W ? En d'autres termes; qu'est-ce qui se passe si on n'en met pas ?
Eh bien d'après le copain qui a fait ce montage, le moteur continuait à tourner contact coupé.
De même lorsque l'on débranche un + batterie, moteur tournant, celui ci continue car l'excitation n'est pas coupée.
C'est un des avantages de l'alternateur : on peut rouler sans batterie.
La légende " ne pas débrancher la batterie moteur en marche " date du début des alternateurs ( vers 1963) quand les diodes de puissance ne supportaient pas les surtensions. Aucun problème de nos jours.
Ce qui n'est pas une légende par contre c'est lors d'une soudure à l'arc sur l'auto: débrancher tout...
- Mimi110Turbo
Bonjour, prudence quand même sur les véhicules plus récents, une "coupure brutale " de la batterie moteur tournant ( alternateur débite ! ) peut engendrer de grosses dépenses financière au niveau de la gestion électronique !!! ( le pic de tension... si "protections" internes de boitiers faiblârdes . )
