une petite question facile je pense pour les connaisseurs : comment coller le joint liège du carter inférieur ? Est ce que vous le collez à la néoprène sur le carter inférieur seulement, comme celui du couvre culasse ou bien pâte à joint sur ses deux faces ? Moi j'ai essayé les deux et j'ai toujours quand même des fuites...
A quel couple serrer les vis du carter pour ne pas l'écraser ?
merci de vos réponses.
joint carter huile 1600 S
- Jeanmimi33
- Gordi95
Re: joint carter huile 1600 S
pour ma part sur les 1300 (joints liège aussi mais avec 1/2 lunes caoutchouc au niveau des paliers) je mets de "l'hermétique" sur les joints liège et de la loctite 5940 sur les 1/2 lunes avec une noisette à la jonction liège caoutchouc.
Pour le serrage, c'est tout doux tout le tour jusqu'à voir l'hermétique "buller" sur le pourtour en surveillant la 1/2 lune côté distri qui a tendance a se faire la malle !!
Mais sur les 1600 point de souci de 1/2 lune !!
- Jeanmimi33
ok, merci, je crois que je serre trop fort, même après que la pâte commence à buller, je serre encore un peu pour être sûr et là je viens de démonter et mon joint liège est écrasé par endroits. j'ai toujours des taches d'huile là où je m'arrête, ça fait désordre...
- Michel Bourgeois
Des taches d'huile avec une berlinette ??? Ca ne fait pas du tout désordre, ça fait authentique.
Mais bon, si on peut les réduire.... Je n'ai jamais eu de taches de ce côté avec la mienne, mais il y en a assez aiileurs.
Alpine A110 rouge 333
"comment coller le joint liège du carter inférieur"
pour moi j'ai résolu le problème en remplaçant ce foutu joint en liège, qui se comprime dans le temps par un joint rigide, monté d'ailleurs sur les 16TX et autres...
Et depuis , plus de fuites (ou quasi, c'est un moteur Renault pas Mazda ni Honda )
- Lionel60
Bonsoir.
J'ai entendu dire q'un joint liège se monte à sec. C'est son imprégnation d'huile qui le rends étanche et qui le colle. Éventuellement collé à la Néoprène sur une des deux faces pour qu'il ne bouge pas lors de la mise en place, bien que pas nécessaire grâce aux vis du carter. On le colle dans le cas du cache culbuteur car il n'est pas guidé.
Sur mon 1300, monté à sec ainsi que les joints demi lune avec juste un peu de joint Loctite cuivre aux jonctions. Ensuite serrage en croix, façon serrage culasse, en plusieurs passes pour terminer à 0,5 mKg.
Sur les carters en tôle, penser à redresser au niveau des trous de vis qui ont tendance à se déformer au serrage. Surtout qu'à la main, on a tendance à serrer trop fort .
Lionel
Lionel
Renault 8 Major 1970.
Renault 4 F4 1986
Renault 4 F4 1986
- Jeanmimi33
Bonsoir merci c'est en effet une méthode que je n'ai pas encore essayée.
Je vais encore attendre d'autres avis mais c'est peut être ce que je vais tenter, à sec. Passe encore les tâches sous la voiture mais la mécanique est vite sale c'est vraiment un problème que je n'ai jamais réussi à résoudre sur cette voiture. C'est pourtant ma troisième A110, les deux autres étaient plus propres, Mais c'est vrai moins vieilles à l'époque.
Bonne soirée
Bonne soirée
- Lionel60
Bonjour.
Une vis de 6 classe 8.8 à un couple de serrage de 0,750mKg.
Avec un carter alu, qui craint moins les déformations, du peux serrer à 0,6//0,7.
Bonne journée.
Lionel
Bonne journée.
Lionel
Renault 4 F4 1986
Renault 4 F4 1986
- Jeanmimi33
Merci, je vais tenter comme ça, comme il s'agit de vis BTR que j'ai percées, je vais serrer comme tu dis et je passerai un fil à freiner par sécurité. merci pour vos conseils à+
JM
JM
