Vis de fixation de triangles inférieurs sur traverse
- Marin
Pour info, après avoir galèré sur le démontage des triangles inférieurs avant j'ai dû percer les vis car l'ensemble était soudé par la rouille. De plus, après être parvenu à désserer quelques vis, la difficulté a été plus grande car les têtes carrées échappaient à la butée et donc tournait dans le vide. Il m'est donc venu l'idée d'usiner des vis CHC en offrant deux faces planes (comme les vis d'origine) et en ajoutant la possibilité de maintenir la tête de vis par l'empreinte hexagonale creuse. J'ai biensûr respecté les deux valeurs de diamètre des parties lisses de la vis. Je précise que l'acier de base est à 100kg
Re: VIS DE FIXATION DES TRIANGLES INFERIEURS SUR TRAVERSE
Bel ouvrage
et qui relance la question: pour quelle raison chez Renault avait-on choisi des vis de diamètre légèrement différents pour ces fixations?
- Michel Bourgeois
Re: Vis de fixation de triangles inférieurs sur traverse
Ne serait-ce pas pour le réglage de la chasse ? Une idée, comme ça ...
Alpine A110 rouge 333
- Tupapa'u
Les orifices de la platine de fixation sont tellement grands, que l'on peut imaginer que, la vis de diamètre 8,5 "occupe" plus d'espace dans le trou diagonalement opposé à celui du réglage avec la came de chasse...!?...PhL a écrit :Bel ouvrage
le Moyen âge ...
A110 1600VD et R1135
Vos hypothèses sont intéressantes.
Il faudrait vérifier sur une auto pour voir s'il existe une latitude réelle de déplacement.
