Joint de bloc chauffage
- Marin
peut-on retrouver le joint caoutchouc du bloc chauffage d'origine R8?
- Marin
Re: joint de bloc chauffage
j'avais oublié de mettre la photo du radiateur de chauffage
- Mihen
Quelques pistes selon la dimension souhaitée et la fermeté du joint.
- les joints en mousse cellulaire (mousse compacte) chez " ENPI" ou "Comptoir De La Carosserie" par exemple
- pour une mousse plus souple dans les grandes surfaces de bricolage rayons isolation des fenêtres.
A110 1300VC de 75
teinte A341
teinte A341
- Fred80
Bonjour à tous, vu qu'il est question de chauffage , quelqu'un sait il à ressemble le joint au niveau du robinet de commande , et si ça se démonte facilement ?c'est pour ma v85.
A110 1300VC 1976
Moto v2 from Milwaukee
- Puyraimond Jimmy
C'est un joint torique. J'ai plus les dimensions en tête pourtant je viens tout juste de réparer le robinet de chauffage. Pour démonter le robinet c'est pas très compliqué. Il faut enlever la goupille qui empêche la partie mobile de ressortir du corps du robinet, il faut la chasser en passant par le trou à l'opposé (y'a une sorte de téton juste à côté du trou). Ensuite il faut juste tirer la partie mobile, le joint est placé dans une gorge ; on le sort en faisant levier avec un petit tournevis.Fred80 a écrit :Bonjour à tous, vu qu'il est question de chauffage , quelqu'un sait il à ressemble le joint au niveau du robinet de commande , et si ça se démonte facilement ?c'est pour ma v85.
N° 14.205
N° 14.205
- Fred80
ok, merci Jimmy , je vais démonter ça incessamment sous peu.
A110 1300VC 1976
Ca tombe bien faut que je fasse également la même chose et je dois aller bientôt à Toulouse. j'en profiterai pour fair un saut au "Comptoir de la Carrosserie"Mihen a écrit :Bonjour,
- Marin
Alain06
ce serait bien que tu m'en tienne informé car moi je suis à 700km de toulouse
Pas de problème, je te tiens au courant.Marin a écrit :Alain06
Je dois y aller sur Noël, j'espère qu'ils seront ouvert à cette époque. Je les contacterai avant.
Lorsque j'ai démonté mon bloc SOFICA je n'ai pas trouvé trace de joint sur le radiateur.
- Marin
pourtant il en faut un pour assurer l'étanchéité à l'air avec le corps du bloc
Finalement j'ai remonté mon bloc de chauffage avec un nouveau moteur et sans mettre de joint au niveau du radiateur car il n'y en avait pas à l'origine et je n'en vois pas trop l'utilité du fait que le radiateur est bien fixé au bloc.
De ce fait je ne passerai pas au Comptoir de la carrosserie à Toulouse
Désolé pour Marin...
Re: Joint de bloc chauffage
